Старый 21.11.2014, 23:40   #1
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
По умолчанию Предмет провалился в воздуховод
Случайно уронил маленькую флешку в воздуховод обдува лобового стекла. Она провалилась по каналам, потом достигла какого-то дна. Работа обдува не нарушилась, на разных скоростях вентилятора посторонних звуков не прибавилось. При езде, наверное, побрякивает, но кто сейчас разберет в мороз, когда торпеда гремит как барабан?
Где она может быть? Как достать?
Старый 22.11.2014, 00:12   #2
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
По умолчанию Re: Предмет провалился в воздуховод
"уроните" туда же магнитик на проволке. Или разбирать снизу, да смотреть куда упала.
Если есть на свете рай...
Старый 23.11.2014, 02:31   #3
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
магнит и лучше на цепочке или на верёвке, на проволоке неудобно будет. да и врятли магнит притянет пластиковую флешку. и как бы флешке магнит вреден. думаю только разбирать, снимать всю панель и воздуховоды с печкой, либо забить на неё.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 28.11.2014, 22:35   #4
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
В хорошем или дилерском сервисе должна присутствовать интересная штука,технический эндоскоп. Для начала выясните где застряла ваша флешка.
Старый 24.12.2014, 21:19   #5
Дастермэн
нарисовалась эта же проблема. Упал предохранитель в воздуховод обдува лобового стекла. Но эта зараза застряла в заслонке и теперь не переключаются потоки воздуха. Только на лобовое. Есть мысли?
Старый 25.03.2015, 18:01   #6
Andreyv99
Аватар для Andreyv99
Онлайн: Andreyv99 вне форума
Был(а): 09 фев 2025 22:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.5 dci
Снимал дефлектор центрального водительского воздуховода и уронил туда пластинчатую пружинку, которая демпфирует дефлектор. Можно ли её как-то достать без разборки полмашины? Если достать нереально (забить на неё) и оставить там, то не причинит ли она какого-нибудь вреда внутри? Просто плохо себе представляю устройство отопителя. Есть мысля сунуть в воздуховод магнит от жесткого диска на веревке.
Последний раз редактировалось Andreyv99; 25.03.2015 в 18:12.
Старый 25.03.2015, 18:43   #7
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Эта штука может помочь :http://ru.aliexpress.com/item/New-2M...278584424.html
Название: USB эндоскоп.jpg
Старый 25.03.2015, 19:15   #8
Borixxx
Аватар для Borixxx
Онлайн: Borixxx вне форума
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
При полностью открытой печке и обдувом , направленным на стекло, предмет, если не зацепился за заслонки падает в район дополнительного электрообогревателя. В теории можно поймать на магнит, но на практике хз. Можно попробовать до него добраться, открутив кронштейн поперечной балки (справа от педали газа). На логане мне это удавалось, на Дастере не пробовал
Старый 17.08.2015, 06:54   #9
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Вчера одна из присосок от радар-детектора отвалилась от лобового и упала прям в центральный воздуховод. Сверху смотрел - не видно. Сперва попробовал включить вент на "4" и направление "вверх", все остальные воздуховоды на панели закрыл - думал, авось выдует повыше, там бы как нить зацепил. Толку нет - видать резинка тяжеловата и ушла вниз. В самом низу тоже нет - вытащил салонный фильтр - в гнезде пусто. Из "безразборных" методов осталось только пылесосом в режиме "выдув" сверху попробовать прогнать её по воздуховодам до салонника, но вопрос - долетит ли, не зависнет ли в каком-нить "кармане"? Кому не сложно - скиньте схему нашего центрального воздуховода сверху донизу - где она еще может болтаться? Ну и мож опыт у кого еще есть такой разборки - как разбирать, чтоб лишнего не откручивать ?
Старый 17.08.2015, 08:47   #10
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Хорошая схема отопления и вентиляции в букваре по Дастеру от издательства "Третий Рим".Всё наглядно.
Старый 01.11.2015, 18:33   #11
denkil
Аватар для denkil
Онлайн: denkil вне форума
Был(а): 01 ноя 2015 18:33
Автомобиль: net
я магнитом доставал
Старый 02.11.2015, 11:04   #12
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Пылесосом доставал провалившееся крепление от навигатора через фронтальные воздуховоды.
Старый 02.11.2015, 11:14   #13
Был(а): 12 мая 2025 08:14
Это разве проблемы, вот у людей проблемы, да:
У нас с братом вот какая проблема: решили залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливали, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытались достать его велосипедной спицей, но та оказалась короткая и случайно мы уронили ее в бак. После попытались достать спицу с помощью магнита: взяли магнит побольше и опустили его в горловину бака. Hо не подумали и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стали дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался в бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, взяли самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку уже взяли толстую. Hо она оказалась синтетической, и пока мы ловили магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ.
Подскажите, как это все можно оттуда вынуть.
Старый 02.11.2015, 11:22   #14
Borysych
Аватар для Borysych
Modigar, тут только врача с аппаратом ФГС вызывать...
З.Ы. Я кстати так присоску и не достал. Пытался разными способами, даже эндоскопом сверху лазил, похожим как на картинке. Но у него есть недостаток - шланг хоть и гибкий, но не сильно - по всем закоулкам не лезет, утыкается и дальше не гнется. Короче , "забил". И видимо не зря. Никаких последствий пока, ттт, нет.
Последний раз редактировалось Borysych; 02.11.2015 в 11:42.
что в первую очередь проверить в салоне на предмет косяков. Леша Мурманская область 1 28.04.2013 20:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
