01.03.2020, 19:20
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 55 мин. 27 сек.
Был(а): 09 дек 2023 20:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
Иммобилайзер не дает разрешения на заводку.
Временами при включении зажигания светодиод иммобилайзера моргает постоянно, авто соответственно не заводится. После постукивания рукой в районе замка зажигания - все приходит в норму. Вскрывал облицовку рулевой колонки, видимых повреждений (перелом, повреждение изоляции) в проводке не обнаружил. Где "собака зарыта"?
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее о том, что знаешь-промолчать!
01.03.2020, 19:24
Re: Иммобилайзер не дает разрешения на заводку.
С обоих ключей?
01.03.2020, 19:31
У меня один ключ. Со второго чип поставлен в обходчик иммобилайзера на сигналку.
01.03.2020, 19:40
Сообщение от yurgard
Не отсюда ли ноги всех бед растут?
Вообще по нормальному, так не делают, а ставят реле обхода иммо, завязанное на сигналку, и ключи не дербанят.
01.03.2020, 19:51
У меня такое наблюдалось и до установки сигналки. Второй ключ тоже не заводил, пока не постучишь по облицовки.
Посмотри, как по нормальному ставят сигналки.
01.03.2020, 21:23
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Похоже причина в замке зажигания. Имобелайзер не причем. Питание от замка на него не подается, а при постукивании видимо замыкаются контакты в замке... Начни копать с замка. ( мое мнение )...
02.03.2020, 03:56
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 56 мин. 49 сек.
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Возможно проблемы в разъеме антенны иммо (кольцо на замке зажигания), попробовать попередергивать разъем или помыть спиртом. Так же проверить проводку от кольца до общего жгута в панели.
02.03.2020, 05:08
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Замок зажигания отпадает. При включении зажигания все работает, стартер крутит, а светодиод постоянно моргает. Бензонасос молчит.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сообщение от Assa
У меня все мысли об этом разъеме. Автомобиль год стоял под открытым небом (после аварии), может окислились контакты. Но сколько раз я разъединял и соединял этот разъем-контакты должны очиститься. Снимал облицовку рулевой колонки, день ездил-все нормально. Поставил облицовку на место и опять начились проблемы.
02.03.2020, 10:52
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Подожми контакты в разъеме антенны. Хорошо бы и пропаять внутренности.
02.03.2020, 14:23
Время онлайн: 2 ч. 44 мин. 40 сек.
Был(а): 26 июн 2020 10:12
Автомобиль: Даша 4х4
Для начала попробуйте заменить батарейку в ключе.
02.03.2020, 14:42
Сообщение от Zerkay
Для начала нужно для себя понять, что транспондер в ключе не нуждается в питании от батареи.
02.03.2020, 15:49
Сообщение от Zerkay
Может по колесу попинать, в выхлопную трубу подуть?
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Сообщение от Morze701
Я тоже грешу на разъем. Придется разбирать разъем (маму и папу) и проверять. Возможно и провода окислились.
03.03.2020, 07:18
yurgard
Я бы сильно не торопился, лучше все-таки дождаться отказа и тогда уже шевелить разъем и провод разъема, что бы локализовать проблему. Ключ передается сначала в ЦЭКБС, затем из него в ЭБУ мотора и может биться на обоих участках. А точно до установки сиги это уже было? Больше все-таки похоже на глюки с обходчиком иммо, так как цепь с антенны переключается на него.
04.03.2020, 09:00
Обходчик иммобилайзера не связан с антенной иммобилайзера. Он передает сигнал со своей антенны на антенну иммобилайзера. Если бы были глюки с заводкой с сигналки, то тогда был бы грешен обходчик. А так он постоянно отключен. До установки сигналки ездил на Дасторе мало и за это время несколько раз срабатывал иммобилайзер.
Последний раз редактировалось yurgard; 05.03.2020 в 16:33.
04.03.2020, 10:07
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
На замке зажигания одета катушка которая считывает сигнал с другой катушки которая в ключе.
Можно ключ разобрать, отдельно на детали батарейка работает на цз, болванкой включить зажигание, а плату с катушкой подносить в зону замка. без батарейки и с.
Попробуйте второй ключ разобрать, на такие манипуляции.
Либо катушка которая считывает у замка, (такая пластиковая круглая фигня с намотанными проводами одетая на замок), не может считать код, либо катушка с ключа не даёт этот код.
Не попадает в зону видимости сигнала, либо контакт, либо катушка на замке или ключе.
Попробуйте использовать елм. диагностику.
04.03.2020, 11:47
yurgard
Схемы подключения могут быть разные...
Но если точно до установки сиги были проблемы, то дело не в обходчике.
05.03.2020, 16:32
До установки сигнализации были проблемы с заводкой Дастера.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
