25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
29.03.2019, 08:41
#4701
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от dmi9215
Вторую зиму вроде как откатал на передних каябах, нежалеючи, пробег порядка 60000 км на них. Пока все отлично, недавно опоры на них менял, все сухо и держат как новые. А сзади у меня пара монро+фобос, правда фобос оказался коротковат пришлось над чашками опорными приварить "пятак" на 3,5 см. Год езжу в таком варианте в полном восторге. Нигде ничего не задрано, на трассе зад не пробивает
во время эксплуатации , как проявлялось, то что фобос короче? у них же несколько вариантов пружин, про какие вы ведёте речь подскажите
сколько в км проехали за год?
Duster 2017 2.0 АКПП
29.03.2019, 08:46
#4702
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Сообщение от lacosttt
не совсем понял вас. кроме каябы порекомендуете что-нибудь?
и про какой сервис вы говорите, что меняют сразу?
Я не писал про выбор стоек...
У меня в сервисе при замене стоек замена опорного и резинок бесплатна так как один хрен все разобрали, по идее и у других должно быть бесплатно. Поэтому и написал что если застучит из за опорного с резинками то еще раз на работу попадаете. Вот и решайте стоит подстраховаться и новые поставить или рискнуть и не менять.
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
29.03.2019, 08:58
#4703
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
После установки зад сразу же подсел даже относительно старых родных пружин, но при этом были куда жестче родных. На старых при движении по трассе на скорости около 100 и попадании в поперечную неровность, зад просаживался до отбоя (возможно из-за этого и амортизаторы рано вышли из строя), а на фобосах ни разу такого не было. Изначально вопрос по подъему зада решил с увеличенными опорами для пружин от классики, но их постоянно сминало и по прошествии года выточил "пятаки", и уже год на них просто кайфую.
Месяца 2 назад экстренно пришлось менять передние пружины (правая лопнула), начитавшись данной темы поставил фобос для 1,6, ни разу не пожалел, относительно старых перед поднялся на 1,5 см
29.03.2019, 09:19
#4704
Разговаривал с Логан Гаражем, говорят зад опорные и резинки менять не надо, не выходят из строя, а если стойка вытекла то пыльник могло пробить. Есть информация так ли это? Последние несколько листов темы прочитал, не увидел упоминания про это. В принципе на рулевой передней стойки нагрузка на них есть при поворотах руля, а сзади только на сжатие да в крена чуток, в принципе логично, но хочется еще мнений.
29.03.2019, 09:28
#4705
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2024 23:58
За 97 000 один пыльник менял - правый передний. Отбойник разбило. Его можно прям на машине вниз опустить и посмотреть.
29.03.2019, 15:52
#4706
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 30 апр 2024 17:44
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Если посмотреть таблицу характеристик...моя весит 1318кг, самый тяжелый 2л 4х4акпп -1400кг Один лишний человек в салоне))) Ну и 2л 4х4 - 1377кг и дизель -1375кг...Если учесть, что моя машина зашумлена полностью +40кг примерно, стоит ГБО и силовые пороги, а они тоже киллограм 15 весят, то вполне до самой тяжелой версии дастера дотягивает)))
Дизель. Поставил задние ФОБОС усиленные, потвёрже, но вполне ОК. Потом поставил передние на 2,0л - мрак, колотушка конкретная. Придётся оригинал ставить с проставкой.
29.03.2019, 17:14
#4708
Сообщение от Сергей159
А меня не устраивают передние фобосы 2.0. Сзади тоже фобосы стоят и они гораздо мягче передних. К тому же спереди клиренс даже выше получился чем сзади. Выглядит убого. Буду на перед ставить фобосы 1.6
Вот и я точно так "залетел", только дизель у меня. Тоже буду менять.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от pogoon
Мне кажется что пружины фобос от 1.6 по жесткости такие же как оригинал от 2.0 , да и кливков ненаблюдаю но с пружинами фобос 2.0 очень некомфортно было ездить вечно были посторонние звуки .
