03.10.2014, 15:35
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Длительное удержание колес вывернутыми на работавший машине (вред для гур)
Ребят, возник вопрос о ГУР. Насколько вредно для ГУР и рулевой рейки удержание колес в повернутом положении на заведенной машине, не на упоре?
Сегодня подъехал на стоянку , отвлекся и держал вывернутым руль процентов на 90% минут 15. Может что плохого приключиться?
03.10.2014, 15:37
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Длительное удержание колес вывернутыми на работавший машине (вред для гур)
Anforcer, не желательно по максимуму выкручивать, а то что выкрутили его на 90% и оставили ничего страшного, в пробках то не с "прямыми" колёсами всегда стоите... ИМХО
03.10.2014, 15:39
Вред повышенным давлением работающего ГУРа только при "упоре". Как все вы знаете " упор" легко почувствовать и услышать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.10.2014, 15:47
Особенно вредно вплотную к бордюру парковаться, потом когда пытаешься вывернуть руль, машину аж колбасит, гидроусилитель на пределе работает.
03.10.2014, 15:55
Мне пришлось тушить авто ГАЗ 3110. Водитель "заглох", но с выкрученными до предела колесами завёл авто. Изношенных шланг не выдержал,лопнул.Масло попало на горячий выпускной коллектор и загорелось.Удалось потушить быстро.Подгорела только войлочная шумоизоляция капота.
03.10.2014, 16:21
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от SergeyPershin
+1
в сильные морозы, после пуска двигателя "на холодную", "на вывернутых колесах", шланг ГУРА, может сорвать со штуцера, больше касается,достаточно, подержанных авто...
P-R-N-D... и.т.д.
03.10.2014, 16:41
Читал про китайца, кажется Тиго: новая машина, у салона, вывернули так вот стоя рядом с бордюром и шланг лопнул. Зато: если при парковке в не положенном месте притереть оба колеса к бордюру, то эвакуатору будет крайне проблематично тебя забрать. Рассматривал сегодня погруженную авту на светофоре и понял, что хваталки для колес требуют достаточное расстояние от бордюра, чтобы быть надетыми. На притертые колеса их надеть крайне проблематично. Скорее всего возьмут другое авто, а вам просто штраф выпишут, все лучше чем эвакуатор.
Нет, я никого не призываю нарушать, но все же инфа к размышлению
03.10.2014, 21:58
У товарища Лифан Х60.От ТО 2000 решил отказаться.А на 2500км стал разрываться шланг ГУРа.Надел на него обычный резиновый с внутренним армированием "нитью".Много раз предупреждал его,что рванет.Говорит пока нормально.Ладно если порвет.Так ведь "окатит" все под капотом и возгорится.
03.10.2014, 22:01
действительно сомнительная затея  .....
учитывая, что такие шланги сейчас уже много кто делает под заказ в любых размерах..
03.10.2014, 22:04
Сообщение от atom1982
Для деревенского жителя 3т.р хорошие деньги  .Вот и надеется на авось.На "самодельном" ТО 2000 как раз и съэкономил 3т.р.Эх,не гонялся бы поп за дешевизной...
03.10.2014, 22:06
это бесспорно, но если сравнить цену на оригинал....
04.10.2014, 18:47
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
У соседа на логане насос гура помер...в итоге замена. Вот еще один пример... http://www.drive2.ru/l/4052187/...отделался заменой сальника. Вообще нужно сразу, как уперся рулем, сразу немного крутануть в обратную сторону. Лучше еще раз сделать лишний маневр взад-вперед. Да и вообще нужно взять в привычку возвращать колеса в прямое направление всегда после маневра или поездки.
04.10.2014, 20:02
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Зимой особенно надо следить за рулем. Случай из жизни : Товарищ на хендай санта фе припарковал автомобиль на парковке с вывернутыми колесами в - 25 , после пяти часов отсутствия только завел и шланг вырвала в опрессовке .
04.10.2014, 20:55
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Вот видио на просторах Рунета .
http://youtu.be/bRn-PAMRJxA
Как работает ГУР . http://youtu.be/Bwql9eyCa4o
Работа распредилителя http://youtu.be/jrOSIboJSds
Тут видно что если вы оставили авто с колесами повернутыми влево или в право , но руль не крутите то давление в шланги не подается и колеса стоят на месте , А ВЫВОД ДЕЛАЙТЕ САМИ ,
Внимательно постотрите это видио.
05.10.2014, 23:33
Сообщение от Volodi
Познавательное видео! Спасибо!
Насколько я помню при удержании руля на упоре он сам немного выворачивается в обратку если его отпустить.
12.12.2015, 21:22
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Интересное дело, оставлять или нет вывернутые колеса. Например когда все в автошколах учились, рассматривали ситуацию, когда авто оставляешь на стоянку на спуске или подъеме у края дороги в вариантах у бордюра и без бордюра. Так вот в этих случаях из соображений безопасности необходимо оставлять как раз вывернутые колеса (в каждом случае в нужную сторону), чтобы если вдруг машина покатится, то не на проезжую часть. А тут получается странно как-то даже, нельзя так оставлять, гур накроется. Volodi правильно пишет, если руль не трогать, то и давление не создается. Так что бывают ситуации, когда необходимо оставлять колеса вывернутыми, а не только от лени.
12.12.2015, 21:50
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 50 мин. 22 сек.
Smoke-62, оставляйте сколько угодно с вывернутыми колесами, только не до упора при работающем двигателе
12.12.2015, 22:05
#18
Да тут просто уже и при заглушенном двигателе пишут. Пока читал тему - забыл даже ее название)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
