09.11.2015, 08:25
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Ангельские глазки своими руками.
Всем привет, расскажу про свой вариант ангельских глазок.
Не буду рассказывать как давно носил в голове эту идею и сразу преступим.
Прислали мне 1000 шт светодиодов 0,5 Вт в корпусе 0507, могу ошибаться, точно уже не помню, если надо будет уточню.
Так вот эти выходные с утра и до позднего вечера удалось сделать 1 фару полностью и вторую на 60%.
Для снятия стекла с фары прогреваем её феном по контуру, затем широкой отвёрткой вскрываем, в получившуюся щель вставляем гайку, потому как мастика притягивает стекло обратно, после вставки гаек по контуру, опять феном прогреваем фару и руками уже снимаем аккуратно стекло. Мастика будет тянуться, её прогреваем феном и она рвётся.
Как-то так, мне нравится.
Последний раз редактировалось dimaxa; 09.11.2015 в 08:44.
09.11.2015, 08:27
Re: Ангельские глазки своими руками.
При снятии этой накладки с отражателем поворотника, надо быть аккуратно, в одной из лапок притаился маленький саморезик, для откручивания нужна бита Т7. И старайтесь руками отражатель не трогать, ибо после 3-х прикосновений к нему мягкой тряпочкой, начинает сползать напыление.
09.11.2015, 08:31
Далее чтоб клей держался лучше шкурим поверхность до удаления глянцевого покрытия и наклеиваем диоды на клей момент, я долго думал какой рисунок наклейки выбрать, либо как у меня друг к другу либо светодиоды вдоль кольца в шахматном порядке, скажу так, легче в монтаже шахматный порядок, но это я понял уже потом.
09.11.2015, 08:38
На обратной стороне крепим по колхозному резисторы 56 Ом, резисторы подбирались, так чтоб при питании 14,3-14,5 В на через 4 последовательно включённые светодиоды протекал ток не более 30 мА, так как при токе более 30 мА светодиоды начинают теплеть. Вместо резисторов есть линейные стабилизаторы тока на 30 мА в виде обычного диода, стабилизатор работоспособен до 45 Вольт. Если заинтересовало, попозже могу уточнить марку.
Резисторы задают не окончательный ток, конечный ток затем подбирается внешним резистором на всю группу светодиодов.
09.11.2015, 08:42
В итоге получается на малый круг 116 шт светодиодов, на большой круг 96 шт. 53 группы по 4 светодиода, получается 1 фара потребляет 1,6 А, но при такой яркости в лёгких сумерках просто лупит по глазам (в комнате можно книжку не напрягаясь читать), поэтому решил делать подветку двух режимной, в дневном режиме полный рабочий ток, при включении габаритов, реле в цепь питания добавляет сопротивление и ток падает примерно до 1 А (всё подбирается по месту)
Вывод питания сделал через проходной конденсатор.
09.11.2015, 08:43
Когда всё установлю покажу результат.
09.11.2015, 14:30
Прежде чем устанавливать обратно стекло, мастику в посадочном месте и на самом стекле предварительно грею газовым паяльником, он даёт в режиме горелки тонкое пламя.
09.11.2015, 16:24
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Обратно на свою же мастику?
09.11.2015, 16:48
Да.
09.11.2015, 21:48
Установил фары, сделал пробное включение, что могу сказать, светят просто отпад.
Вот вечерние снимки.
Завтра сделаю дневные фотки.
09.11.2015, 22:19
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:06
Автомобиль: Renault Duster 2 4x4
Из за таких "кулибиных" ночью тяжело ездить. Гаишники, вроде бы должны такое пресекать, но понятно, что трудно все доказуемо.
09.11.2015, 22:44
Такая яркость включена на пробу, она будет использоваться днём, а при включении габаритов яркость будет уменьшаться.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:43 ----------
И на фотке яркое пятно из-за того что сам фотик ослеп, в живую видно чётко колечки.
09.11.2015, 22:55
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Видел у себя в городе дуси ка с глазами.ну там кольца по фарам и в противотуманках смотрится интересно.Ждем дневную фото.
10.11.2015, 14:27
Как на зло пошёл снег, пока подключал промок. Любуемся результатом
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
