06.06.2017, 08:52
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Нужна помощь по заднему стеклоочестителю.
Доброе всем утро. Мужики нужна помощь по заднему стеклоочестителю. Суть проблемы:" По дороге на работу случилась такая беда. Передние дворники работают нормально. Передние и задние пырскалки тоже работают.На драйве нашел описание такой же проблемы. Там советуют сначала проверить движок очестителя подачей напряжения на прямую." Подскажите пожалуйста откуда можно зашунтироватся при этом ничего не пожечь?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
06.06.2017, 09:02
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Нужна помощь по заднему стеклоочестителю.
Снять заднюю пласмасску (2 шурупа в ручке и штук 6 клипс) и вот он приклепанный к двери механизм. Клепки 3 шт. там серьезные (рублей по 100 в автодоке, в ашане таких не нашел и клепальник нужен серьезный...). Клипсы ни одной не сломали когда снимали.Тяжело снимался дворник с оси- думали сломаем...
06.06.2017, 09:08
Сообщение от vov-ka
Меня пока интересует не снятие моторчика, а откуда можно взять + так чтобы ничего не погорело?
06.06.2017, 10:50
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 55 мин. 28 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:29
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
Я менял моторчик на дорестайле - брал с разборки по номеру - клепки высверливал не все , можно одну а с остальных стянуть. Заклепки брал в Автодоке . Ответная часть заклепки упала за обшивку , но через отверстия я смог достать. Поводок руками не смог снять - помог сьемник . Удачи.
06.06.2017, 11:05
Был(а): 10 июл 2022 10:06
может тестером для начала замерить напряжение на контактах? Черный должен быть минусом...
06.06.2017, 11:30
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Что-б замерить- надо снять пластмаску....просто вряд-ли кто знает точку где это можно замерить, без снятия (может только оффы знают)
06.06.2017, 13:12
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а я его снял и разобрал там что то залипло почистил и все заработало
06.06.2017, 14:20
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Клин вала - один из вариантов, если цепь цела... Туда попадает вода и вокруг вала образуется ржа, из-за которой вал ловит клина... Я такое ремонтировал на астре, на астраклуб.ру есть подробная тема с фотками типа "ремонт заднего стеклоочистителя", думаю, у нас устройство аналогичное... Разобрать, почистить, набить консистентной смазки, в т.ч. на вал, собрать и установить взад...
06.06.2017, 14:48
Сообщение от Nachrad401
Т.е. ты этим хочешь сказать, что у тебя предохран целый, питание на мотор приходит?
06.06.2017, 14:53
Предохранитель цел. Насчет питания точно не знаю. Но судя по описанию у меня таже проблема. По этому я спрашивал куда в задней части машины можно запитатся чтобы проверить работоспособность моторчика.
06.06.2017, 15:17
Тогда в любом случае нужно снять пластик на задней двери, отключить разем от движка стеклоочистителя и подавать напругу непосредственно на движок. Питание видимо брать придется от штатного АКБ, протащив провода, или от левого источника 12В. От ламп не стоит отводить "+" у моторчика приличный пусковой ток, предохраны ламп могут не сдюжить.
На Дусе в сей агрегат не лазил, поэтому подсказать по цвету проводов не могу. Точно только то что если есть черный, то это масса...
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Сообщение от vov-ka
А я разве против снятия пенки с 5й двери?
06.06.2017, 15:24
Лампа заднего хода сидит на одном придохранителе с моторчиком. Думаю "+" брать с неё.
06.06.2017, 15:47
Только в этом случае тебе придется включить зажигание и заднюю скорость...
06.06.2017, 15:55
Я в курсе.
06.06.2017, 22:02
Всем добрый вечер. Причину проблемы выяснил. Не работают датчики крайних положений в редукторе привода. По этому весь механизм под замену. Возникло два вопроса:
1. Подскажите хорошую реношную разборку в Москве.
2. Подойдут ли обычные резьбовые заклепки М6 вместо тех на которые установлен механизм с завода, например такие: http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh...t-jtc-5821-m6/
06.06.2017, 22:35
А можно подробнее, как это диагностировалось? Или это просто в "сэрвисе" сказали?
Наскока я понимаю принцип работы - там нет никаких "крайних положений", ибо привод всегда крутиццо в ОДНУ сторону, типа за такт на оборот, а "механизм" редуктора так устроен, что вращает вал за этот такт "туда-сюда"...
Или я чо не так понимаю?! Поправьте, если чо, был знаком с приводом опиль астры, который когда-то чинил...
06.06.2017, 22:53
#18
Диагностировал сам:
1. Проверил фишку,там 3 провода "+" питания, "+" упраляющий, и масса. Поключил вольтметр и посмотрел напряжение при включенном и выключенном положении. На фишке всё правильно. Подал 12 вольт напрямую на контакты моторчика всё зароботало,но щетка доходила до крайнего положения и дальше не двигалась пока не менял контакты местами. Если посмотреть схему то там есть блок переключения (обозначается волной) и через него подаётся питание на моторчик.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
https://www.drive2.ru/l/593196/ страница 412 схема 16.
06.06.2017, 22:57
#19
В этом секрет... Это нормально...
Прикинь, люди снимают дворник, снимают привод, разбирают-собирают, ставят взад и вопрос: как крепить сам дворник на вал в "правильном положении" и когда? ответ: не надевая дворник, подключить привод, подать на него сигнал, и он автоматом дойдёт до крайнего (одному ему известного) положения. После - надевай сам дворник в "правильное положение"...
Клина ловит наверняка, а то что НЕ напрямую не работает - м.б. из-за клина - отключение по какому-нибудь электрическому параметру... Как стеклоподъёмник, когда руку сунуть...
Разобрать, почистить, смазать... Вот пример астры
Имхо всё...
Последний раз редактировалось bubba; 06.06.2017 в 23:22.
07.06.2017, 06:57
#20
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Это как раз указывает на исправность мотор-редуктора.
То что обозначено волной, это термопредохранитель. На всех схемах положение путевого переключателя в редукторе обозначено не правильно. На самом деле, когда редуктор находится в крайнем положении (щетка в зоне парковки), нижний по схеме контакт замкнут, а верхний разомкнут.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
