Старый 23.12.2014, 23:57   #1
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Рассекатель глубокого снега.
Предлагаю рассмотреть такую приблуду, которая будет рассекать и убирать снег в стороны. Одевать её на защиту картера в заранее изготовленные отверстия наподобие, как делают в кронштейнах для навески полок.
Всего три болта и затянуть. Одевать слева направо или наоборот, но не вперед и назад и перед вылазкой в снег. Соответственно использовать только на снегу причем глубоком, где нужно пробить дорогу и снизу нет больших неровностей.
Старый 24.12.2014, 00:08   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: Рассекатель глубокого снега.
Давайте рассмотрим 2 важных нюанса.
1) Защита крепится на хлипких болтиках М6,а массу снега надо будет гнать приличную.
2)где найти такую ровную дорогу? подобный девайс может быть актуален в глухих частных секторах и деревнях,но откуда там дорога без колдобин??
Старый 24.12.2014, 00:13   #3
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Олегъ
3) как это работает? я еду по трассе, доехал до занесённой снегом дороги и пополз крепить приблуду..... которая где? если к родне или на дачу, в багажнике как правило нет свободного места.
Старый 24.12.2014, 00:16   #4
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Зато их там много, а каждый болтик на излом выдерживает до 100кг.
Старый 24.12.2014, 00:18   #5
Олегъ
Аватар для Олегъ
на рейлингах едет и наводит ужас на очевидцев
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:16 ----------
Много это сколько? Их там 6,если точнее.
И лопаются, бывает, сами по себе,даже не просят нагрузки. Слабоваты.
Если уж крепить Вашу приблуду,то минимум клонжеронам или подрамнику. И вопрос с ровной дорогой открыт. Чай, не по рельсам поедем.
Старый 24.12.2014, 00:20   #6
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Значит места где втулки и углы меняем на петли и приблуда лежит в плоском состоянии.
Но выбор есть или ехать обратно или тащить весь скарб на себе по колено в снегу или попытаться использовать эту приблуду, которая одевается если все по размерам за 15 секунд и болты подтягиваются ещё за 30-40.
Старый 24.12.2014, 00:21   #7
Dima N
Аватар для Dima N
На зимней обочине тоже ползать неохота, а прийдётся чтобы съехать в снег.
Старый 24.12.2014, 00:27   #8
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:19
http://sugroboff.ru/snejnieotval/6-m...vmdseries.html
но так - проще
Удачи!
а/м на драйве
Старый 24.12.2014, 00:31   #9
Dima N
Аватар для Dima N
В принципе, думаю, снег должен бампер выдержать если снег не убирали механически.
Подтверждаю как бывший владелец что ауди кватро так ездит без последствий
Старый 24.12.2014, 00:34   #10
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Ценнички видели? Проще 60тыщ добавить и минитрактор купить. http://belagro.com/catalog-minitrakt...gn=minitraktor
Старый 24.12.2014, 00:52   #11
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Зачет!!!! может трактор купить??????????????????
Старый 24.12.2014, 01:02   #12
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Зачем Вам это на дастере? Три момента:
1. На полном приводе Вы сможете по капот проехать и так. По фары точно.
2. Если снег тяжёлый настолько, что вы без приблуды не проедете, то с этой лопатой тем более, так как она очень хорошо будет Вас якорить...
3. Подобный девайс нужен, только если за Вами должны проехать ещё несколько пузотеров, но и в этом случае Вы после даста оставите готовую колею, с невысоким слоем снега между колёс...
З.Ы.: знакомые сделали подругому - они сварили два швеллера длинной метра 2-2.5 под углом ~ 45-60 ° и прицепляют к шниве сзади для того чтобы прйтись по всем улицам в деревне, где живут, тоесть наблаго всем. Но там и улицы то всего две...
Старый 24.12.2014, 02:55   #13
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Ну если говорит монтаж его по необходимости всё равно получиться весь в снегу будешь,пока смонтируешь его к защите. Надо тогда уж думать как его из салона опускать и поднимать)
Старый 24.12.2014, 07:35   #14
D.O
Аватар для D.O
Онлайн: D.O вне форума
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Воопчем, антинаучное изобретение у ТС.
Старый 24.12.2014, 07:41   #15
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от D.O Посмотреть сообщение
Типа, тухлый замысел.
Ждал 415 дней.
Старый 11.01.2015, 18:12   #16
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Куда проще купить (или сделать) защиту бампера, только не в виде трубы, а в виде ... ну уголка или швеллера , прогона, что не будет сильно уродски выглядеть. Но живя на севере себе ставить не буду, не надо этого.
Старый 11.01.2015, 19:20   #17
Dima N
Аватар для Dima N
Так к размышлению:
Когда был в Нарьян-Маре, в гараже у местного были, так там весь обвес аккуратно сложен вдоль стеночки.
Я спросил зачем его сняли чтобы не испортить? Да нет, зимой об торосы отваливается и на колёса наматывается!
Лишнее всё это.
Старый 11.01.2015, 20:34   #18
Ilnaz
Аватар для Ilnaz
Онлайн: Ilnaz вне форума
Был(а): 31 мар 2015 15:13
Автомобиль: Duster Privilege 1,6 4х4 МКП6
я заметил у дастера такую штуку, что он долго не может ехать по глубокому снегу, т.е. время от времени надо тормозить и откатываться назад, прчина этому наш бампер который не расталкивает снег, а укатывает его под машину приподнимая кузов, что не есть хорошо, этот треугольник цепляется как я понял под машину, и там же снег раздвигает из под машины т.е. выполняет роль бампера который снег не укатывает под себя, а на оборот его просто толкает.
Лечить этот недостаток думается изменением формы бампера как вариант установкой подобии квадратной трубы по нижней кромке бампера чем больше высота тем лучше, чтоб избежать подобии лыжи
Зы у меня еще есть маскарад 2142 (Князь Владимир) 4х2 так на нем я без страха штурмовал сугробы в которые я сейчас не всегда решусь соваться без страховки
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Сообщение от witt44 Посмотреть сообщение
вот это я и мел в виду, пока тупил уже написали=)
Старый 11.01.2015, 20:44   #19
witt44
Аватар для witt44
[QUOTE=Ilnaz;635507] установкой подобии квадратной трубы по нижней кромке бампера [COLOR="Silver"]
зато написали яснее
Старый 12.01.2015, 09:08   #20
vks77
Аватар для vks77
Онлайн: vks77 вне форума
Был(а): 02 июн 2021 13:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Quaife
вот такую штуку нарыл.
это ладно когда снежка мало.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
