30.04.2014, 14:17
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Радар-детектор к плафону освещения салона
Хочу присоединить радар-детектор к плафону освещения салона. Что за белый провод идет к разъему плафона? Красный понятно плюс, черный минус.
Какой алгоритм подачи питания на плафон? Если подключу рд посоянно ли он будет запитан или будет вырубаться через какое-то время после выключения зажигания?
30.04.2014, 16:58
Re: Радар-детектор к плафону освещения салона
Просто припаял, отрезав от прикуривателя к самой плате.
30.04.2014, 17:03
Я подключил ВР вот так
Питание на нем появляется при открытии любой из дверей.
При включенном зажигании оно там постоянно.
Пропадает через 25-30 минут после выключения зажигания (если дверями не хлопать после этого).
30.04.2014, 17:11
полючал так же. на радаре кнопка выключения есть так что доволен. да и питпние 12 вольт поэтому городить прикуриватель не пришлось
23.09.2014, 10:14
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:36
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП4
Скажи, а припаял сначала розетку, а то на фото я не особо понял что это?
03.10.2014, 09:46
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
Может кто подскажет, где в районе плафона освещения салона можно взять постоянный плюс ?
03.10.2014, 09:54
3 провода подходят к плафону. один -. цвета уже не помню. там и подсоединял. Различия в том что один плюс чисто на свет идет и пропадает со светом, а другой после выкл. зажигания еще минут 20 идет +.
К блочку питания припаял два провода. Один к регику а второй что нужно то и цепляем.
Гендерный узурпатор!
03.10.2014, 10:53
Был(а): 19 авг 2024 09:24
andimorgan, я уже ранее отписывался - так не всегда получается.
Жив (который Игорь), скидывал мне фотку даже с местами припайки проводов (кстати, здесь в теме она тоже есть - для AlexPike и там все понятно), Я точно также припаялся и .....фигушки у меня регистратор выключался - ни через 20 минут, ни через 40, даже 1ч 15 мин я засекал....и продолжал работать.
Кто-то здесь в теме тоже отписывался по такой же проблеме - видно тут не так все просто или еще от изготовителя зависит.....может быть...
Я лично себе серенькую кнопульку для вкл/выкл. поставил.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
AlexPike, п.3 - на фото все понятно.
03.10.2014, 11:01
Сообщение от прибалт11
Постоянный - это когда плюс есть всегда, независимо от положения зажигания и прочего. :-)
03.10.2014, 11:35
Сообщение от AlexPike
Вот если мне не изменяет память +12 так как раз есть всегда.
Так как управление люстрой сделано по "минусу".
03.10.2014, 12:31
Я ж выше написАл, что у меня регистратор, так же подключенный как на фото, работает ПОСТОЯННО НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ. То есть, там "плюс" постоянно присутствует...
03.10.2014, 12:46
Спасибо! Невнимательно прочитал.
30.11.2014, 20:30
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Я подключил следующим образом:
От блока предохранителей протянул в район плафона проводок двойной сечением 2кв.мм (сразу на все случаи жизни) который заканчивается разъемом как несколькими постами выше.
Сей час в разъеме воткнут радар-детектор а в него регистратор (вот такая гомосятина:-)
В последствие легко запитать рацию в потолочной панели и другие поребители близкорасположенные к крыше.
Дорогу осилит идущий
30.11.2014, 21:36
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 2 мин. 23 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Я так думаю, если подключить и + и -непосредственно к плафону, то питание будет пропадать через 30 мин. А если, с учетом того что сказал Zhiv (управления питанием через минус, а 12 В там всегда), минусовой провод подключить на корпус, то питание может быть постоянно.
12.04.2015, 05:18
Время онлайн: 4 д. 22 ч. 23 мин. 43 сек.
Был(а): 01 мая 2018 14:53
Автомобиль: renoult ducter 1,6 4х2 16кл
Алгоритм работы возможно одинаков,но плафончики-то стоят разные.
12.04.2015, 06:22
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Сообщение от vetkrs
Самый идеальный вариант это запитаться от габаритов .
1. Не будет лишних манипуляций с включением питания.
2.Регистратор не будет садить АКБ на стоянке.
3.Если сигналка подключена к габаритам, то при срабатывании сигналки будет также включаться регистратор.
От питания с плафона освещения я отказался из за высасывания АКБ даже при выключенном регистраторе.( на ВАЗ 2115)
Высасывание происходило из за подзарядки батарейки в регистраторе.
12.04.2015, 09:45
passerby
А как себя ведет при минусовых температурах. Мне приходилось выдергивать разъём питания при ночной стоянке, чтобы не посадить АКБ.
Данный способ подходит если регистратор снимаешь на стоянке.
27.11.2015, 10:48
#18
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 18 дек 2018 02:40
Автомобиль: Duster2015
Fedostas, Подскажите от какого предохранителя брали 12В. Заранее спасибо
19.07.2016, 12:11
#19
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:41
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
Всем привет, возникла такая проблема. Подключил регистратор и радар детектор к плафону освещения. А с недавнего времени (а может раньше просто не замечал), когда глушишь машину начинают моргать ходовые огни. Отключаешь регистратор (штекер вынимаешь) моргать перестают. При заведенной машине тоже всё ок. Может кто, что-нибудь сказать по этому поводу?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
