Старый 06.07.2014, 13:32   #1
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По умолчанию Топливная аппаратура К9К
http://andslithe.3dn.ru/news/tak_li_...2013-10-25-157
Старый 06.07.2014, 13:38   #2
Владимир Д
По умолчанию Re: Топливная аппаратура.
Система впрыска Common Rail является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. Работа системы Common Rail основана на подаче топлива к форсункам от общего аккумулятора высокого давления – топливной рампы (Common Rail в переводе общая рампа). Система впрыска разработана специалистами фирмы Bosch.
Применение данной системы позволяет достигнуть снижения расхода топлива, токсичности отработавших газов, уровня шума дизеля. Главным преимуществом системы Common Rail является широкий диапазон регулирования давления топлива и момента начала впрыска, которые достигнуты за счет разделения процессов создания давления и впрыска.
Конструктивно система впрыска Common Rail составляет контур высокого давления топливной системы дизельного двигателя. В системе используется непосредственный впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Система Common Rail включает топливный насос высокого давления, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива (контрольный клапан), топливную рампу и форсунки. Все элементы объединяют топливопроводы.
Схема системы впрыска Common Rail
Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для создания высокого давления топлива и его накопления в топливной рампе. Современные топливные насосы высокого давления плунжерного типа.
Клапан дозирования топлива регулирует количество топлива, подаваемого к топливному насосу высокого давления в зависимости от потребности двигателя. Клапан конструктивно объединен с ТНВД.
Регулятор давления топлива предназначен для управления давлением топлива в системе, в зависимости от нагрузки на двигатель. Он устанавливается в топливной рампе.
Топливная рампа предназначена для выполнения нескольких функций: накопления топлива и содержание его под высоким давлением, смягчения колебаний давления, возникающих вследствие пульсации подачи от ТНВД, распределения топлива по форсункам.
Форсунка важнейший элемент системы, непосредственно осуществляющий впрыск топлива в камеру сгорания двигателя. Форсунки связаны с топливной рампой топливопроводами высокого давления. В системе используются электрогидравлические форсунки или пьезофорсунки.
Впрыск топлива электрогидравлической форсункой осуществляется за счет управления электромагнитным клапаном. Активным элементом пьезофорсунки являются пьезокристаллы, значительно повышающие скорость работы форсунки.
Управление работой системой впрыска Common Rail обеспечивает система управления дизелем, которая объединяет датчики, блок управления двигателем и исполнительные механизмы систем двигателя.
Система управления дизелем включает датчики оборотов двигателя, Холла, положения педали акселератора, расходомер воздуха, температуры охлаждающей жидкости, давления воздуха, температуры воздуха, давления топлива, кислородный датчик (лямбда-зонд) и другие.
Основными исполнительными механизмами системы впрыска Common Rail являются форсунки, клапан дозирования топлива, а также регулятор давления топлива.
Принцип действия системы впрыска Common Rail
На основании сигналов, поступающих от датчиков, блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, которое топливный насос высокого давления подает через клапан дозирования топлива. Насос накачивает топливо в топливную рампу. Там оно находится под определенным давлением, обеспечиваемым регулятором давления топлива.
В нужный момент блок управления двигателем дает команду соответствующим форсункам на начало впрыска и обеспечивает определенную продолжительность открытия клапана форсунки. В зависимости от режимов работы двигателя блок управления двигателем корректирует параметры работы системы впрыска.
С целью повышения эффективной работы двигателя в системе Common Rail реализуется многократный впрыск топлива в течение одного цикла работы двигателя. При этом различают: предварительный впрыск, основной впрыск и дополнительный впрыск.
Предварительный впрыск небольшого количества топлива производится перед основным впрыском для повышения температуры и давления в камере сгорания, чем достигается ускорение самовоспламенения основного заряда, снижение шума и токсичности отработавших газов. В зависимости от режима работы двигателя производится:
•два предварительных впрыска - на холостом ходу;
•один предварительный впрыск - при повышении нагрузки;
•предварительный впрыск не производится - при полной нагрузке.
Основной впрыск обеспечивает работу двигателя.
Дополнительный впрыск производится для повышения температуры отработавших газов и сгорания частиц сажи в сажевом фильтре (регенерация сажевого фильтра).
Развитие системы впрыска Common Rail осуществляется по пути увеличения давления впрыска:
•первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
•второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
•третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
•четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.
Чем выше давление в системе впрыска, тем больше топлива можно впрыснуть в цилиндр за равный промежуток времени и, соответственно, реализовать большую мощность.
