Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 23 из 34
Первая
13
21
22
23
24
25
33
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
05.12.2014, 12:43
441
ab294
2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Andrey49
ab294
, попробуйте изменить угол наклона антенны.
Пробовал изменять наклон,толку ноль.Рейлингов поперечных нет.В выходные покатаюсь,послушаю ,может чего услышу.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Последний раз редактировалось ab294; 05.12.2014 в
18:49
ab294
Отправить личное сообщение для ab294
Найти ещё сообщения от ab294
06.12.2014, 15:54
442
ab294
ab294
Покатался.Подозреваю резонирует от дефлектора капота.Пока ничего не предпринимал.Может ли так резонировать дефлектор капота,чтобы отдавать вверху лобового стекла в районе плафона,крепления антенны.
В раздумьях.
ab294
06.12.2014, 20:37
443
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
ab294
, было такое разок, походу от направления ветра зависит, протянул пластиковые накладки под рейлингами, были очень расслаблены. Возможно они были.
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
06.12.2014, 20:55
444
ab294
Tonio
ab294
Спасибо,и это посмотрим.
В раздумьях.
ab294
07.12.2014, 18:05
445
ab294
ab294
Всё подтвердилось.Резонировал дефлектор капота.Подозреваю,что мне не додали две проставки между дефлектором и капотом.Решил резиновыми уплотнителями(оставались после проклейки).Сейчас всё тихо.
В раздумьях.
ab294
29.01.2015, 00:37
446
Garikman
1 д. 15 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 12 июн 2018 23:30
Автомобиль: Renault Duster expression 2.0 4x4
Здравствуйте, форумчане, огроменный сверчок просыпается на 3-4 передачах, при разгоне либо сбросе педали газа, в районе багажника, по ощущениям как будто резонирует глушитель, может у кого было такое? глушитель вроде закреплен нормально
Garikman
Отправить личное сообщение для Garikman
Найти ещё сообщения от Garikman
29.01.2015, 01:28
447
морячёк
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:42
рамка номера как прикручена?? на штатные места или наглухо само резами?
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
29.01.2015, 06:03
448
NickV
1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Garikman
Похожее есть, но только при проезде частых неровностей на дороге, например когда поверхность дороги напоминает стиральную доску или при проезде ж/д переездов ( причем даже на малой скорости). В чем причина, не знаю. Похоже на то, что глушители о кузов задевает
NickV
Отправить личное сообщение для NickV
Найти ещё сообщения от NickV
29.01.2015, 09:47
449
Андрей..
1 мес. 1 нед. 22 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
периодически появляется дребезг в левой двери, при разборе найду причину? уж больно неохота разрывать штатный герметик (или как он там называется) при снятии обшивки.
Андрей..
Отправить личное сообщение для Андрей..
Найти ещё сообщения от Андрей..
29.01.2015, 09:54
450
Demidka
3 мес. 3 нед. 5 д. 5 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 08 мая 2024 12:39
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Андрей..
Предъявлял это ОД. Но контрольная поездка звука не выявила (негде было разогнаться до 60 км/ч, меньше - тишина). Тож думаю, разбирать дверь, иль нет.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 8000+.
Demidka
Отправить личное сообщение для Demidka
Найти ещё сообщения от Demidka
29.01.2015, 09:56
451
Сергей159
1 г. 2 нед. 5 д. 15 ч. 1 мин. 21 сек.
Езжу год и уже всё что можно дребезжит. Разбирал двери, снимал панель, проклеивал, в итоге задолбался это делать и езжу со сверчками, ибо на бюджетном авто так всегда будет. И еще дам совет, лучше ничего не разбирайте в салоне - еще больше сверчков станет после этого.
Сергей159
30.01.2015, 01:02
452
морячёк
в левой двери дребезжит зеркало заднего вида,выдите на улицу и постучи по нему и услышишь либо крышка предохранителей еще дребезжит либо гидро регулятор фар покрути,
глушитель не дребезжит если только об защиту муфты колотить может,а дребезжат там тепловые экраны
морячёк
30.01.2015, 08:14
453
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сергей159
Тут я с Вами не согласен, после снятия торпеды и полной проклейки всех соприкасающихся элементов, забыл про сверчков в торпеде. Сидит как "влитая".
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
30.01.2015, 10:45
454
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 37 сек.
Был(а): 06 мар 2024 11:24
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
резонирущий дребезг высокой частоты при около 3000 об/мин в районе торпеды или лобового стекла внизу , а может еще где сложно понять от куда звук! Кто нибудь сталкивался?
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
30.01.2015, 11:00
455
Alexei 44
JokerAndrew
Вариантов много:
бочек омывателя, трубки кондиционера, посадочные места торпеды, и т.д.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
30.01.2015, 11:02
456
JokerAndrew
Alexei 44
Вариантов много:
Ах да забыл указать что звук с водительской стороны!
JokerAndrew
30.01.2015, 11:06
457
Alexei 44
JokerAndrew
Заглушка блока предохранителей, зеркало, и т.д.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
08.03.2015, 16:59
458
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 17 апр 2024 16:02
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
Для уплотнителей дверей лучше всего подходит "реставратор покрышек"
Силикон - это полумера (да и ненадолго)
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
08.03.2015, 17:31
459
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот такой пойдет ?
http://www.autodoc.ru/Web/part/docto...321/art/DW5343
http://докторвакс.рф/catalog/kolesa/
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
08.03.2015, 19:06
460
Fedostas
UB6LNF
Именно он!
Fedostas
Страница 23 из 34
Первая
13
21
22
23
24
25
33
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
