Старый 21.01.2013, 19:54   #1
plauer
Аватар для plauer
Онлайн: plauer вне форума
Был(а): 17 фев 2014 21:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКП4 Luxe Privilege 4x2
По умолчанию скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Добрый вечер форумчане! в декабре приобрел дастер 2.0 акпп. Пробег 600 км. Недавно начал замечать, что имеется скрип в передней части автомобиля (предположительно в районе переднего левого колеса - могу ошибаться) в момент спуска с лежачего полицейского. Пробовал его (полицейского) проезжать на медленной скорости и в районе 30 км.ч., скрип все равно имеется, только на разной скорости скрипит по разному. Сталкивался ли кто-нибудь с данной ситуацией. Если есть мнения о возможных причинах скрипов и их устранении, прошу поделиться! Заранее всем огромное спасибо! Также хочу добавить, что при проезде неровностей, стыков на мостах, выбоинах в асфальте, скрипов не наблюдается.
Старый 30.01.2013, 13:06   #2
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
По умолчанию Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
посмотри под авто....нет ли трушихся деталей...у отца на ауди такое было....
Старый 30.01.2013, 13:26   #3
ПАПа
Аватар для ПАПа
Онлайн: ПАПа вне форума
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
Сообщение от plauer Посмотреть сообщение
Похожая байда на моём Сценике... Началась где-то через 2 года после покупки. Когда передняя подвеска идёт вниз - как раз при переезде "бугра", возникает то ли стук, то ли скрип... Долго пытал дилера - как ни приеду, говорят, что подвеска в порядке, протянули, мол, подрамник... После этого пропадает на дня два - неделю, потом опять. Заметил, что возникает это только при минусовой температуре. Грешил на амортизаторы - масло что-ли замерзает? Оказалось, что на морозе дубеют резинки в салинг-блоках. Пришьешь в сервис - там они отогреются в тёплом боксе - звук пропал... Теперь не обращаю внимания на этот звук. У знакомых со Сцениками - у одного этот звук тоже есть, но появился на год позже, чем у меня, а у двух других - нет. Менять из-за этого салинг-блоки не вижу смысла - можно нарваться на повторение ситуации.
Старый 30.01.2013, 13:42   #4
silver-00
Аватар для silver-00
Онлайн: silver-00 вне форума
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Аналогичная ситуация, похоже это от холода, вчера выехал из теплого бока скрипа не было потом снова появился сначала напрягало потом просто забил и все, был на сервисе ни чего не нашли.
Старый 30.01.2013, 13:47   #5
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
было такое на мегане на третьем году, оказалось, две детали подрамника скрипят друг об друга. боюсь, что к дастеру сие не относится. на дусе тоже был скрип в такие моменты при пробеге до 1000км, долго искал, потом понял, что он от крепления водительского сидения, прошел сам км через 500. может у вас тоже самое?
Старый 30.01.2013, 13:59   #6
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Все тоже самое. Скрип при проезде лежачих полицейских. Мне объяснили так - скрипят задубевшие на морозе резинки в сайлентблоке. Можно брызнуть вэдэшкой. Но это ненадолго. Потеплеет - перестанут. На безопасность не влияет, но на ТО у дилера можно обратить внимание.
Старый 30.01.2013, 16:38   #7
SanaKa
Аватар для SanaKa
Онлайн: SanaKa вне форума
Был(а): 05 июл 2019 05:02
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Тоже заскрипело спереди при проезде лежачего полицейского.
Съездил к ОД, вежливо послали) скрипы не устраняем, только стуки.
Решение проблемы:
Снимаем защиту картера и откручиваем втулки стабилизатора поперечной устойчивости (болты под ключ на 12мм справа и слева на подрамнике спереди)
Смазываем (смазкой не разъедающей резину).
Собираем.
Втулка стабилизатора
Мажем внутри
Duster 2.0 4WD Privilege Платина
Старый 31.01.2013, 11:59   #8
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Очень шумно передняя ось перекатывается через барьер.
Только перед.
Заметил в снежные и морозные дни, предположил, что впереди там между амортизаторами все забито снегом что-ли.
Ни один только скрип, а сплошной шум хрясь какой-то..
Впервые с таким явлением встречаюсь.
Правда в снежну кашу на форде и аккорде поотказали абс с есп, пришлось оттаивать.
Последний раз редактировалось вазир; 31.01.2013 в 12:08.
Старый 31.01.2013, 12:13   #9
Ufonavt
Аватар для Ufonavt
Онлайн: Ufonavt вне форума
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Сообщение от вазир Посмотреть сообщение
Только перед.
