26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
10.11.2019, 21:04
#3181
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Наслаждайтесь! И включайте как вам хочется!
10.11.2019, 21:10
#3182
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Сообщение от Kladovchik.2011
Николай Носков поет? Обожаю его! Талантище!
Если серьезно, за клип спасибо, улыбнуло, настроение поднялось!))
10.11.2019, 23:45
#3183
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2024 23:58
Сообщение от RuslanVa
Если Вы ездите со штатным освещением, Вам честь и хвала! Но в целях наилучшего обозначения транспортного средства на дороге, все же лучше не экономить на лампочках и ездить с ближним светом.
H11 в туманки нехило подороже H7-х
11.11.2019, 01:34
#3184
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:12
Автомобиль: Renault Kaptur Edition One TCe 1,3 4x2 CVT X-Tronic
"Пацаны-то не знают!!!"
11.11.2019, 07:43
#3185
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Простите конечно, но вы когда лампы обсуждаете , обсуждайте еще рефлекторы, так как рефлекторы/отражатели заточены под конкретные лампы. И да стандартные светодиоды слепят, но не освещают. Смею предположить что те же лампы светодиодные от осрам которые стоят как сбитый боинг рассчитаны под стандартный отражатель , а вот поделки дядюшки мао с алика светят куда угодно.
11.11.2019, 10:01
#3186
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Сообщение от STMRS
fishhunter, Выдерни 17-й предохранитель, ДХО не будут работать.
Я правильно понял,это блок предохранителей,расположенный в салоне на торце партприза? А как найти этот предохранитель,там ни маркировки ни номера нет?Может на схеме покажите если это возможно?Спасибо...
11.11.2019, 11:12
#3187
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 24 апр 2024 19:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
fishhunter,
Сообщение от fishhunter
Вот наклейка на крышку предохранителей.
Там все есть.
Последний раз редактировалось STMRS; 02.03.2020 в 20:17.
02.03.2020, 20:01
#3188
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Сообщение от SanSanNN
Счастье есть! В виде подключенного реле ДХО 719.3777-07 от калужского Энергомаша к цепи дальнего света. Результат – фото 1.
Схема подключения, найденная на сайте производителя реле (фото 2), возмутила грубым вмешательством в целостность отходящего от рулевого переключателя кабеля. В результате размышлений и консультаций родилась и претворилась в жизнь модернизированная схема (фото 3). К проводам вблизи разъема левого подрулевого переключателя подключался пайкой. Какие-такие провода – узнал на дроме - http://reviews.drom.ru/renault/duster/90353/90595/ (ну и «прозвонил» с помощью иглы от шприца):
в верхнем ряду разъема синий провод - габариты, красный второй справа - 12 вольт, белый крайний справа - дальний свет.
Надеюсь, что тему для себя закрыл.
Как поживает ваша модернизированная схема???
Никаких проблем? Все-таки в вашей схеме на выход 87 реле подается напряжение... Хотя если этот выход защищен диодом, то проблем быть не должно...
Другие аналогичные контроллеры ДХО с использованием 30% ДС подключаются именно так, без разрыва линии ДС.
17.03.2020, 14:08
#3189
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
А что там в ПДД? Это нормально, что фары дальнего света включены без габаритных огней?
17.03.2020, 15:13
#3190
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сообщение от dg972
если с пониженной яркостью, то нормально
17.03.2020, 15:21
#3191
Где это указано, что нормально?
17.03.2020, 15:23
#3192
Не встречал информации чтобы кого-либо оштрафовали за эту доработку (специально искал). Так же когда было желание поставить себе такую приблуду, где-то в сети пападался расклад обоснования подобной доработки в соответствии с ПДД. Сейчас искать не буду - перехотел приблуду. Гугл в помощь.
17.03.2020, 16:48
#3193
Ясно. Классное обоснование.
17.03.2020, 22:30
#3194
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Это не запрещено, следовательно - разрешено.
Я уже более 10 лет езжу с таким контроллером ДХО (на 30-40% мощности дальнего, сперва на Логане, сейчас на Дастере) и за все это время ни разу ни у кого не возникло вопросов/возражений по этому поводу.
Разве только у отдельных индивидуумов здесь, на форуме.
17.03.2020, 23:38
#3195
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
1. С т.з. ПДД эксплуатация авт с неработающими внешними световыми приборами запрещена, но отмазка - еду лампочку менять.
2. С т.з. ГТО и диагностической карты - её не получить (честно) с неработающими внешними световыми приборами.
Сообщение от dg972
3. Никогда не встречал в ПДД (ни в старых, ни в новых, ни в промежуточных) про "можно или нельзя БС или ДС без габаритов". Габариты - стояночные огни, с ними двигаться... запрещено, если не включены БС, ДС или ПТФ (зуб не дам, но в какой-то версии коапа был даже штраф за езду на чистых габаритах, по крайней мере, в памяти засело, что одного знакомого штрафанули, но давно), а вот обратной зависимости в ПДД точно нет и не было никогда, потому что с БС и ДС свет габаритов пренебрежимо мал и по здравому смыслу, и по ПДД, видимо, тоже... Так что вопрос бессмысленен...
18.03.2020, 07:09
#3196
простой поиск по ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (с изменениями на 21 июня 2019 года)
Дает такой результат:
Т.е. включенный дальний свет без включенных габаритов есть нарушение Тех.регламента со всеми вытекающими последствиями.
А то, что вас за это не наказали за это, так перефразируя известную цитату Феликса Дзержинского, это не ваша заслуга, это недоработка компетентных органов
18.03.2020, 09:26
#3197
а кто сказал что "дальний в пол накала" = "дальний свет"? ИМХО по яркости не подпадает под это определение. Опять же как быть с штатными ДХО на многих автомобилях, выполненных в одном корпусе с блок-фарой?
18.03.2020, 09:44
#3198
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Вот доказательство теоремы:
1. Головной свет "в полнакала" это ДХО как по здравому смыслу, так и по заводскому исполнению на некоторых авто.
2. При включении любого штатного освещения ДХО должен отключаться.
Следовательно Головной "вполнакала" без габаритов это норма
Сменил Сандерко на Дусю...
18.03.2020, 12:13
#3199
Читайте тех.регламент и поймете, что вы не правы.
Хотя, нет, не читайте и оставайтесь в плену своих заблуждений, вам так проще
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
А кроме того дальний в пол накала - очень здорово попадает под изменение режима работы осветительных приборов
18.03.2020, 12:15
#3200
так режим работы дальнего света не изменен. Просто появился еще один режим - режим ДХО. Не вижу противоречий тех. регламенту.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
