05.02.2017, 15:18
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Почему воет мкпп
Подводим итог. Это будет полезно для всех, чтобы сделать правильный выбор.
Понятно, что блокировки ставят не многие, особенно переднюю в кпп, но всё-же.
Начну с того, что появился вой в кпп через 7 месяцев после установки квайфа от НИРФИ в кпп.
Обратился к ребятам из Рено гараж, по поводу повторно разобрать и выявить причину. Причем вой был на нейтральной передаче и только после набирания определенной скорости и последующего замедления. Ни в одной классической неисправности такого описания не было. Была надежда, что это неправильно установленные подшипники на самоблоке, он же дифф. В итоге вскрытие показало, разбитое посадочное отверстие под полуось. О чем ругался с НИРФИ Александр «Регас». Причем «вася» из Нирфи проточил, просадил это отверстие намного большего диаметра и потом деталь закалили, а так как косяк на всей партии был замечен поздно, то они всадили туда тонкостенную втулку из мягкой стали, что и приводит к износу и течи сальника и если не заметить, то полной потери масла из кпп. В самом самоблоке произошел износ червяков и центральной шестерни, которая или просто износилась или изначально была меньшего размера и преднатяг, как таковой пропал вообще. И получается, что когда два колеса катятся, то корпус квайфа крутиться, но эта шестерня и червяки тоже крутятся но в обратную сторону, а так как там масла немного внутри, то происходит завывание, как на механических сиренах. Поэтому предупреждаю, берегитесь этой продукции от Нирфи. Иначе останетесь без автомобиля где-нибудь в далеке от дома.
Последний раз редактировалось jimmik; 05.02.2017 в 15:20.
Причина: Добавил фото
05.02.2017, 20:03
Особый статус
Re: Почему воет мкпп
Изначально, при покупке квайфа, не были утоплены головки болтов, т.е изделие было ещё и с этим браком. Поэтому в кпп убрали направляющую для масла большого подшипника диффа. Изначально я думал, что он завыл, но в процессе эксплуатации, выяснилось, что образовалась внутри внешнего кольца подшипника узкая полосочка 1,5мм, как раз там куда масло без направляющей особо не доходило. Но запчасти рено настолько надежны, в отличии от самоделок предлагаемые нирфи, что ни на что этот микроизнос не повлиял.
Но подшипники всё-равно поменяли, дабы исключить всё. Так же попытался я проточить-углубить эти отверстия под болты, в итоге за 6 часов по каленному металлу корпуса, получилось 1,5 отверстия с постоянной подточкой фрезы. Причем фреза специальная, а не быстрорез. На этом и закончили. Втулку новую с меньшим диаметром выточили и перепресовали. Надеюсь до осени хватит. А там куплю настоящий самоблок в кпп, от солидной компании. Или вообще поменяю дастер на новый Уаз Патриот.
08.02.2017, 18:26
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Хороший пост. Нужный. Я всегда остерегался этих самоделок.
Как говорится, не открывай капот - не вноси дефект.
Хотя, казалось бы - при современнейших станках и технологиях обработки металлов - ну почему не сделать нормально ?
Аналогично те же блокировки в задний дифф , которые тут продвигают - пишут, что они первую тысячу прирабатываются и как будто кувалдой стучит по машине. Что это за приработки такие - почему сразу нельзя сделать в нужном допуске?
08.02.2017, 18:30
Сообщение от Веселый Дустер
Видишь пропаганда достигла цели
08.02.2017, 18:36
Пропаганда не пропаганда. Поляке те же из Overlimit отказались от этих блокировок по причине их ненадежности.
Так что ...
Про приработку, кстати, я спрашивал у Кулака, когда хотел поставить себе блокировки - но мой вопрос остался без ответа.
Но , к сожалению, полноценных пневматических блокировок на Дастер не делают.
Или к счастью. Т.к. авто на это не рассчитан. Жестко заблокируешь - что-нибудь другое посыпется. Дастер сам по себе сбалансированное авто.
08.02.2017, 18:40
Каждый сам себе злобный буртан
зы. просто не люблю когда другие сказочные персонажи пытаются выставить свою точку зрения как единственно верную
ззы. сразу задумываешься, а для чего это им нужно
08.02.2017, 18:48
Ну особой альтернативы по этим блокировкам то и нет.
Т.е. или ставишь - или нет.
И ставя надо быть готовым к гемору.
Просто мне непонятно становится, когда смотришь такие видео типа
почему нельзя сделать эту , в принципе, довольно простую деталь, нормально и без косяков и ударов кувалдами при приработке.
Заказал пробную партию, отработал все, проспонсировал пару экипажей на Дастерах на офф-роад покатушках для рекламы- и вперед, стриги купоны.
Самый продаваемый кроссовер, как-никак.
08.02.2017, 18:53
Завтра придет очередной сказочный персонаж который скажет, что он так и сделал
И найдутся те кто ему поверит...
08.02.2017, 19:36
Особый статус
Ну во первых я не особо сказочный и могу конкретно доносить до людей проблемы.
А во вторых есть нормальные не сказочные ребята из рено гараж, которые возились с моей кпп и у них всё было на глазах и в руках.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
