Старый 09.09.2011, 12:08   #1
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Восклицание Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается
Еще о косяке, нет косячке с украинского форума:
Spirt писал:
проблема с бачком омывателя - некачественно сделана крышка вся жидкость расплескивается
VVC писал:
Кстати да - при больших ухабах в салон проникает запах омывайки %) (то есть аналигочно - крышка неплотно прилегает и частично расплескивается).
Ссылка
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 17:07.
Старый 04.11.2011, 21:37   #2
Spirt
Аватар для Spirt
Онлайн: Spirt вне форума
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
По умолчанию Re: ЧаВо(FAQ) Проблемы Дастера
Омыватель выплескивается у тех - у кого неплотно сидит крышка запирающая бачек, лечится заменой у ОД.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
Старый 17.01.2013, 15:54   #3
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается
Замена крышки - это какой-то "гуляющий" по форумам не этичный (если можно так сказать) ответ.
С точки зрения физики. Вся система омыва стекла практически, при плотно прилегающей крышке, ПОЛУЧАЕТСЯ герметичной. За исключением условно форсунок. Далее из бачка вы высасываете воду для подачи на стекло. По законом физики тогда что-то должно сжаться - бачок, шланги.
Такая история была на Логане. Была заменена прокладка и в самой крышке сделано маааааленькое ответстие в центре.
На этом выплескивание жидкости прекратилось.
Старый 23.01.2013, 13:54   #4
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
так и здесь можно попробовать
Старый 23.01.2013, 17:08   #5
прибалт11
Простите, попробовать что?
Олегъ:
См. своё предыдущее сообщение:"Была заменена прокладка и в самой крышке сделано маааааленькое ответстие в центре.
На этом выплескивание жидкости прекратилось."
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
Извините, как-то не сообразил.
Я у себя уже сделал - ничего не выплескивается.
Старый 24.01.2013, 13:33   #6
Feld
Аватар для Feld
Онлайн: Feld вне форума
Был(а): 19 окт 2014 14:16
Такая же проблема. Тока по моему прокладки в крышке нет, а вот запах незамерзайки постоянно присутствует даже когда не прыскаеш.
Старый 24.01.2013, 14:57   #7
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Feld
Скорее всего попала в воздуховод при доливе.
Старый 24.01.2013, 15:49   #8
прибалт11
Сообщение от Feld Посмотреть сообщение
Это как раз та проблема, которую здесь и обсуждают. Жидкость из бачка расплескивается при езде и запах попадает в воздуховод (может и жидкость).
Прокладку можно вырезать из старой камеры и сделайте мааааааленькое отверстие в центре крышки. И проблема будет решена.
Старый 02.11.2013, 11:34   #9
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Я уже больше года езжу с целлофаном уплотняющим крышку.
вчера озадачился решить проблему и не позориться.
переписал номерок с внутренней стороны крышки с целью поискать новую, но подумал, а не придёт ли мне такая же без уплотнения?
На какую крышку меняли по гарантии?
Старый 06.09.2014, 22:55   #10
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Онлайн: Smoke-62 вне форума
Был(а): 02 июн 2020 22:31
Может не в тему, ну вроде тут про омыватель пишут, поэтому изложу здесь суть проблемы: с недавнего времени появилась такая хрень - жму омыватель, моторчик гудит, а ничего не происходит, сначала подумал омывайка кончилась. Сунулся долить - смотрю, а бачок то полоный, снова жму омыватель, моторчик гудит, секунд через 15-20 жидкость наконец-то полилась через форсунки. Раньше все было норм, нажмешь - тут же прыскают. Кто знает может в чем дело?
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 07.09.2014 в 00:44.
Старый 22.09.2014, 00:11   #11
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Проблема решена очисткой резиновой сетки в бачке.
Последний раз редактировалось Smoke-62; 04.02.2017 в 20:23.
Старый 15.01.2017, 17:37   #12
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Проблема решена очисткой резиной сетки в бачке.
Подскажите, что за сетка и резина?
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 04.02.2017, 20:28   #13
Smoke-62
Аватар для Smoke-62
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Было уже давно, насколько помню, я снимал сам бачок и там на моторчике на приемной трубке или че там, надета эта сеточка, которая была забита какой то слизью.
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
