Старый 27.06.2019, 14:03   #1
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
По умолчанию Безнонасос
Доброго времени суток всем.
Похоже потихоньку умирает бензонасос. Хочу поменять только мотор бензонасоса и фильтр, а корпус оставить старый. Пойдут ли на замену моторы которые продаются в логан-шопе или надо искать специально для f4r?
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 20.08.2019, 17:52   #2
ВячеславС
Аватар для ВячеславС
Онлайн: ВячеславС вне форума
Был(а): 20 авг 2019 17:53
Автомобиль: Renaut Duster
По умолчанию Re: Безнонасос
Я китайский купил за 800 рублей, только моторчик, всё остальное старое поставил. Всё норм пока)
Старый 14.09.2019, 07:13   #3
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Ставят от Лады 2110, 2112. Тут надо примерять. Оригинальный топливный фильтр модуля в оригинальных запчастях отсутствует. Они его целиком продают за 18-20 тысяч. На Али экспрессе есть за 2800( с доставкой включительно). Но после того как на третий день я выкинул в запчасти две катушки зажигания от братьев Китайцев(двигатель с ними потряхивпло на даже на холостых), у третьей обрыв изначально был. Ну а четвёртая вообще по пути поделилась как амёба на двое, я пошёл в магазин и купил фильтр LYNX LF-249M. К нему насос хороший и трубки. LYNX LF-249M по размерам как родной и вставляется в дно без зазора. Зазор там не нужен. Другие аналоги оригинального реношного фильтра встают с зазором на глаз где-то 0,5-1мм. Точно не скажу, т.к. всё это видел в интернете. Фото фильтра, насоса выложу попозже. Как сменить и одеть трубки есть на канале РЕМОНТ РЕНО на Ютюбе. Говорят кипятка мало, сто бы одеть новые трубки и надо греть феном и не тем, что жена пользуется(хотя попробовать можно). Приходят мысли вскипятить воду в скороварке. В ней температура 120 градусов. Можно рукой зажать клапан на ней и температура ещё градусов на 5 поднимется. Главное не взететь на воздух вместе со скороваркой. Ещё мысль разогреть трубки в духовке, но для этого надо контролировать процесс, что бы их не передержать и нерасплавить. В качестве подопытного взять старую трубку, но лучше ещё одну новую, т.к. духовка провоняет. Ну вот как то так. Пойду ремонтироваться. У меня перебои после прогрева до рабочей температуры. Всё уплотнители на впуске поменял. А вчера минус три было и насос типа помер. Водичка в модуле замёрзла и насос так и не ожил при плюсовой температуре, весь ржавый с наружи. Я его блоком на 12вольт двадцати амперным расшевелил и он опять заработал. Лучше поменять вместе с фильтром. Может из за насоса перебои и появляются(возможно щётки стёрлись). Если не поможет, то поеду на диагностику(хоть ошибок и нет, но всё равно делать будут - кушать хотят) и сброс адаптаций в ЭБУ: двигателя и дроссельной заслонки. Но тема если что не о том, так что забыли про подсосы и заслонки. Работаем. Если кто то вперёд меня найдёт температуру плавления трубок бензонасоса тому спасибо
Старый 14.09.2019, 09:01   #4
Targon14
Аватар для Targon14
Вот и верь интернету... Фильтр в дно модуля вставляется м зазором.
Старый 14.09.2019, 10:19   #5
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:33
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Если кто то вперёд меня найдёт температуру плавления трубок бензонасоса тому спасибо[/QUOTE]
Добрый день, я у себя менял фильтр LF-249M где то месяц назад, встал как оригинал. Грел трубки феном для волос жены, они нормально разогреваются и одеваются как оригинал не снимешь. Одну трубку 21083113902200 поставил эту она 17 см, от бензонасоса к фильтру. Вторая трубка длиннее получилось её оставить, разогрел и снял, она от фильтра к крышки. Потом когда уже ездил задался спортивным интересом, и нашёл номера каталожные трубок близкие к нашим размерам, вторая DL-01 трубка 22 см. Наша которая от бензонасоса к фильтру где то 12 см. У меня для себя сделана шпаргалка, но я больше предпочтение дал бы короткой трубки 14 см. Съёмник крышки использовал Дело Техники 828430.
Последний раз редактировалось SEREЙ; 28.11.2022 в 20:45.
Старый 14.09.2019, 13:38   #6
Targon14
Аватар для Targon14
Между корпусом погружного фильтра и дном модуля, того где клапан сброса давления стоит, зазор почти миллиметр. То есть дно не плотно одевается на корпус фильтра. На родном всё плотно. Это допустимо?
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Думаю допустимо, т.к. есть зазор между насосом и фильтром. Просто надо затянуть пластиковым хомутом? Подержал в бензине и он не разбух.
Последний раз редактировалось Targon14; 16.09.2019 в 06:34.
Старый 16.09.2019, 06:16   #7
Targon14
Аватар для Targon14
В духовке больше 120 градусов не ставить. При 150 трубка начала плавиться. Следующую при 120 разогрел очень легко оделась на насос. Тупанул, забыл фильтр на улице и пришлось феном греть. Феном аккуратнее, чуть не прегрел - трубка немного деформировалась. В общем если в духовке греть, то заранее вставить в правильное положение насос в фильтр. Не перепутать: нружний штуцер к насосу. Одевать трубку быстро на насос и фильтр. Трубку с верхней части оставил старую, ей крутого кипятка хватило+ хомут на всякий случай. Как снимать трубку с фильтра не повредив трубку есть в видео. См. выше. Сначала отламывает штуцер от фильтра. Трубку обматываешь тряпкой и молотком аккуратно ломаешь штуцер внутри неё.
Последний раз редактировалось Targon14; 16.09.2019 в 06:36.
Старый 26.10.2019, 09:49   #8
Targon14
Аватар для Targon14
Бензонасос и погружной фильтр я менял попутно, когда искал причину перебоев на холостом ходу после прогрева.
Последний раз редактировалось Targon14; 30.11.2019 в 15:38.
Старый 30.11.2019, 15:38   #9
Targon14
Аватар для Targon14
Решил вот разобрать, посмотреть. Где же он нормально работать то будет...
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
