Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 8 из 39
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
06.11.2018, 22:40
141
sayan161
1 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2022 14:40
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Re: Топливный фильтр для рестайла
Я думаю нужно брать KX338/26D
sayan161
Отправить личное сообщение для sayan161
Найти ещё сообщения от sayan161
15.11.2018, 06:51
142
Сергей159
1 г. 2 нед. 5 д. 2 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2024 09:51
В чем отличия данных нижеперечисленных топливных фильтров и какой точно подойдет на дизель 2017? Все они продаются в Автодоке, можно заказать с центрального склада Renault.
8660003797 - 897р
164039594R - 898р
164033646R - 2260р (этот фильтр выдает в каталоге запчастей программы Dialogys на данный авто)
Аналоги:
164039594R -> KNECHT/MAHLE
KX 338/26D
898р
164033646R -> KNECHT/MAHLE
KX 338/28D
1637р
8660003797, 164039594R -> MANN
PU 9011 z KIT
1083р
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.11.2018 в
07:10
Сергей159
15.11.2018, 08:04
143
White_Alex
Сергей159
8660003797 - 897р
164039594R - 898р
Аналоги:
KX 338/26D
898р
KX 338/28D
1637р
PU 9011 z KIT
1083р
если пролистать эту тему, то вроде как положительный опыт от использования оригинала и установки такого же, но без маркировки renault KNECHT/MAHLE KX 338/26D
все остальное можете пробовать, только не поленитесь рассказать, что получилось
White_Alex
08.12.2018, 07:28
144
уони
1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Всем привет. Хочу поделиться опытом по установке топливного фильтра KX 338/26D заказанного в автодоке. Никаких конкретных выводов не делаю, просто думаю народу пригодится. Фильтр меняю второй раз, меняю сам (вообще привык машину сам обслуживать).
Снял я значит колесо, отогнул подкрылок, снял защитный кожух с фильтра, сдернул фишки и подающие шланги. Короче все по инструкции. Снимаю стакан с фильтром, разбираю все это и достаю новый фильтр заказанный до этого за 9 месяцев до установки. Разглядываю его и!!! (ОСНОВНОЙ МОМЕНТ) вижу что низ фильтрующего элемента, сделанный из черного пластика болтается на самом фильтре. Изучаю старый фильтр. Все сидит плотно , все цельное как литое. Вижу чет не то, надо разобраться. Берусь за нижнюю часть нового фильтра и за верхнюю и разъединяю их.
Что мы видим. Верхняя часть где фильтрующий элемент имеет канавку снизу где стоит тонкое уплотнительное кольцо, нижняя часть плотно одевается на фильтрующий элемент и НЕ ДАЕТ НЕ ОТФИЛЬТРОВАНОЙ СОЛЯРКЕ ПОПАСТЬ ВО ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ МИМО ФИЛЬТРА.
Короче разбираю старый фильтр и меряю диаметр самого фильтрующего элемента. Результат: на новом разница диаметра около 2 мм. и естественно он плотно не садится в черную пластмассину. Так же естественно что установив его как есть не отфильтрованная соляра мимо фильтрующего элемента попадала бы в форсунки. Что я сделал чтоб выйти из положения. Взял уплотнительное кольцо с нового комплекта , то что вставляется в крышку корпуса фильтра (оно по диаметру больше, и само потолше) и поставил его на фильтрующий элемент.
Все это очень плотно вошло в черную пластмасину. В итоге герметизация сохранена, можно ставить фильтр.
Вот и все. Не знаю что это было, заводской брак или подделка, но представляете если бы фильтр меняли на СТО. Естественно никто бы ни обратил на это внимания.
Итогом бы могла стать загубленая топливная.
Активирую БК.
уони
Отправить личное сообщение для уони
Найти ещё сообщения от уони
08.12.2018, 09:05
145
White_Alex
уони
тут в теме выше есть обсуждение фильтра с несколько другим part number, вот там как раз один размер на пару миллиметров меньше родного, очень похоже, что Ваш случай.
