07.03.2019, 09:50
#21
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Глюк прерывистого режима дворников
Неисправность подрулевого переключателя.
07.03.2019, 09:56
#22
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:39
Автомобиль: рено Дастер
Спасибо!
По комплектации не подскажите? Я так понял 6001551357 надо заказывать?
По складам есть предложения производителя VAP (я думаю китай). Никто не скажет на сколько надёжен?
Есть в производителе "LADA" (я так понял - оригинал LADA), стоит он на порядок дешевле, чем в производителе "RENAULT".
Есть-ли случаи, когда удавалось отремонтировать родной?
07.03.2019, 09:59
#23
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 23 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 22:46
У меня был такой трабл, решился заменой правого подрулевого, именно эти контакты выгорают в первую очередь, да, переключатели отличаются наличием кнопки переключения режимов БК, если не на гарантии, бери оригинал, я ставил Брекнер, все работает, но не так, как хотелось бы, вот моя тема по правому подрулевому. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17619
07.03.2019, 10:03
#24
Сообщение от Silik
Я разбирал. Так скользящие медные контакты изнашиваются. Замена подрулевого.
07.03.2019, 10:03
#25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 14 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 19 апр 2024 11:49
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
На ладах стоят переключатели теже валео рено
Недавно себе на логане заменил на переключатель с регулируемой паузой от весты.
На дастере еще не менял.
07.03.2019, 10:07
#26
Сообщение от SleptsovPetr
Сколько стоит от весты переключатель?
07.03.2019, 10:28
#27
1500 я брал на авито, + пересыл. Но у меня без заднего дворника переключатель на логане.
Вот человек на драйве подробно объясняет
Немного переделать нужно, но у него с надписью "auto" (датчик дождя)
Думаю, что вот такой без надписи "auto" и с задним стеклоочистителем, подойдет на дастер.
Нужно будет активировать кольцо регулируемой паузы. Верхнюю боковую кнопку можно под единичный взмах приспособить, перепайкой одного провода. Возможно, как в случае с логаном придется дополнить одну дорожку.
На дастере я раньше лета не буду пока менять - отца и штатный устраивает.
Последний раз редактировалось SleptsovPetr; 07.03.2019 в 10:56.
22.04.2019, 06:27
#28
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:10
Автомобиль: DUSTER II 1.5 dCi Privilege зеленый
По теме дворников вопрос. Вчера завел Дастер, включил переключатель в первое положение, щетки взлетели на 12 часов и остановились. и звуков никаких не слышно. секунд через 15 руками их опустил в горизонтальное положение. сопротивление небольшое было. машину глушил. щетки включал из второго положения. Все то же. Стоят на 12 часов )). Механика или электрика, что вообще может быть, подскажите.
Не беспокойся, о тебе вспомнят обязательно.
Когда понадобишься..
25.09.2020, 19:06
#29
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 53 мин. 7 сек.
Был(а): 02 фев 2021 18:14
Автомобиль: 2.0 135л .4wd.2015г
Доброго. Дам совет для тех кто полезет сам ремонтировать(там ничего сложного, пружинки ослабевают походу со временем) Разбирается в 6 секунд сам блок, тоненькой плоской отверткой. После того как растянете пружинки ,нужно сначала прижать медные бобышки вместе с рычагом к плате и посмотреть что бы они встали ровно, и только потом одевать верхнюю часть(два часа не мог понять почему не работают,оказалась одна бобышка постоянно в сторону слезает).
верхняя крышка рулевого кожуха, капец как хлипко сделана правая защёлка, сломалась, да там по моему без вариантов)))) Аккуратнее
26.09.2020, 17:26
#30
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Сообщение от sanek22ru
Дорожка там контактная изнашивается с одного края. Можно подпаять, на год-полтора хватает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
