Старый 27.02.2017, 10:37   #1
Михаил791
Аватар для Михаил791
Онлайн: Михаил791 вне форума
Был(а): 25 июл 2019 07:58
Автомобиль: Дастер 2,0 привележ 4*4 МТ.Черная жемчужина.
По умолчанию Мое решение проблемы троения и вибрации
Всем привет, может кому то поможет мое сообщение
дастер привележ, 4*4, мкп, 2,0, 2014г пробег 95000
Где то месяц назад начались такие проблемы с движком:
1) пропала тяга, рывки при движении, провалы, вибрация двигателя.
2) на резких поворотах пропадала тяга на 2-3 секунды.
3) при троганьи с места машина не тянет и как бы "попердывает"-троит и выстреливает в глушитель.
4) почти при каждом переключении передач происходит потеря тяги на 2-4секунды и опять характерное "попердывание"-троение и выстрел в глушитель.
расход при этом остался в норме, ехать к диллеру нет времени, поэтому решил сам заняться решением проблемы, прочитал форум и решил заменить свечи для начала, все равно давно пора было уже по регламенту менять.
купил свечи NGK(800р), заменил. на старых свечах (DENSO иридиевые) зазор был гигантский, так как электрод был под ноль прогоревший. сами свечи без нагара и налета, на катушках видимых повреждений и налета ржавчины не было, свечные колодцы сухие.
после замены свечей ничего в поведении машины не изменилось.
Решил провести в действие план "б"-сделать замену одной из катушек зажигания.
купил катушку валео (1700р), по очереди отлючал катушки на работающем двигателе, на трех катушках при снятии клеммы двигатель практически глох, на третьем цилиндре при снятии клеммы с катушки в поведении двигателя ничего не изменилось, вот и ее я решил заменить. Всего делов на 2 минуты и вуаля, двигатель работает как новый без троения, попердывания и вибрации.
Решил проверить как машина в движении себя ведет, проехался 50 км по трассе и городу 30км. Все симптомы исчезли, появилась тяга, пропали рывки и провалы, троения и вибрации нет и в помине.
вот как бы все, надеюсь кому то мой опыт поможет. сильно не пинайте за мой французкий.
Старый 12.03.2017, 21:26   #2
docbob
Аватар для docbob
Онлайн: docbob вне форума
Был(а): 27 фев 2025 12:22
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Мое решение проблемы троения и вибрации
Поддержу: симптоматика та же. И вот что оказалось: в колодце свечи 2-го цилиндра-вода (!) -откуда-долго не мог понять, скорее всего из под форсунки омывателя. В итоге вышла из строя катушка зажигания-заменил-все вылечилось. Резюме: разумно установить декоративную крышку на двигатель (82 00 080 989- каталожный номер, но дорого!!!)
Старый 12.03.2017, 22:37   #3
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от docbob Посмотреть сообщение
Проще герметиком посадочное форсунки омывателя промазать...
Про крышку разговор на форуме был. Бытует мнение, что крышку убрали из-за перегрева и выхода из строя катушек зажигания в летний период....
Проблемы с печкой Vladimr Проблемы и поломки 119 11.11.2023 18:23
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах MGV РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 793 26.02.2018 08:01
Самопроизвольное опускание спинки водительского сиденья - РЕШЕНИЕ! zhiv Проблемы и поломки 15 17.12.2017 15:19
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин - возможное решение Volk 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 17.04.2015 05:55
Нарастающая вибрация : Решение найдено Максим 57 FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7 31.03.2013 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
