17.12.2019, 08:08
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 10 июн 2025 21:06
Выключения ближнего света фар
Добрый день не ругайтесь сильно если эта тема была как реализовать выключения ближних свет фар .на ресталинге 2018г при выключения зажигания .? Если кто делал можно инструкцию установки?
17.12.2019, 09:03
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Выключения ближнего света фар
Сообщение от Rus18
автосвет типа ?
а габариты всё равно придется рычажком щёлкать?
17.12.2019, 09:32
У меня есть автозапуск и когда я на него ставлю то частенько забываю выключить свет
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Так то вы правы габариты еще
17.12.2019, 10:42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 45 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 06:00
Так там же пищать начинает, если свет не выключен или двери не закрыты.
17.12.2019, 10:52
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 12 сен 2020 15:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 л.dci 109 л.с. Drive Plus +ESP 2019 г. Серый
Сообщение от curbat
Когда машину на автозапуск ставишь, то при вытаскивании ключа зажигания мотор продолжает работать и глохнет спустя какое-то определенное время, поэтому ничего не пищит-мотор-то работает. Соответственно, если фары забыть выключить, то когда мотор заглохнет они продолжат гореть.
17.12.2019, 11:40
Сообщение от Дмитрий102
Да все так оно и есть в инете в ютубе было видео одно попробовал перемычку фары тухнут а габариты гарят.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
Странно все в салоне есть такое если оставишь работать плафон радио все само выключается через какоито время . а фары?
17.12.2019, 15:59
как вариант .
1.Организовать запитку подрулевого(плюсы на габариты и фары) через мощное реле . это реле будет управлятся от плюса блока комфорта ( т.е. будет гаснуть через 10 мин после выдергивания ключа из зажигания . также как гаснет оставленная включенная магнитола.)
2. При этом возникнет проблема с габаритами . они будут тухнуть в нулевом положении ключа , так как выше описал. и желательно их сторонней кнопкой продублировать.
Схему эта лишь наброски на скорую руку . себе так не делал. ибо нет необходимости.
Автозапуск у меня настроен на акпп , хоть машина и механника. Старлайн 93, алгоритм подготовки к запуску таков:
достаточно поднять ручник перед глушением и всё. глушится сразу с ключа.
17.12.2019, 17:57
У меня тоже старалайн а 93 только ручник поднял свет не выключается я конечно не понял как у вас настроена сигналка и свет ? Или вы сами руками выключаите свет на поставку авто на автозапуск.
17.12.2019, 17:57
Сообщение от Филипок Чебурашкин
как вариант .
А если на передаче машину оставить? Автозапуск не сработает?
17.12.2019, 18:03
не догадался проверить )
наверно сработает. т.е. поедет.
можно заморочиться с датчиком нейтрали штатным , кто-то на форуме логановодов его подключал , недавно читал.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
Сообщение от Rus18
да выключаю руками , т.к. глохнет сразу после выключения ключем и будет пищать предупреждалка.
17.12.2019, 21:08
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
