14.03.2015, 20:52
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 50 мин. 55 сек.
Был(а): 07 июл 2024 07:35
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4 Adventure
Где взять +от замка
Кто ковырял электрику автомобиля ,может подскажет -Где найти "+" питания от замка зажигания в блоке предохранителей под капотом (т. е + должен появляться при включении зажигания). Не хочется тянуть провод из салона. Данный кончик нужен для подключения ДХО фирмы осрам ledfog101, совмещающие птф и дхо. Пока еще не ставил , анализирую, и жду потепления для съема бампера. если есть фото, то заранее спасибо!
14.03.2015, 21:02
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Где взять +от замка
Aksenium, про ДХО есть тема, и ответ на Ваш вопрос тоже там. В вашем случае "+" от замка можно вообще не подключать. Если подключите, ledfog101 будут включаться поворотом ключа, а не подключите - будут включаться по запуску мотора.
14.03.2015, 21:11
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
По запуску мотора в моем случае не всегда хорошо, т.к. при автозапуске от сигнализации будут всегда светить. А у нас в Сибири зимой авто частенько стоит на автопрогреве.
14.03.2015, 21:20
Сообщение от Kot_54
Так при автозапуске зажигание все равно включится. Вам нужен не просто "+" под капотом, а именно "+" который появляется при повороте ключа, но отсутствует при автозапуске.
14.03.2015, 21:24
Да я уже голову сломал с этим, скорее всего поставлю релюшку на ручник и при опускании ручника будут включаться ДХО, другого решения пока не нашел при использовании автопрогрева.
14.03.2015, 21:30
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Kot_54
При автозапуске сигнализация влючает обходчик доп. каналом, можно повесить реле на него, будет разрывать ДХО при работе запуска. Или запрограмировать работу другого доп. канала по событиям (зависит от сигналки)
14.03.2015, 21:35
Сообщение от Kot_54
Реле можно поставить на дополнительный канал сигнализации, чтобы включалось только при снятии с охраны. И еще один момент, реле должно коммутировать красный провод ( "+" от батареи), а синий (АСС) не подключать.
16.03.2015, 19:44
нет, просто нужен + , который появляется при вкл зажигания, у меня нет автозапуска, и мне все равно, Вопрос в том что где его взять с блоков реле под капотом, чтобы не тащить провод из салона
27.03.2015, 16:18
один вариант нашел-реле 233 реле вентилятора-желтый толстый провод
27.03.2015, 21:58
Сообщение от Aksenium
Там вариантов куча,можно контролькой проверить,реле бензонасоса в том числе.
Тянуть не обязательно,от блока комфорт до блока реле идут три белых провода,по крайней мере шли раньше,висят в воздухе.
Последний раз редактировалось instal01; 28.03.2015 в 13:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
