РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
23.02.2024, 01:36
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 18 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 15 июн 2025 00:45
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Выхлопная система.
Рено Дастер 2019 г.в., 2.0, бензин, 4х4. Начал глухо рычать, скорее всего резонатор. Подскажите где приобрести выхлопную систему и/или её составляющие?
Прежде всего интересуют аналоги.
Ориганал официалы предлагают, но дороговато.
23.02.2024, 08:09
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Re: Выхлопная система.
-Джек-, поставь резонатор от 2108-2115 и не парься.
23.02.2024, 09:06
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 14 июн 2025 12:12
Автомобиль: Renault Duster I Рестайлинг 2015г. 2л - 4х4
Сообщение от -Джек-
У меня разорвало резонатор.
Купил резонатор-пламегаситель, вварил его и ок!
23.02.2024, 10:02
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Михаил30рег
Диаметры труб разные- у 2,0- 45 мм, а у таза,Логана,Дастера 1,6- 40 мм
23.02.2024, 15:08
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 11 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:29
Сообщение от vov-ka
здесь посмотри...
https://market.yandex.ru/product--re...D_BkSB1w%2C%2C
23.02.2024, 15:09
Время онлайн: 1 г. 5 д. 9 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 13 июн 2025 23:08
На озоне есть разные резонаторы ,я там себе заказывал,только руки не дошли поменять.
Шрек
24.02.2024, 08:28
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2025 06:31
Сообщение от -Джек-
Сразу с трубами на рестайл я не нашел. Продаются банки отдельно, трубы отдельно. Можно такие посмотреть, пишут вроде как оригинальные.
https://ozon.ru/t/YKrG4PZ
https://ozon.ru/t/22BdVde
Я глушитель с резонатором только купил, летом буду менять. Сначала попробую заводские вскрыть и внутри проварить, если там не всё сгнило. А если окажется , что ремонтировать нечего, то сразу поставлю новые.
Вроде как это жаростойкая нержавейка, без никеля которая. Только нюанс: для сварки полуавтоматом нужна проволока ER 309, самая ходовая ER 308 не подходит. Газ по уму смесь 98% аргон, 2% углекислота. Но можно чисто углекислоту использовать, так как с оборота никто не будет корень защищать газом (по технологии нужно), а тогда будет без разницы. А если варить электродами, они тоже нужны для разнородных сталей, типо ОЗЛ-6, или же на основе этой же ER309, типо этого https://ozon.ru/t/zqkdW4R
Там же у этого продавца глушителей есть и трубы, но цены на них не маленькие. Можно родные оставить, если они ещё нормальные. Я на всякий случай ещё купил кусок трубы 45мм, если родные придется ремонтировать (по виду они вроде как нормальные).
Или универсальные банки ставить, или от других машин. Но это нужно по месту определяться.
24.02.2024, 22:32
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от -Джек-
Гофра небось... Имхо...
25.02.2024, 08:35
Сообщение от bubba
На моей гофра как новая. А в глушителе и резонаторе перегородки болтаются. Когда стучишь по ним, слышно. А когда газуешь, звук как от бензопилы, ещё и с дребезжанием. Когда окна закрыты, пока слышно только какое-то попердывание при нажатии на педаль газа под нагрузкой. Я пробовал промять их корпуса снаружи молотком, но хватило не надолго.
25.02.2024, 15:04
У меня промятый глушак уже лет 7 как...тоже дребезжал внутри(при дтп ему досталось), раза с третьего наверно, замолчал, чуть посильнее его замял в задней части( примерно 5 см сзади) при ударах в распор ставил брусок( между полом и глушаком)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
