Старый 14.12.2018, 19:40   #161
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
Падает ниже 85-86 в городе, значит стыонит. На трассе может немного ,ну 82 снижается если накатом и то какая температура. Я када заменил то зимой ниже 84 не видел, а то падал до 64.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.12.2018, 17:46   #162
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Автомобиль: Duster 2.0 мкпп 2013г
[QUOTE=PKLancer;1037998]. Короче возьму ELM и тогда по температуре не в палках,а в цифрах можно будет судить. /QUOTE]
Вобщем покатался сегодня с ЕLM. Первая поездка была непродолжительной. Двиг прогрелся до 85 градусов. Далее остановился и на ХХ продолжил работу. Температура расти перестала и через пару минут упала до 83 градусов. При этом все это время печка работала на 2 скорости,а за бортом было где то -4 градуса. Второй опыт был уже при продолжительной поездке, движение было в городском цикле в основном на 4 передаче. Мотор прогрелся до 93 градусов и видимо открылся термос поскольку температура тут же упала до 83. Ну и третий опыт провел в гараже. Машина молотила на ХХ. Двиг ооочень медленно нагрелся до 91-92 и опять резко "остыл" до 85. В гараже околонулевая температура воздуха. Обратил внимание что четыре палки на приборке это 81-82 градуса на ЕЛМке. Так же заметил что до четырех палок мотор очень нехотя набирает температуру,что в движении что на ХХ. Хотя вроде и нехолодно вовсе. Вообщем для меня результаты неоднозначны. Вроде четко видно зону в которой открывается термос. А с другой стороны медленно прогревается мотор ИМХО,будет то бы термостат всегда приоткрыт немного.
Последний раз редактировалось PKLancer; 17.12.2018 в 20:54.
Старый 17.12.2018, 18:21   #163
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 13 мая 2024 17:42
Автомобиль: Prado 120
В этом утверждении. Что то я при езде с горок и торможением двигателем,не видал такого. Вдруг резко остыл антифриз аж на 20-ть!!! Градусов.
ничего удивительного, газ полностью отпущен, топливо в двигатель не поступает, печка тепло вытягивает, отчего бы температуре не падать?
есть у нас в городе пологий затяжной спуск, вот там как раз наблюдается подобная картина при езде на передаче при отпущенной педали газа, наблюдал падение на нескольких разных машинах, но с небольшой оговоркой: чем ниже температура за бортом, тем проще наблюдать "феномен"
Старый 17.12.2018, 18:45   #164
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 10 мая 2024 08:59
VaDukE, Как же тогда двигатель работает если топливо не поступает?
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
PKLancer, Четыре палки появляются при 67 гр. и больше ни на что не реагируют. Ну всмысле пока темп. опять не понизится ниже пороговой.
Старый 17.12.2018, 18:56   #165
VaDukE
Аватар для VaDukE
VaDukE, Как же тогда двигатель работает если топливо не поступает?[COLOR="Silver"]
элементарно: от колес крутится, даже на карбюраторных машинах были системы ПХХ
Старый 17.12.2018, 19:41   #166
Михалыч35
VaDukE, От колёс крутится когда вас на передаче пытаются завести,а здесь он работает. Попробуйте выжать сцепление и прибавить газку,он же тут же газанет.
Старый 17.12.2018, 19:43   #167
PKLancer
Аватар для PKLancer
PKLancer, Четыре палки появляются при 67 гр. .
ТО есть данным ELM можно не верить? я специально ждал когда появятся четыре палки. И оба раза температура при их появлении соответствовала 81-82 градусам по Torque
Старый 17.12.2018, 19:45   #168
Михалыч35
PKLancer, Скорей всего термостату. Может он подклинивает.
Старый 17.12.2018, 20:00   #169
PKLancer
Аватар для PKLancer
Что то не улавливаю связь... я говорю про соответствие пиктограммы на приборке и показаниям ELM/ Причем здесь термостат?
Старый 17.12.2018, 20:13   #170
Михалыч35
PKLancer, Ой пардон я тут читаю несколько тем,это мозги зажигают приборку на 67 гр. А у вас похоже нориально.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Хотя прыгает на 10 гр. вроде нехорошо.
Старый 17.12.2018, 20:58   #171
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 13 мая 2024 23:30
От колёс крутится всегда, когда на передаче и без газа, и как сказали выше, это режим пхх, или "торможение двигателем", расход топлива - условно 0. А как нажали на сцепление - досвидос пхх, это просто хх, который требует топлива... А моск то бишь эбу в курсах, что вы сцепление жмёте, что передачу воткнули, что на нейтраль скинули, он за всем следит и всё контролирует...
Старый 17.12.2018, 21:06   #172
Михалыч35
bubba, Воооот. Ключевое слово условно. К чему я и подводил. А чел сказал шо бенз не потребляет!!!
Старый 17.12.2018, 21:14   #173
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от PKLancer
Узбагойдезь
2. РАБОТА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
Барграф "Температура охлаждающей жидкости"
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информацию передает датчик температуры охлаждающей жидкости.
Выше 115 °C (включительно), все сегменты горят одновременно с сигнальной лампой.
При температуре от 105 °C (включительно) до менее 115 °C высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80 °C (включительно) до менее 105 °C высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50 °C (включительно) до менее 80 °C высвечивается два сегмента.
При температуре менее 50 °C ни один из сегментов не горит.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от Михалыч35
Вы тоже узбагойдезь, на режиме ПХХ топливо не подается в цилиндры.
Старый 17.12.2018, 21:20   #174
Михалыч35
Ну там же при спуске и торможении движком нет по ощущениям даже никакого плавного пуска движка. Если до этого он потушенным но шевелился колёсами.
Старый 17.12.2018, 21:25   #175
Morze701
Аватар для Morze701
Судя по всему, настроить плавный выход из ПХХ гораздо легче, чем, например, холодный запуск)))))
Старый 17.12.2018, 21:34   #176
Михалыч35
Не неверю,что движок потушен при спуске.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
При переключении передач вниз,когда бывает несоответствие оборотов и авто клюёт,в этот момент тож каждый раз глохнет по вашему?
Старый 17.12.2018, 21:36   #177
Morze701
Аватар для Morze701
Мммм
Попробуйте вникнуть в понятие "торможение двигателем", и прикинуть за счет чего происходит двигателем ТОРМОЖЕНИЕ.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
по вашему?
Это не по моему. Это написано почти в любом учебнике по системам впрыска топлива. Не мудрено плавание в азах, если для знакомства с системой используют форумы, а не учебники и описания.
Старый 17.12.2018, 21:39   #178
PKLancer
Аватар для PKLancer
Узбагойдезь
[COLOR="Silver"]
Ну теберь я збагоен логично что при движении накатом с включенной передачей двигатель будет остывать,а соответственно и "палок" будет меньше. Однако в данном режиме ЕЛМка показывает расход около 3,5л/100км
Старый 17.12.2018, 21:42   #179
Михалыч35
Ну шевеление поршней и их сопротивление выпуску через клапана. Другую механику не берём.
Старый 17.12.2018, 21:53   #180
bubba
Аватар для bubba
Раз на сцену вышли спецы, я умничать не вижу смысла, только отвечу за своё слово "условно": там наверное может зависеть от дополнительных условий, таких как обороты, ну например, на оборотах около 1000 (близких к хх) не будет "абсолютного" нуля, но, думаю, если вы нормальный ездун и ездите на оборотах 2000-2500-3000, то при сбросе газа при таких условиях ноль будет НЕ условный, а абсолютный...
диагностика прогой "сканматик" archibalddias 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 26 30.03.2023 21:06
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
