Старый 10.01.2022, 20:40   #1
Игорь Воронеж
Аватар для Игорь Воронеж
Онлайн: Игорь Воронеж вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:15
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 автомат
По умолчанию На холодную включается вентилятор кондиционера
Машина простояла несколько дней сегодня начал заводить включается вентилятор кондиционера на полную мощь,стартер не крутит.Часок позаряжал машина завелась,вентилятор так и работает.Что может быть? И если в сервис как на время отключить вентилятор?
Старый 10.01.2022, 21:07   #2
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Автомобиль: dust dt был, сейчас range rover
По умолчанию Re: На холодную включается вентилятор кондиционера
Да пусть крутится, что он вам? До сервиса то доедете в любом случае.
Расскажите потом что было если не сложно, первый раз про такую проблему в дастере слышу...
Мастер из сервиса написал:
Это по аварии срабатывает, либо по мотору ошибки или акпп в аварийном режиме.
Но я ему не говорил с каким движком даст и коробкой..
Последний раз редактировалось Essc; 10.01.2022 в 21:25.
Старый 10.01.2022, 22:56   #3
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Игорь Воронеж Посмотреть сообщение
Если вентилятор печки не реагирует на крутилку скорости, то перегорел термопредохранитель, скорее всего. Вентилятор печки от старости или засранности перегревается, перегорает термопред. Ищите в теме про вентилятор печки. Варианты - заменить термопредохранитель, купив его в чип-дипе, скорее всего, не надолго (можно заменить весь резисторный блок, но это дорого и то же самое, при греющемся вентиляторе не надолго), а так - чистить/восстанавливать или менять вентилятор. А термопред всё равно при этом менять. Но нужно уметь его впаять, т.к. может перегореть при пайке, если неумело его перегреть в процессе...
Старый 11.01.2022, 08:07   #4
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Глюк..скорее всего из-за разряженного вхлам аккумулятора (даж стартер не крутил).Снять клемму постоять, покурить минут 15...и попробовать снова завести.
Старый 13.01.2022, 20:46   #5
Игорь Воронеж
Сегодня забрал свою машину с сервиса,по порядку:вчера утром отогнал машину к элекрику,своим сканером он диагностику сделать не смог,принес дилерский рено,оказалось лицензия закончилась в прошлом году.Вчерашний день ушел на настройку оборудования.Сегодня до 15.00 еще не знали причину,а позже нашел сгнил провод управления акпп,из-за этого включался вентилятор охлаждения радиатора акпп(я думал вент.кондиционера,а оказалось там есть вентилятор охлаждения акпп)и не было команды на стартер,машина не заводилась.Электрик проверил все провода,кроме этого все нормальные.Есть видео мастера кто ремонтировал,если получится то выложу.
Не включается вентилятор охл.двигателя reiser07 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 112 23.09.2024 12:02
Странный звук при запуске на холодную. Несмышленыш Двигатель - общее 47 09.07.2024 06:44
Дизель дымит после пуска на холодную x22dth 1,5 dCi (K9K) 2011- 109 18.08.2022 08:11
Не включается муфта кондера toshik СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 14 17.05.2021 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