White_Alex
08.12.2018, 09:17
146
уони
White_Alex
До этого брал такой же, его же и разбирал, все было плотняком
Активирую БК.
уони
08.12.2018, 10:15
147
уони
уони
нашел коробку от предыдущего фильтра, на коробке наклейка маде ин австрия, на последнем нет наклеек
Активирую БК.
уони
21.12.2018, 22:37
148
серж другой
3 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 22 дек 2018 17:01
Автомобиль: dust
Подскажите пожалуйста как вставлять фотки на форуме???
Хотел вставать несколько
серж другой
Отправить личное сообщение для серж другой
Найти ещё сообщения от серж другой
21.12.2018, 22:48
149
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
серж другой
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
16.01.2019, 22:11
150
den0668
1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Купил фильтр на 2 микрона 1 457 434 105-400р и Крепление 245-1117081 топливного фильтра мтз-400р. Буду ставить под капот. А в штатный корпус потом куплю картридж с большей степенью отсева PF3296 -18мкм . Он станет ФГО. Его можно будет менять раз в 50000. Ну а тонкой очистки в 20000
Последний раз редактировалось den0668; 16.01.2019 в
22:22
den0668
Отправить личное сообщение для den0668
Найти ещё сообщения от den0668
17.01.2019, 01:36
151
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
den0668
PF3296 - это бренд Партон. Это даже не производитель, а бренд.
Бренд автозапчастей PATRON ведет свою историю с 2004 года. В то время основатель компании Константин Георгиевич Шавель принял основополагающее решение о создании бренда запчастей, способного конкурировать с именитыми мировыми брендами за внимание автолюбителей. Среди первых товарных групп торговой марки PATRON были ШРУСы и амортизаторы подвески. С тех пор продукция бренда уверенно завоевывает места на полках автомагазинов.
https://patron.ru/ru/about_patron
Не страшно ставить голимый Китай!
Причём, он стоит столько же, как родной KNECHT/MAHLE KX33826D.
Кстати, какая степень отсева у родного фильтра?
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
17.01.2019, 01:43
152
Альфред555
3 мес. 3 нед. 4 д. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 29 апр 2024 20:45
Е мое! Как только не извратятся, что бы не менять топливный фиьтр!заливай дизель с бренда + чек в бардачек, вот тебе ФСЕ!!! 20000 можно в легкую ездить на нормальной соляре,И ФОТО БЫЛО ФИЛЬТРОВ!!!
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
17.01.2019, 08:45
153
den0668
Помните какой фразой Лавров прославился?
den0668
17.01.2019, 09:34
154
White_Alex
ну вот накинулись на кулибина.... пусть человек сделает, я б посмотрел с удовольствием, чего там в итоге получилось
White_Alex
17.01.2019, 13:47
155
AEN
den0668
Если это защитит от говносоляры, то был бы бюджетной альтернативой сепару.
Жду освещения результатов от автора.
AEN
17.01.2019, 16:35
156
den0668
Идея не моя-"плохого" знакомого топливщика. В ущерб себе многим ставит. А сепаратор у нас уже есть, это штатный фильтр. Наш картридж отсекает 5мкм. Мало.
den0668
18.01.2019, 15:13
157
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
den0668
Идея хорошая. Использую не на авто , а на выходе из бочки-отстойника с солярой, которую потом заправляю в бак авто. На авто хотел поставить, но не стал, побоялся дополнительной нагрузки для подкачивающей секции низкого давления нашего ТНВД. Все таки сопротивление возрастет на входе в насос. ИМХО.
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
06.03.2019, 19:55
158
Иван 1977
17 ч. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2019 21:28
Автомобиль: Renault Daster
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой точно нужно ставить топливный фильтр на дастер дизель рестайл
Иван 1977
Отправить личное сообщение для Иван 1977
Найти ещё сообщения от Иван 1977
06.03.2019, 20:19
159
Альфред555
Иван 1977
, Шапченку трудно прочесть?
ДРАЙВ
Альфред555
06.03.2019, 21:32
160
White_Alex
Иван 1977
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=142
White_Alex
Страница 8 из 39
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
04.09.2023
15:03
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
