22.09.2014, 09:19
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Лампы подсветки заднего номера
Доброго всем дня. Подскажите пож. как поменять лампочку подсветки номерного знака, заднего. Инструкции под рукой нет, а заметил с утра и гложет вопрос.
Все разобрался. просто как всё гениальное.
Последний раз редактировалось Andron46; 22.09.2014 в 09:41.
26.09.2014, 20:36
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 44 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:51
Автомобиль: duster1.6
Re: Лампы подсветки заднего номера
всё просто,а вот пипку я сломал.всё делал нежно,теперь придётся както крепить.
27.09.2014, 16:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 6 мин. 36 сек.
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
Последний раз редактировалось HID; 10.01.2019 в 15:36.
27.09.2014, 20:42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от gabib
Я тоже сломал. Клеил дихлорэтаном, окончательно засыхает через 3 дня.
27.09.2014, 22:07
воткнул диоды промазал по периметру клеем и прелипил.если менять диоды, то можно будет с внутренной стороны.стоимость плафона в логан шопе 500р.
29.06.2015, 19:03
Время онлайн: 4 д. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 25 авг 2018 18:11
В очередной раз поражаюсь над беспечностью этого производителя.
Сегодня так-же настал момент замены лампочки подсветки номера, и вроде в инструкции написано все просто и элементарно, но... Увы как и многие здесь и не здесь находящиеся, конечно же я тоже сломал пластиковый фиксатор
Вот этот:
В инструкции как бы показано что надо нажать шлицевой отверткой вот сюда, но это, я считаю, абсолютно НЕПРАВИЛЬНО!
Отверткой нужно слегка,примерно на глубину 5-7мм, не напрягаясь, нажать между резинкой фонарика и хромированной стенки, тогда фонарик очень легко освобождается.
Вот так:
А вот эта "чудо-выемка", я считаю, абсолютно бесполезная и ненужная!
И тыкать в нее очень опасно!
29.06.2015, 19:19
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Не переживайте , многие ломали. Я дырочку просверлил и маленьким саморезам желательно нержавейка и или чем то обработанным закрепил.
30.06.2015, 13:07
Сообщение от гарди
А я на эпоксидку приклеил, фонарик очень туго сел, но не сломался.
13.10.2015, 21:19
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 15 дек 2016 09:44
Дмитриий, Большое Вам спасибо за совет! Помог! Сняв плафон, понял почему у людей он ломается. Вставляя отвёртку под резинку, мы нажимает на зажим, а "тыкая" в "чудо выемку" мы просто выламываем плафон.
28.10.2015, 19:51
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 20 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:15
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго .........
Была такая же беда сломал крепление и сломанный хвостик потерял временно прилепил на детский пластелин, диллер(на ТО-1) предложил за 600р мне его купить и за 270р установить .
А решение пришло быстро, элементарно помагла вилка пластиковая из Доширака немного подогнул и приклеил на суперклей, все держится.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
23.06.2016, 07:22
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 06 мар 2024 11:24
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Да уж такая дурацкая система фиксатора корпуса лампы , полез менять лампочки и сломал оба фиксатора на двух корпусах , пришлось супер клеем и скотчем спасать ситуацию !
То ли пластик за три года высыхает и ломается , то ли конструкция неудачная ...
24.11.2016, 12:00
Время онлайн: 15 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 08 дек 2019 15:01
На дастерах плафоны вообще отвратительные,мало того что ломаются крепежи но ещё забиваются грязью и окисляются контакты в дождливую погоду плафоны сырые с нутри! Я поставил себе плафоны диодные от рено меган,они закрытые герметичные,вода в них не попадает и защёлки не ломаются.
[/IMG]
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
24.11.2016, 12:18
Еще бы номерок этих чудо-плафонов.
24.11.2016, 12:44
Сообщение от briancev
8200480127 я на алиэкспресс заказывал.
24.11.2016, 12:52
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
вообще пальцами снимал, без вопросов, а вот саму лампу поменять, точнее вставить - трабл.
24.11.2016, 13:58
Время онлайн: 9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Fatalerror, ссылку в студию!
24.11.2016, 14:29
Сообщение от Zamok_Samara
https://ru.aliexpress.com/item/2x-12...d-3875d58a8889
24.11.2016, 15:22
#18
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 21 мар 2024 12:45
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Fatalerror, подключение в стандартные разъемы?
24.11.2016, 15:40
#19
Нет,разъёмы подобрал в авто запчастях от какого то датчика жигулей,резинку уплотнительную подрезал правда,проводки облудил и воткнул в разъёмы дастера.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Ах да,полярность не имеет значения,светят и так и так.
24.11.2016, 16:08
#20
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Снимать плафоны нужно осторожно. Со стороны "ножки". Иначе оная обижается и покидаетс свое место катапультированием.
Отверткой шлицевой давим ножку и тащим на себя. А потом уже выстаскиваем гнездо.
Поставил светодиоды в подсветку номера и багажника. Стало супер удобно. И даже багажник освещен.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
