22.06.2022, 18:24
Время онлайн: 6 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 06 авг 2022 21:11
Автомобиль: Renault duster 1.5d
1.5d Дастер проблема с датчиком температуры топлива
Всем привет форумчане! История такая: сдох(совсем сдох показывает короткое замыкание) датчик температуры топлива, заменили на новый(меняется вместе с топливной трубкой обратки 166717694R) работал нормально не долго и вроде как тоже сдох, но показания с него меняются на горячем и на холодном двигателе(от 0.8-1.3 кОм сопротивление по мультиметру), и опытным путём выяснил что мой автомобиль воспринимает датчик примерно от 100 до 250 Ом( ставил переменный резистор и смотрел изменения через OBD). И вот сама суть вопроса: датчик как то прописывается в мозги автомобиля или мне подсунули трубку от какой то другой модели, или проблема в мозгах? Если есть у кого возможность замерить парамеры датчика, буду очень признателен или может кто сталкивался с подобным.
22.06.2022, 20:16
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 54 мин. 59 сек.
Был(а): 09 июн 2025 09:10
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Re: 1.5d Дастер проблема с датчиком температуры топлива
Здесь почитай .Может, что найдёшь полезное.
https://www.drive2.ru/l/567888960727023734/
24.06.2022, 09:23
Сообщение от Михаил50
Да, проблема похожая и ошибка по датчику также Р180, просто менять второй раз не хочется он же вроде как работает, да и стоит теперь 10т.р. поэтому и прошу помощи у кого есть возможность замерить парамеры датчика на рабочей машине, то у меня второго дизельного Дастера нет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
