Старый 14.07.2019, 20:38   #1
Aiku
Аватар для Aiku
Онлайн: Aiku вне форума
Был(а): 10 дек 2021 12:37
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4, 109 лс
По умолчанию Как отсоединить патрубок от дроссельной заслонки?
Доброго всем дня!
Разжился новыми кольцами уплотнения для интеркулера и дросселя. С патрубком интеркулера все понятно, как снимать, а вот узел крепления патрубка дроссельной заслонки боюсь "от большого ума" сломать. Кто-нибудь видел инструкцию хоть в каком виде?
Старый 23.07.2019, 12:50   #2
Aiku
Аватар для Aiku
По умолчанию Re: Как отсоединить патрубок от дроссельной заслонки?
По трезвому размышлению все оказалось не так уж и сложно: слева и справа от этой черной пластмассовой нахлобучки поддеваем плоской отверткой пружинную обойму и сдергиваем патрубок.
Тут есть тонкость, а именно: поддевать надо одновременно с обоих сторон и до тех пор пока загнутые усики обоймы, находящиеся внутри этой черной нахлобучки, не вылезут на ее внешний край.
В черной нахлобучке предусмотрены некие пазы для фиксации обоймы в разжатом положении, но они настолько неглубоки, что толку от них даже меньше, чем от того козла молока.
Можно пазы ножичком прорезать поглубже, но пока забил.
Это связано с тем, что обойма имеет еще одну точку фиксации снизу, и, при полном разжатии, она выходит из зацепления.
С одеванием обратно проще: достаточно одеть патрубок нижним краем до точки фиксации и слегка подать его вверх. Обойма разожмется, а дальше там заходной конус есть.
Кольца заказывал тут. Вошли туго, так что пришлось слегка ножиком снять внешние края и расточить острием канавку для большей гибкости. Оба патрубка встали, как влитые.
Старый 26.07.2019, 15:19   #3
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Aiku, Вы разделом немного ошиблись, вам ниже.
Старый 26.07.2019, 17:11   #4
Aiku
Аватар для Aiku
Karan_dash, я не оспариваю, но если куда ниже, то укажите куда. В темах есть Дроссельная заслонка, но там не о том.
Давайте попросим уважаемого администратора перенести куда надо.
Старый 27.07.2019, 23:14   #5
Karan_dash
Ваш двигатель обсуждают в разделе "1,5 dci 2015-". А здесь двиг с дорестайла, который на 90 л.с.
несоответствие педали акселератора и дроссельной заслонке evgen555 Проблемы и поломки 37 10.03.2021 17:14
Тюнинг заслонки дросселя. andimorgan Тюнинг и доработки 43 29.01.2020 22:28
Максимальный процент открытия дроссельной заслонки a-s-m-1 Двигатель - общее 2 04.08.2015 09:56
Помогите разобраться что за патрубок? FANTIK БЕСЕДКА 6 11.07.2012 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
