03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
25.12.2016, 16:27
#361
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Re: Генератор и АКБ
У меня настройки частот сбиваются, видимо, долго без питания стоит
Сообщение от Михалыч35
Strusto, А сколь долго,у меня недели три вроде было,но все ок.
Прошивки разные.
25.12.2016, 16:29
#362
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 01 мая 2024 10:22
Re: Генератор и АКБ
dg972, А я даже не знаю какая у меня. Работает и ладно,НЕ ЛЕЗЬ В ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ.
25.12.2016, 16:30
#363
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 13 сек.
Re: Генератор и АКБ
4...5 недель
25.12.2016, 16:31
#364
Re: Генератор и АКБ
Strusto, Ясно.
21.09.2017, 16:43
#365
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Генератор и АКБ
Всем здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой в пробке начала мигать лампа аккумулятора, одновременно лампы ближнего света то притухали, то загорались ярче. На ходу при оборотах выше 2.5 лампа не мигает, чуть ниже 2, нет-нет да и мигнет.
При проверке мультиметром было установлено
Акб без завода движка 12.4 (на сегодняшний день 12.2)
Акб с нагрузкой 14.3
Акб на хх от 3.8 до 14.4, именно тут и мигала лампа
В генераторе заменили регулятор напряжения со щетками (поставили все родное), лампа мигать перестала, но загорелся чек инжин ошибка Р2503 низкое напряжение системы зарядки, сброс не помог, через 2 завода ошибка снова выскакивает.
Новая проверка мультеметром показала, что на хх уровень заряда все также плавает, проверка переменного тока от гены показала тоже плавание тока от 2.0 до 32.
АКБ кстати немного вздут, но проверка нагрузочной вилкой показала, что он в норме.
Может кто сталкивался, подскажите где искать проблему ?
21.09.2017, 16:57
#366
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Генератор и АКБ
Регулятор оригинал?
21.09.2017, 17:02
#367
Re: Генератор и АКБ
Да. Достали из коробочки валео, точно такой же как сняли по внешнему виду
21.09.2017, 17:09
#368
Re: Генератор и АКБ
Муфта обгонная исправна? На всякий случай проверьте.
21.09.2017, 17:13
#369
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
Стенд вообще изначально показал полностью исправный гена, но я сказал, что б реле поменяли. Вот сейчас диодный мост хочу поменять.
А что с муфтой может быть ?
24.09.2017, 21:48
#370
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 17 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 14:59
Re: Генератор и АКБ
Люди, сдох родной аккумулятор не дотянув 1 месяца до трех лет. Печалька, делать стали откровенное дерьмо. Встал вопрос- что брать? Посоветуйте други, буду очень признателен. Разбираться со всеми нюансами конструкций и производителей нет времени, к субботе уже нужно что -то приобрести.
24.09.2017, 22:18
#371
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Alsten
Стандартный ответ-идти в магазин и смотреть, что посвежее, подходящее по габаритам и полярности, ну и по деньгам
25.09.2017, 00:44
#372
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 13 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 29 апр 2024 15:05
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Alsten
Я на Вартах уже много лет, на всех авто. Проверено временем.
На сайте есть подбор по авто. Но контролировать выбор надо по габбаритам (в высоту у нас хороший запас), расположение клемм, и утоплены или нет.
25.09.2017, 10:34
#373
Re: Генератор и АКБ
А если Bosch или Mutlu? Можете что сказать?
25.09.2017, 11:22
#374
Бог в помощь...!!!
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Alsten
Ничего.
Я ими не пользовался. Вартой пользовался, поэтому про нее есть мнение.
Ну а виртуально, у Бош есть имя, можно предположить что акк тоже хорошие как и всё остальное.
Mutlu..... Турция, но Рено их ставила с завода, на Мегане видел Мутлу с наклейкой Рено. Верить или нет не знаю. У меня на Дастере Аком с наклейкой Рено, а на Эспасе Варта с наклейкой Рено. Варта отходила более 10 лет, Аком по отзывам тут на форуме, долго не живет. Т.е. то что Рено доверилась, ничего не значит.
25.09.2017, 11:24
#375
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Alsten
Из этой пары выбрал бы Мутлу, еще бы смотрел, если есть в наличии, на Топлу, Эксайд, подороже, Делкор.
25.09.2017, 19:46
#376
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Когда сдохнет Иста, рискну взять Bosch.
Говорят, что все перечисленные выше бренды делаются на одном заводе в Чехии.
25.09.2017, 21:05
#377
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 13 сек.
Был(а): 01 мая 2024 06:27
Re: Генератор и АКБ
На "Нексии" шестой год работает Bosch Silver 62А. Проблем не было. Эксплуатация ежедневная.
25.09.2017, 22:17
#378
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihalich26
Что значит акб с нагрузкой?Гена с нагрузкой да и акб для него тоже нагрузка.Плавающая зарядка для нашего гены это норма а вот низкий заряд который видит ЭБУ это плохо,видимо таблетка не та.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Это из серии кому как повезет,не один мой долго не жил.В данный момент пытаюсь оживить мутлу 560а,выпуск 21.01.17.Простоял долго без работы и пусковой ток упал до 240 ампер,вряд ли оживет.
29.09.2017, 07:25
#379
Re: Генератор и АКБ
И так гена был перебран, заменили диодный мост, прозвонили обмотку, проверили подшипники и муфту, все в полном порядке. Стенд показал, что все работает на пятерку с плюсом. Но в машине, все симптомы вновь повылазили. Я не знаю куда лезть. Может кто-нибудь подскажет ? Может кз где-то, как его искать в авто ?
29.09.2017, 07:42
#380
Re: Генератор и АКБ
Аккум попробуй заменить.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