Старый 06.07.2014, 13:42   #3
Владимир Д
По умолчанию Re: Топливная аппаратура К9К
1. топливный бак
2.топливный фильтр
3. топливный насос высокого дваления
4.топливопроводы
5.датчик давления топлива
6.топливная рампа
7.регулятор давления топлива
8.форсунки
9.электронный блок управления
10.сигналы от датчиков
11.усилительный блок (на некоторых моделях автомобилей
Старый 16.02.2018, 18:04   #4
Владимир Д
Специалист о том, что мешает нормальной работе Common Rail
https://zen.yandex.ru/media/abwby/ch...a80c94b016428e
Старый 26.06.2019, 13:02   #5
chvnr
Аватар для chvnr
Онлайн: chvnr вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 4×4
Сегодня менял ремень ГРМ и обратил внимание, что на старом ремне не совпадали метки на распредвала с меткой на шкиве ТНВД. Метки на шкиве коленвала и распредвала совпадали. Когда ставил новый ремень выставил все три метки на шкивах так, чтобы совпадали с метками на ремне. Какие могут быть последствия для ТНВД и почему метки с завода не совпадали? И вообще важно ли где находится метка на шкиве ТНВД?
Старый 26.06.2019, 17:58   #6
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Не важно
Старый 26.06.2019, 23:49   #7
chvnr
Аватар для chvnr
Зачем тогда метки на шкиве ТНВД И на ремне ГРМ?
Старый 10.12.2020, 19:15   #8
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:17
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Из Dialogys
2- ЗАГЛУШКИ
Заглушки используются для закрытия отверстий топливной системы для предотвращения проникновения в него загрязнений.
Комплект заглушек используется только один раз, использованные заглушки должны выбрасываться: после использования они загрязнены и очистка не может сделать их пригодными к повторному использованию.
Неиспользованные заглушки открытого комплекта также должны выбрасываться, их нельзя использовать для выполнения другой операции с системой впрыска.
Чем можно защитить топливопроводы при их рассоединении, например когда меняется топливный фильтр? Или можно плюнуть на эту рекомендацию?
Старый 10.12.2020, 23:56   #9
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Из Dialogys
Топливопроводы снял, тут же на новый фильтр одел. Все.
Старый 11.12.2020, 07:38   #10
Accel
Аватар для Accel
Я так и менял фильтр. Но есть работы, когда разъединяешь топливопроводы на долгое время, например, когда снимаешь правую опору двигателя и эти трубки мешаются. Я понимаю, что в основном их кидают как есть, открытыми, но правильно все таки их закрыть. Есть ли у кого идеи, чем это сделать? Может замотать стрейч лентой?
Старый 22.03.2021, 00:08   #11
IvanIvanov
Аватар для IvanIvanov
Онлайн: IvanIvanov вне форума
Был(а): 11 апр 2021 22:33
Адрес: Планетарно-исправительная-тюрьма № ZBH021F683RR441LSG736
Автомобиль: Нива
Кто бак чистил, там фильтр грубой очистки стоит?
Чет посмотрел на новый что в Румынии а там вроде как и насос еще стоит
https://www.youtube.com/watch?v=eG_b-cEclA8
Старый 04.04.2021, 10:07   #12
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
подскажите а у вас не было такой проблемы ??? https://youtu.be/WHm8Ih1N-JY и как считаете применения такого клапана допустима ???
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 04.04.2021, 11:42   #13
vladiq, пара случаев на форуме было. По клапану - почему бы и нет. Родная груша продается с куском топливопровода и стоит невменяемых денег. На форуме кто-то менял грушу на китайскую, но та через несколько лет стала разрушаться - резина деградировала.
Старый 04.04.2021, 13:14   #14
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от vladiq Посмотреть сообщение
В груше такой же клапан стоит, а по уму надо насос в бак ставить, как в большинстве машин .
Старый 28.11.2021, 18:05   #15
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Пред история.
Друг глядя на меня прикупил тоже дизельный дастер, правда бу. Не долго радовался, 2 форсунки стали лить в обратку, заменил клапаночки в форсунках, проехал 10 тыс и опять залило. клапаночки заклинило, почему?
Оказалось насос погнал стружку, тобишь машина с очень сильно скрученным пробегом, но не суть.
Он разобрал насос и выяснил что стружку в основном гонит насос низкого давления, лопатки снимают стружку с поверхности зеркала, стал думать как с этим бороться и придумал, позовчера реализовал.
Суть - у ТНВД со стороны выхода с насоса низкого давления, есть отливки под штуцера, то есть как бы подразумевалось там что-то ставить. Друг нашёл фильтр 2 микрона размером чуть меньше нашего масляного и забацал этот фильтр между насосом низкого давления и ТНВД, слил с рампы соляру со стружкой.
В общем смотрим как всё это будет работать дальше.
Как-то так, мне нравится.
Старый 28.11.2021, 18:46   #16
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Это от нашего?
Старый 28.11.2021, 19:22   #17
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не знаю, надо дружану показать, он разбирал и все видел в живую
Старый 25.12.2021, 09:24   #18
Egor5044
Аватар для Egor5044
Онлайн: Egor5044 вне форума
Был(а): 22 Янв 2022 23:09
Автомобиль: Renault DUSTER
Подскажите параметры быстро-сьемов и полиамидного шланга. Для нашего фильтра на входе фильтра и где можно купить. Нужно удленить магистрали для подогрева топлива.
Машина 1.5 dci, 2014г
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
