25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
22.03.2017, 05:30
#2981
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Volk
А сколько сантиметров в таком виде до подрамника (рычага) спереди ?
До расширенной люминевой защиты от патриота на зимней резине 225/70 с давлением 1,7 и пассажиром спереди порядка 27 см... Поставлю лето ат 205/80 замерю, думаю, ещё плюс см должен появиться.
В качестве эксперимента реально планирую попробовать заднюю стойку вперёд поставить и поглядеть результат. Исходя из расчётов, может получиться, у уважаемого Panzerschreck переделанные передние стойки были длинней стоковых на 9 см, значит при максимальном вывешивании колесо уходило вниз больше стока на 9 см и при этом привод не закусывало, все работало. При установке задней стойки вперёд разница составит порядка 11 см, что всего на 2 см длиннее варианта, ранее установленного у Panzerschreck, в связи с чем теплится надежда, что может получиться....
22.03.2017, 05:55
#2982
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Сибиряк Саныч
270-18-45=207 мм= 210 мм - вроде похоже
1) Если заднюю стойку вперёд поставить лифт подвески ещё увеличится ?
2) А какой сейчас ход колеса вниз - до вывешивания ? (на стандартной вроде -90 -95 мм )
22.03.2017, 06:59
#2983
Сообщение от Volk
Похоже, учитывая, что авто произведено в мае, забирал я его с салона в июле и уже тогда даже под родной защитой по факту было только см 20...это я к тому, что все же фобосы передние сделанные типа "под 1,6" все же дают лифт и на дизеле даже относительно новых стоковых пружин.
1) По расчётам у задних чашка выше передних относительно нижнего крепления стойки на 5,5 см, то есть при одинаковых пружинах задняя стойка спереди даст ещё 1 см лифта относительно моего тандема из проставок, по мне так как раз то, что нужно;
2) Ход вниз не измерял, но зрительно он существенен, а по логике получается примерно равен новому не просевшему стоку.
22.03.2017, 11:49
#2984
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 19 ч. 27 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мая 2024 09:14
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Panzerschreck
Прежде чем играться длиной пружин и толщиной прутка надо сначала выяснить из какой стали Фобос делает пружины, и каким образом делает их термообработку, если вообще делает. Что-то подозрительно быстро их пружины теряют начальную упругость.
На сайте ФОБОС указаны марки стали из которой делают пружины:
В производстве пружин применяются отечественные марки легированных сталей 60С2А, 60С2Г, 51ХФА ГОСТ 14959-79, углеродистые стали ГОСТ 8389-75, а также аналоги европейских пружинных сталей.
22.03.2017, 11:54
#2985
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 4 д. 6 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 15 мая 2024 08:04
Сообщение от ec1007
так это стандартный набор отечественной пружинной стали, т.е. никакой конкретики по маркам? какой пруток в наличии есть - из того и завертят?
22.03.2017, 12:06
#2986
Сообщение от Hudozhnik
Пруток, пишут 2-22 мм, видимо общими фразами на сайте отписываются..
22.03.2017, 16:25
#2987
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Стабилизатор будет упираться в рычаг и долбить по нему.
22.03.2017, 17:01
#2988
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
сегодня поставил передние фобосы от 1.6, проехал сотню... лифт есть относительно просевших стоковых(2-2.5см), а вот относительно новых - непохоже, сейчас слева-45.5см, справа 46.5см от крыла до центра ступицы, а было везде чуть меньше 44см. Пока как-то так...
22.03.2017, 17:24
#2989
Сообщение от кругляш
Перед измерением, раскачивать с боку на бок, не пробовал? У меня то-ж после поездки слева меньше, с права больше. Покачаю за рейлинги посильнее, становится одинаково.
22.03.2017, 17:30
#2990
ec1007, не, до такого экзорцизма я еще не дошел я еще и рул.нак-и и рычаги передние менял, может "распустить" рычаги надо и обжать сайленты уже по "этим стойкам". В -общем, завтра на заду стойки переберу и буду смотреть все вместе...
кстати, скоко сейчас от ступицы до крыла на "тестовых"?
22.03.2017, 17:43
#2991
Перед 48 см, зад 47 см. Зад совсем не просел за это время, как поставил 47 см, так и держится.
22.03.2017, 17:49
#2992
ec1007, 48см всеж по-приятнее, чем 46, но мне уже ждать запуска этих фобосов некогда было. а про зад -у меня сзади пока 43.5 еду с ощутимым уклоном назад, но есть шанс, что завтра зад ощутимо возвысится- просевшие пружины с переда туда вкорячу...
22.03.2017, 17:56
#2993
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 17 ч. 13 мин. 46 сек.
Был(а): 14 мая 2024 18:14
кругляш, ec1007, всё дело в том, что обычно штатные левая и правая пружины одинаковые. Серьезные производители усиленных подвесок делают различие между правыми и левыми пружинами. Когда мне в 2013 г. ставили один из первых полных лифт комплектов айронмен, ребята долго гадали, какая левая пружина, а какая правая, на них стояли разные метки, звонили поставщику, консультировались. К сожалению, сделать фото тогда не догадался. Более поздние комплекты Айронмен этим различием уже не страдали. Видимо, производитель решил не заморачиваться по поводу Дастера. Для тяжелых машин такое различие пружин сохраняется. Для примера
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=59426
22.03.2017, 18:01
#2994
А пружинки передние не мерял? Интересует длина, в свободном состоянии..
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Да, я о таком слыхал и читал...
Но у меня разница перед раскачкой 0,5 см. Справа перед выше (48,5 см), зад 46,5 см. Покачаешь за рейлинги все выравнивается, справа и слева (48 и 47).
22.03.2017, 18:05
#2995
Сообщение от ec1007
Которые - стоковые или фобосы? Я мерил, но не записал, так как делал все "в поле на коленке", только запомнил, что просевшие на на три см короче фобосов. просевшие сейчас в багажнике, завтра могу длину еще раз глянуть перед сборкой...
22.03.2017, 18:07
#2996
Стоковые
22.03.2017, 18:57
#2997
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сегодня получил задние стойки KYB-338738, ну и решил их прокачать с переворачиванием штока.Выяснилось, что на одной стойке шток я не могу удержать в нижнем положении, а на второй спокойно. Написал вопрос к ним на сайт, пока молчание.Кто-нибудь может подсказать, допустима такая разница или не заморачиваться?
22.03.2017, 18:59
#2998
Сообщение от S.Leonidush
Стойки должны быть полностью идентичны.
22.03.2017, 19:00
#2999
Сообщение от atom1982
Какую менять-то тогда?
22.03.2017, 19:05
#3000
Ту у которой нет газового подпора (которая рукой удерживается).
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Митрич 1959
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
