Старый 08.10.2023, 21:52   #1
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
По умолчанию Заклинила личинка замка багажника Рено Дастер дорестайл
Заклинила личинка замка багажника Рено Дастер дорестайл (ремонт замка багажника Рено Дастер, заклинил замок багажника Рено Дастер).
В январе 2023г было очень холодно, Дастер не завелся в -32.
Пришлось аккумулятор нести домой отогревать и заодно подзарядить. Двери то можно закрыть, но открыть замерзший сложно (облил силиконовым спреем и грел турбозажигалкой), а багажник как закрыть без аккумулятора? Ключом. Но личинка не крутится . В итоге все закрыл, но решил что летом займусь личинкой замка. Как показал интернет, личинка закисает у многих Дастеров.
Кстати напомню, если в мороз не закрывается капот, то надо погреть резиновый упор (черный брусочек) в замке капота и капот закроется.
Вот и лето прошло, словно и не бывало..
Итак, опять скоро зима а личинка замка так и не крутится. На улице погода самое то +10, дождь моросит.
В холода возможно пластиковые детали сломаются.
Приступаю.
В нише-ручке пластиковой накладки двери выкрутить 2 винта, бита Torx-20, легким движением руки сдернуть накладку (она на клипсах). Отметить перманентным маркером на тяге положение пружинного фиксатора замка. Отключить разъем с проводом от моторчика. Ключом на 10 открутить три гайки, вытащить замок. Замок висит на тяге, плоской отверткой отжать лепестки фиксатора тяги и достать тягу из зацепления.
Теперь необходимо снять с оси личинки белый рычаг. Аккуратно шилом и тонкой плоской отверткой отгибаю два лепестка-фиксатора, при этом отверткой помощнее поддеваю белый рычаг, и вскоре белый рычаг снимается. При этом рядом расположенный черный рычаг надо удерживать в разных положениях.
Очистителем тормозных дисков (170 руб. из магазина Светофор) промываю от пыли замок и личинку.
Личинку промываю очистителем с трубочкой - лить в торцы личики и в два отверстия сбоку (смотри фото). Затем туда же заливаю проникающую смазку - сперва WD-40, через 5 минут пытаюсь провернуть - не крутится, залил другую проникающую смазку NANO - не помогло. В интернете один чел написал что помог спрей отпугиватель клещей/комаров с ДЭТА , не помогло. Ещё раз залил смазку NANO, подождал, не крутится личинка, а дождь моросит сильнее.
Вставил ключ в личинку чтобы пины были в положении для открывания, легонько стукнул большими пассатижами по торцу личинки (тот, который грибовидной формы) - закрутилась личинка !!! Там ход оси около 0.3мм.
Ну и потом очистителем тормозов опять пролил во все отверстия при этом крутя ключом личинку, видно было как выходят какие то песчинки.
В наличии была петельная смазка спрей, после испарения растворителя смазка становится густой. Набрызгал смазкой в торцы и в два боковых отверстия, при этом вращая ключом.
Этой же смазкой сбрызгиваю отверстие под личинку и собираю в обратном порядке замок, защелкиваю тягу по меткам в замок, устанавливаю замок на место, подключаю провода к мотору замка.
Проверяю работу замка - работает.
Если промахнулись с положением тяги, то из салона можно открыть дверь багажника - на замке, который цепляется за петлю в кузове, есть белый рычажок - передвинуть в сторону и толкнуть дверь, она откроется.
Кстати в этом замке находится датчик закрытия двери, тоже глючил в холода, помогало на пару дней отогревание феном.
Тип файла: jpg 01.jpg (105.9 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (118.9 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (66.9 Кб, 606 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (292.5 Кб, 571 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (69.3 Кб, 577 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (216.3 Кб, 2497 просмотров)
Тип файла: jpg 07.jpg (75.7 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (133.2 Кб, 709 просмотров)
Тип файла: zip Видео Личинка крутится.zip (5.64 Мб, 507 просмотров)
Старый 08.10.2023, 22:44   #2
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 27 июн 2025 00:01
По умолчанию Re: Заклинила личинка замка багажника Рено Дастер дорестайл
YEgory,
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Куплю личинку замка багажника 906007618R CatRovacer Запчасти, расходники 0 27.03.2021 23:08
Продам 164000884R фильтр топливный K9K ДАстер дорестайл cvet21 Запчасти, расходники 0 22.05.2018 17:18
Продам комбинация приборов дастер дорестайл тягачъ Запчасти, расходники 19 08.01.2017 20:17
Продам Бампер задний на дастер дорестайл Razgovorchik Запчасти, расходники 1 06.11.2016 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
