11.06.2012, 18:28
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Дефлекторы воздухозаборника в Рено Дастер (Renault Duster)
Вот меня угораздило сломать пассажирский дефлектор в салоне. Подскажите, где его найти и как заменить?)
Как я понял там отдельно декоративная накладка и отдельно сам дефлектор. Так же сам дефлектор должен подойти от логана?
11.06.2012, 19:46
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Re: Дефлекторы воздухозаборника в Рено Дастер (Renault Duster)
по логановским магазинам пройдись или в инет-магазинах посмотри. там есть всяко разно
11.06.2012, 21:35
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
На экзисте есть вроде бы, для Логана -Сандеро
11.06.2012, 21:48
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 13 мин. 41 сек.
Был(а): 19 дек 2013 21:42
Автомобиль: 2 литра люкс привеледж
Сообщение от Dicson
Подходит на 100% от сандеро степ вэй
12.06.2012, 00:34
Был(а): 26 мар 2022 22:11
может он не сломался а разобрался?
я центральные снял, сломать можно только если снимаешь, а снимаются по частям, так как целиком вытащить, не зная где зацепы не реально.
Ищу работу.
Не пыльную.
13.06.2012, 05:36
Не обратил внимание и облакотился на лопасти. Лопасти сломались в местах крепления. Т.е. те пупырышки.
13.06.2012, 06:39
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Да, значит придется искать новые. Сочувствую!
15.06.2012, 12:50
Взял за 450р у дилера. 250р в логан-шопе + доставка, плюс время, посчитал, что легче у дилера.
Называется сопло нагревателя. Накладка обычная черная, поэтому нужно аккуратно сохранить свою. Снимается накладка путем нажатия 4-х лапок внутри. Довольно тяжело подлезти и они мелкие. Накладку снимаешь и есть доступ к лопостям. Они уже очень просто из защелок вылазиют.
15.06.2012, 12:56
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Dicson
Интересно, т.е. этот ... хром можно снять и оставить просто черные или там дырки для защелок останутся? Т.е. вопрос можно ли из тех которые в Привеледже, сделать такие, как в Аутентике? Или не так понял?
15.06.2012, 13:06
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 26 мар 2024 12:14
Автомобиль: DUSTER 4*4 135 л/с, орех
я так и не понял, о чем вы????? Где эти дефлекторы, чтоб самому ненароком не сломать?
15.06.2012, 13:17
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от YuriyVZ
в привеледже эти кругляшки состоят из двух частей-колец. черное большое снаружи и мелкое хромированное ( блестящее внутри ), а в аутентике стоит одно ( соотв. оно шире/толще ) и под цвет торпеды ( серое )
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Сообщение от Катафей
вот эти 2 черных поворачивающихся лепестка внутри круглых воздуховодов
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Сообщение от maslovyu
фотку посмотрел - с точностью до наоборот
15.06.2012, 13:41
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от Dicson
у меня дети ломали. помог тюбик супер-клея и детские старые игрушки. пупырышки сам делал надфилем. при сборке дефлектора ничего не заметно.
15.06.2012, 14:54
Я надеялся, что хром-накладка снимается и получается тоже, что в Аутентике. Ну нет, так нет...
15.06.2012, 14:56
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Можно.
15.06.2012, 15:04
maslovyu, steplogan
Мнения разделились...
steplogan
Откуда вывод, что можно, у Вас судя по профайлу Аутентик?
15.06.2012, 15:29
Гость
Сообщений: n/a
maslovyu, steplogan
steplogan
Помните Доцента:"Сколько я порезал,сколько перерезал..."Ну так вот ,сколько же раз менял эти колечки на своем Логане. То черные, то серебристые, то такие как у Маслова,А то и в крапинку.Сложного ничего нет,сложнее найти колечки отдельно от всего дефлектора.Проще, да и недорого поменять весь дефлектор.Кстати на Ауте дефлекторы полностью черные,ничего серого там нет.
15.06.2012, 15:39
Сообщение от steplogan
Т.е. все-таки нужно отдельно эти кольца черные искать, а не просто снять в Привеледже?
15.06.2012, 15:59
#18
Гость
Сообщений: n/a
Если Вам нужны дефлекторы с черным кольцом, есть два выхода.Первый купить в магазине запчастей черный дефлектор от Логана.Второй - найти и купить черное кольцо от дефлектора того же Логана,снять свой дефлектор,снять с него кольцо и на его место поставить купленное черное кольцо.
15.06.2012, 16:24
#19
честно говоря тоже думал об этом сначала - по факту они не раздражают. единственное что, при определенном положении кусочек левого блестящего колечка может отображаться в зеркале заднего вида.
фишка просто в том, что эти колечки-дефлекторы не просто разных цветов, но еще и размеров: аут - одно толстое, привеледж - два разных тонких
15.06.2012, 16:25
#20
Ладно посмотрим, как на своем будет. Когда в чужих сидел, то довольно сильно эти кольца раздражали, своими бликами.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