Похожая ситуация, при проезде лежачих полицейских слышен какой-то шваркающий звук в подвеске, справа. Не скрип, не стук а именно шуршащий кратковременный звук.
Старый 31.01.2013, 13:31   #10
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
тоже водительское скрипит и издаёт всяческие звуки когда в авто холодно.
а так при проезде лежачих и кочек скрип от резинометалических соеденителей. дешёвое наверное))
Privilege 2.0 4х4
Старый 31.01.2013, 20:54   #11
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Всю зиму, как похолодало- постоянный скрип при проезде лежачих полицаев- причем если не переваливаться а так... прыг прыг.... в ответ с передней подвески- скрип скрип... задолбало это... думал- ну в лютый мороз...неее..седня -2 всего а скрип скрип как в минус 20....еще один жЫрный минус к качеству рено...вспомним трещины на крыше и энурез кандея....
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Сообщение от SanaKa Посмотреть сообщение
Решение проблемы:
Собираем.
Вложение 22403
Мажем внутри
Уважаемый, какой смазкой мазали? и если можно ну типа фотоотчета....
Старый 01.02.2013, 21:06   #12
SanaKa
Аватар для SanaKa
Фото-отчет к сожалению не получится,
второй раз разбирать не хочется.
Там все просто, эти резинки видно и снаружи,
за щитком.
Колеса, щитки и гайки (2) откручивать не нужно
Смазка такая
http://yandex.ru/yandsearch?text=0888701206&lr=213
Старый 01.02.2013, 21:29   #13
Unixman
Аватар для Unixman
SanaKa-реально помогло? не вымыет ли эту смазку и не будет ли опять скрипеть? и на сколько этого хватит? полумера,чтоб успокоится? Смазка похожа наверняка на графитку? Сдается мне, что это некачественная резина и тянет на гарантийный случай. И надо менять резинки. Но вот что поражает- похоже только в МСК скрипит- мож от реагентов резина распадается?
Вообщем то реально 2-3 человека заявляет на форуме об этом... Комрады, у кого еще скрипит???
Старый 01.02.2013, 21:52   #14
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Unixman
Отписывался ранее, правда в другой теме:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...95&postcount=7
Причем , скрипело по теплу, как похолодало скрип исчез, может просто притерлось?!
Старый 01.02.2013, 22:03   #15
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Unixman Посмотреть сообщение
у меня скрипит, просто забил и все, надоело уже по всяким скрипам голову ломать
Старый 01.02.2013, 22:19   #16
Geomaks
Аватар для Geomaks
Онлайн: Geomaks вне форума
Был(а): 27 мая 2015 07:03
И у меня скрип в переднем левом при переезде лежачего полицейского! АКПП 2.0 пробег 11000. Скрип бывает только при минусовых температурах! Что делать? Думаю на ТО в салоне (на 15000) обязательно нужно будет сказать "про косяк"!
Старый 01.02.2013, 22:22   #17
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Ну у вас то я понял так, что по левой стороне и зад и перед... это не то...интересует скрип передка...задний мост проходит в тишине..... именно резиновый скрип....как плохие сайлент блоки скрипят.... но вот говорят что резиновые втулки стабилизатора.....
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Сообщение от Geomaks Посмотреть сообщение
у меня тоже больше в левом...может слышится так, потому как слева сидим? Но и справа есть.... Вот опять же...в основном в МСК регионе... разъело хренью, которой поливают улицы?
Старый 02.02.2013, 15:00   #18
rewers
Аватар для rewers
Онлайн: rewers вне форума
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
По совету SanaKa, пост №7, сегодня помазал втулки силиконовым спреем от Wurth.
Потертость втулок не велика, так что поездить еще можно, а так надо менять на качественные. Песку и грязюки во втулках набилось немного.
ID:	22475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22476   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rewers; 02.02.2013 в 15:11.
Старый 02.02.2013, 15:26   #19
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Москвичи не радуйтесь и у меня такой же скрип хотя у нас ни чем дороги не поливают.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Сообщение от rewers Посмотреть сообщение
Так помогло или нет?
Старый 02.02.2013, 20:43   #20
rewers
Аватар для rewers
Полдня сегодня отъездил - не единого скрипа!!!
Скрип в рулевой колонке skokovans РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 418 17.09.2024 07:49
Запасные части, расходники Xirurg Техническое обслуживание 66 18.10.2023 19:12
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