согласен, подтверждаю.
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Сообщение от Ex-road
Вкратце объясняю идеологию производства:
инженеры изучают оригинальные запчасти,установленные производителем, находят в них недостатки, исправляют их и производят продукт заведомо лучшего качества.
Если отдельно брать Duster, то тесты и опыты проводились на Dacia Duster, после переключились и Renault.
Амортизатор двухтрубный, газо-масляный с азотом под давлением.
Внутренний диаметр увеличен до 35мм, для большего объема масла. Формулу масла, к сожалению не назову), т.к. не знаю.
Комплекты протестированы как в Австралии, так и в Европе.
Пока, к сожалению, отзывы и тесты есть только на англоязычных ресурсах и при желании найти их очень просто.
Задний дизель монро, Польша 562103964R RENAULT Это сейчас ставил март 19г, а родные 2012г тоже монро были
---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Сообщение от atom1982
Добрый день, нет, не нужно, пружины H&R разработаны под штатную подвеску и в Европе даже сертифицированы TUV, и ставятся на дастеры на спец версию, для охотников вроде позиционируются.
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
где же этот скрытный человек....
По прошедствии времени - находится на ДРАЙВЕ,не верю я сайтам, где реклама. С задними ещё нормально, а вкруговую "колотушка" . Проанализировав получается что на 2,0 перед Фобос от 1,6 ставить надо. Очень жесткие 2,0 Фобос передние!!!! на 2,0 и дизель!!! Что- там с учётом лебёдок переборщили или испытания с максимальной загрузкой, что вроде как подтверждается форумом.
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Фобос на перед для 2.0 уже в разработке, надеюсь, что получится годный продукт.
Похоже что не получилось.
Последний раз редактировалось n_dum; 29.03.2019 в 18:23.
29.03.2019, 17:46
#4709
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Всех приветствую, прошу совета.
Имеется Duster 2017г. 4на4, пробег 50 т.к
Прошлый хозяин перевозил тяжелые грузы, в результате вытекшие задние амортизаторы + когда делал развал схождение, сказали, что задние пружины просевшие, изучил последние 30 страниц данной темы, понял, что выбор не прост.
1. Какие амортизаторы ставить?
многие советуют каябу, я на прошлой машине(camry) ставил по кругу , в итоге передние вытекли после первой зимы ( покупал в ЕМЕХ) в связи с этим особо нет желания их ставить. склоняюсь к монро , либо посоветуйте другого производителя хорошего.
монро и оригинал это на 100 % одинаковый продукт, или есть различия?
2. Какие ставить задние пружины на зад?
нужно ,чтоб клиренс остался стандартный т.к. передняя подвеска исправна ( сток с завода) и чтоб пружина сочеталась с амортизатором новым
3. нужно ли ещё докупать сопутствующие резинки, пыльники при замене? на сто сказали, что нужны только пружины и стойки
А не проще поставить на зад , родные новые пружины и амортизаторы? Зачем велосипед выдумывать.
29.03.2019, 18:01
#4710
Сообщение от Olejek
Может затем, что стоят они аки чугунный мост, а просаживаются быстрее, чем их поставить успеваешь.
Себе планирую ставить каябу на родные пружины + поставки +30 мм
29.03.2019, 18:34
#4711
Сообщение от Olejek
я бы так и поступил, но с учётом того, что одна пружина стоит от 9000 , считаю это крайне не целесообразно, если бы она ходила по 150 тысяч как на нормальных машинах, тогда бы ещё можно, и то несколько раз подумал.
кроме фобоса и оригинал есть ещё варианты? что то не хочется покупать новую пружину и что то к ней приваривать(как советовали выше)
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
а что получится, если на просевшие оригинальные поставить проставки?
