12.01.2017, 16:58
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 53 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2021 06:34
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 Коричневый орех
Загорелись лампочки экстренного торможения и esp
Доброго времени суток. Замерз конденсат в глушителе, на мойке полтора часа отогревалась. Завелась хорошо, из трубы вода булькнула. Через 3км упали обороты, накатом докатилась до остановки. Горели stop и esp, движок сильно вибрировал, глушитель булькал, вода из него вытекала. Заглушила, через 10 минут завела. Все бодро и в норме. Трогаюсь а чувство будто колодки примерзли и загорелись стояночный тормоз и абс.
До дома 500 метров, руль влево, машина носом вправо. Так и ехала...
Что это может быть? У кого было подобное? Как решили проблему? Пробег практически 40тыс, гарантия закончилась, к ОД не вариант.
12.01.2017, 17:22
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Re: Загорелись лампочки экстренного торможения и esp
Уровень тормозной жидкости в норме?
12.01.2017, 17:47
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Сообщение от Cathain
Есть мб у кого из Ваших знакомых сканер? Что бы снять ошибки какие есть и поглядеть?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
12.01.2017, 18:13
Сообщение от ambal70
Двери замерзли, потеплеет посмотрю.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от Kvorum
Через неделю - две появится, если почта России не подведет)
12.01.2017, 18:19
Что же Вы две недели будете без машины ?
12.01.2017, 19:44
Сообщение от Kvorum
На воскресенье -7 обещают, заведу, попробую проехать по микр, посмотрим крутятся ли колеса, проверю работу абс и тормозную жидкость с датчиком. Может еще будут предположения о происходящем да проверю. Если же будет дальше гореть то только ожидание, чтение ошибки, гараж с подъемником и я стану механиком))
А вообще мне не привыкать. За 3,5 года выпотрошила все нервы.
12.01.2017, 20:05
машина выпотрошила все нервы ? Вам ? Ваша машина. которая сейчас ?
12.01.2017, 20:16
Сообщение от Kvorum
Все верно. Что только ни ломалось, месяцами стояла в ожидании запчастей. Смотрю на других дастероводов и не понимаю почему именно моя крошится, а у других все хорошо. Я ведь к ней с любовью, заботой, не мучаю. Перед морозами оставляю в покое. Но все равно год езды без происшествий, следующий год ремонт на ремонте и опять по кругу...
12.01.2017, 20:38
Сожалею. Извините
Ну у меня машина проще по комплектации да и монопривод.
Такого как У Вас я не встречал, что бы так тянуло жилы из хозяина
13.01.2017, 08:52
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сразу после покупки просверлил 3 3мм отверстия, в нижних точках: резонатора, трубы и глушителя.
..., руль влево, машина носом вправо. ... Двери замерзли, потеплеет посмотрю.
Хорошо искупались  . Я зимой мойку посещаю только если предстоит поездка не менее часа, чтоб все просохло.
А дверные уплотнители еще осенью силиконом промазываю.
13.01.2017, 09:50
Время онлайн: 4 д. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 24 Янв 2020 21:22
После мойки примёрзли задние колодки. Отогревать времени не было- срывал на ходу. В процессе срыва загорелись ABS, ESP и "пила". Потом ещё полдня с горящими ездил. После какой-то остановки пропали, видимо просохло там всё.
13.01.2017, 11:11
Сообщение от Kvorum
Сожалею. Извините
Мне попался брак, такое бывает. Только страшно теперь покупать авто)
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от quq
Сверлить врят ли буду) Раньше не было таких проблем, да и тут замерз по собственной глупости
Сообщение от quq
Я и собиралась покататься 2 часа. Когда выехала с мойки похолодало до -30, и при перестроении, перед тем как загорелись лампочки, проехалась по сугробу на дороге (спасибо дорожникам). Как вариант конечно снег налип, примерз пока стояла на остановке. Двери тоже обработали на мойке, впервые так заледенела.
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Сообщение от KanuTaH BBC
Но у меня сорвать не получилось, потому и гадаю не могли ли на мойке повредить что то. И по ощущениям 3 колеса были без движений.
13.01.2017, 11:19
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
кипятите чайник и выливайте на барабаны, потом покатайтесь чтобы просохли, с постоянными подтормаживаниями.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
13.01.2017, 11:28
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Такое было, если например вытащить разъем из датчика абсолютного давления, также может при плозой бензовоздушной смеси, возможно правда замерз глушитель. Также примерзли колодки к дискам или барабанам. Еще под педалью тормоза есть выключатель многоконтактный, если туда ппопадает посторонний предмет, то выскакивает через какое-то время такая ошибка.
В целом ничего страшного, но если именно в педали дело, то блок абс будет работать не правильно и можно однажды не суметь затормозить. В вашем случае замерзли колодки и колеса шли юзом какое-то время. полейте из чайника кипятком все колеса и сразу начинайте движение и при этом резко оттормаживайтесь.
ПС. Выше уже написали.
13.01.2017, 12:43
Если хоть одно колесо не крутилось , то вышли ошибки по датчиками АБС из-за разницы скорости вращения колёс. Какая, нафик, бензовоздушная смесь, когда с разных колёс идёт разное кол-во оборотов?! Ессно АБС и есп дуреют.
13.01.2017, 12:58
jimmik, Полностью поддержу. Примерзло,по описанию автора,правое заднее колесо. От сюда и ошибки.
Про воду в резонаторе слышал,но ни разу не видел))Так,иногда капельки вылетают.)) Но у нас климат мягче.
По поводу мойки машины зимой. Очень уж часто выходит это боком,потому мою машину(зимой) как правило два раза. На Новый год (типа подарок машине), и к Масленице(для клубного выезда).
Считаю мойку,в условиях большого города безполезной. Даже в морозы льют на дороги всякую гадость. А Даст как пылесос,забирает это все на себя...
13.01.2017, 13:11
Ни када машину зимой не мою. Чищу сметая снег и то стараюсь реже.
Гендерный узурпатор!
13.01.2017, 13:15
#18
Сообщение от andimorgan
мою токмо летом в деревне
14.01.2017, 14:38
#19
На десятке множество раз примерзали колеса, но что бы вело боком - ни разу.
Как писали выше примерзло именно правое заднее.
Всем спасибо за ответы
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
