Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Всякая всячина
Старый 31.01.2015, 21:00   #1
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Лампочка Розыск токаря
Нужно изготовить подшипники скольжения из бронзы.
Нужен специалист с материалом для реализации задуманного.
Возможно вы не токарь, но у вас есть наводка - буду признателен за любую информацию.
Старый 31.01.2015, 22:25   #2
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Розыск токаря
https://www.avito.ru/moskva?q=%D1%82...83%D0%B3%D0%B8
Старый 31.01.2015, 23:24   #3
Dima N
Аватар для Dima N
Спасибо, попробую связаться...
Вся засада именно с бонзой, её продают болванкой стоит как мост. Мне от болванки нужна маленькая часть но никто не пилит (частями не продают), и ценник взлетает до небес. Хоть из стали делай - неправильно, но проще и дешевле.
..... попробую в понедельник, возможно с бронзой кто и работает.
Старый 01.02.2015, 16:14   #4
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
890три626163шесть, как звать не помню, точил мне год назад проставки в подвеску из своего материала.
Старый 02.02.2015, 11:42   #5
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Здесь не вариант, бронзы нет
Старый 02.02.2015, 12:09   #6
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Как вариант поискать бронзу в пунктах приема цветмета( если они есть поблизости)
Старый 02.02.2015, 12:36   #7
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Как вариант наплавить Л63 проволоку на сталь
Старый 02.02.2015, 12:37   #8
Dima N
Аватар для Dima N
http://www.molnet.ru/mos/ru/order/o_156329
Куплю пальцы, руку целиком
Старый 02.02.2015, 14:22   #9
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Hudozhnik
там ударные, осевые и вращательные нагрузки. В основном первые две, вращения как такового нет - покачивания до 20 градусов.
Старый 03.02.2015, 08:27   #10
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Могу оказать помощь в решении вашего вопроса. Скиньте мне на почту (nirowolf86@mail.ru) эскиз или чертеж подшипника.
Старый 03.02.2015, 20:37   #11
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Nachrad401
Скиньте мне на почту эскиз или чертеж подшипника
Завтра постараюсь сделать - всё лежит на работе.
Старый 04.02.2015, 21:01   #12
Dima N
Аватар для Dima N
Письмо отправил....
Старый 05.02.2015, 10:19   #13
Nachrad401
Dima N,
Посмотрел ваши эскизы. Возникла пара вопросов:
1. Подшипник с рисунка №3 запрессовывается в деталь с рисунка №1?
2. Деталь №2 должна скользить по подшипнику не касаясь внутреннего диаметра дет.№1?
3. Толщина стенок подшипника точно 4мм, ведь внутренний диаметр получается всего 20 мм а диаметр детали №2 -22 мм?
Старый 05.02.2015, 20:45   #14
Dima N
Аватар для Dima N
1) Да, №3 запрессовывается в №1
2) Совершенно верно
3)Точно 4 мм, думаю снять 1 мм с детали №2, т.к. раньше стоял игольчатый подшипник и он набил ям иголками, в виду отсутствия вращения.
Где снять лишнее и отполировать деталь №2 я знаю.
P.S. Во что мне это выльется?
Старый 06.02.2015, 07:15   #15
Nachrad401
2) Совершенно верно
Ещё два вопросика:
1. Устроит если подшипник будет из латуни?
2. Диаметр 28 с каким натягом делать под запрессовку?
Старый 06.02.2015, 10:25   #16
Dima N
Аватар для Dima N
Ещё два вопросика:
Склоняюсь больше к бронзе, но если её нет, давайте сделаем из латуни.
Натяг, да, под запрессовку.
Старый 06.02.2015, 13:02   #17
Nachrad401
Сделаем из бронзы (просто был подходящий кусок латуни с минимальной обработкой). Только постарайтесь поточнее померить диаметр 28 (желательно до сотых долей мм.). Если не сможете, то давайте в воскресенье пересечемся, я заберу у вас деталь №1 и прям по месту сделаем подшипник.
Старый 06.02.2015, 13:51   #18
Dima N
Аватар для Dima N
В воскресение я дилеру машину сдаю в ремонт. Могу в понедельник подъехать куда скажете. Правда и там тоже планы - договор подпишу и свободен, время пока сказать не могу но пол дня будет точно свободны и вечер.
Старый 06.02.2015, 14:24   #19
Nachrad401
А дилер случайно не авантайм-ИТ на волгоградке?
Старый 06.02.2015, 20:29   #20
Dima N
Аватар для Dima N
нет, Овод на пр. мира. Может суббота первая половина?
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
кинул телефон в личку
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