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Сообщение от Михалыч35
тема далеко не новая, по моему личному опыту и опыту знакомых, если амортизатор застучал или вытек, такого ремонта максимум хватает на пол года , либо до первых хороших морозов. имхо
29.03.2019, 18:39
#4712
1. Я бы поставил монро
2. Тут какая езда (основная) и где (асфальт, просёлок и т.п.), загрузка (1-2 чел +чуть груз или много груза) - родные (можно 20мм проставка) или фобос
3. А почему не веришь СТО? Ну хуже не будет.
29.03.2019, 21:18
#4713
как минимум - сток
29.03.2019, 21:51
#4714
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 5 ч. 36 мин. 9 сек.
Был(а): 01 мар 2024 03:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Василий Алибабаевич, на счет задних пыльников и опор. Я купил всё новое, но при снятии опору можно было оставить, а вот пыльник не понравился, дубовый. Поставил сасик. Подшипники старые оставил. Стойки каяба. Было это на пробеге 80 000.
30.03.2019, 00:40
#4715
moryachok174, пока не снимал, но поразмыслив как это все работает тоже пришел к выводу что опорники сзади практически не работают и как следствие не изнашиваются в отличии от передних, на зад только пыльники с отбойником заказал к стойкам.
30.03.2019, 17:29
#4716
Я стоимостью пружин не интересовался, 9000 конечно дорого. У меня родные стоят, седьмой год идет, ни чего не просели. А от проставок тоже ни чего хорошего ждать не стоит. Увеличение хода, на отбой, на 30 мм, за счет пружины получится, при неизменном ходе аморта. От амортов ни чего не останется, какие не ставь. Проблема с управляемостью - устойчивостью появиться, из-за повышения центра масс Ход всего колеса на отбой, на те же 30 мм сократиться, как при этом ездить-то, на пустой машине?
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
Может купить тогда такие и поставить оригинальные аморты.
https://cardone.org/market/catalog/P...43379229600002
Или такие
https://cardone.org/market/catalog/a...43379229600004
30.03.2019, 18:03
#4717
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 18 мар 2024 16:29
Сегодня разговаривал с человеком - у него RAV 4 - говорил, что поставил стойки Tokico. Чистая Япония, говорил что очень хорошие по отзывам..
Почему у нас на Дастерах они не фигурируют, для нас не делают?
30.03.2019, 18:12
#4718
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 01 мая 2024 17:49
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3265
У.Шекспир
30.03.2019, 18:47
#4719
Сообщение от Olejek
Я стоимостью пружин не интересовался, 9000 конечно дорого. У меня родные стоят, седьмой год идет, ни чего не просели. А от проставок тоже ни чего хорошего ждать не стоит. Увеличение хода, на отбой, на 30 мм, за счет пружины получится, при неизменном ходе аморта. От амортов ни чего не останется, какие не ставь. Проблема с управляемостью - устойчивостью появиться, из-за повышения центра масс Ход всего колеса на отбой, на те же 30 мм сократиться, как при этом ездить-то, на пустой машине?[
9000р это только комплект задних проставки от ларгуса поднимают кузов и на те же 30 мм увеличивают длину штока аморта, так что с этим порядок. А учитывая просадку пружин, центр тяжести тоже особо не поднимется. Жесткость пружин никак не меняем, в итоге, приходим практически к стоку. Ну это конечно, если пружины уже просевшие.
30.03.2019, 20:21
#4720
Сообщение от Olejek
Или такие
Спасибо за рекомендации , но из этой же темы выяснили что пружины каяба рассчитаны на 1.6 , а другой вариант в шапке отзыв - просели через неделю.
еще есть варианты по пружинами?)
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 00:16 ----------
я на самом деле удивлен , аналогов амортизаторов и пружин много , но они почти все по отзывам ужасного качества , либо стоят необоснованно дорого. вот тебе и бюджетный кроссовер...
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее написано было в 00:18 ----------
поделитесь ссылкой или инструкцией , как правильно замерить на сколько просели пружины. чтоб верно подобрать проставку
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
