Старый 05.05.2018, 16:49   #1
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
По умолчанию Датчик положения распредвала.
Обнаружил подтекание масла в районе между клапанной крышкой и переходом пластикового впускного коллектора в двигатель. Снял коллектор, пригляделся - оказалось масло давит из-под датчика положения распредвала. У него сломался крепеж, которым он крепится к двигателю, сам датчик немного вышел из головки и сопливит.
Датчик пока посадил на герметик, НО. Не уверен, что он сидит в том же положении, может быть небольшой проворот вокруг своей оси датчика. Вот и вопрос. Насколько важно его ставить ровно по оси? И какие симптомы неполадок? Машину завел, мотор с полсекунды потроил, потом в норму пришел. Погрел минут десять - вроде все нормально.
Старый 05.05.2018, 22:46   #2
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Датчик положения распредвала.
Сообщение от Sassa
Ни насколько, главное, чтобы утоплен был по посадочной площадке.
датчик положения коленчатого вала pendalfs 1,6 (K4M 16V) 2011- 25 17.03.2022 15:37
Датчик положения педали сцепления Vasamba ТРАНСМИССИЯ 38 31.03.2021 08:50
Посторонние шумы при движении с вывернутыми в крайние положения колесами PodVoh_74 Подвеска 24 06.11.2019 20:05
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D Nachrad401 ЭЛЕКТРИКА 12 22.04.2017 11:03
датчик детонации Геннадий175 ЭЛЕКТРИКА 1 25.07.2015 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
