Старый 02.04.2013, 13:36   #61
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
По умолчанию Re: Доработки подвески
Каблуки -ну как их там проставки на Мустанга не дешевле бы обошлись ексель.
Старый 02.04.2013, 20:42   #62
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Аморты штатные. Пока из китов только австралийские видел, дорогие зараза, и сразу в комплекте с пружинками идут
Старый 02.04.2013, 21:30   #63
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
Есть и другие поищи,но ценник не бюджет.40-80т.р.
Пружины тестелись немцами со штатным размером колеса,запрещено в последующем изменение диаметра,возможно с управлением не гуд.Для размышления,нужна подстройка еще тормозной.
Части автоперевода...
...Есть отдельные ABE / TUV утверждения размеров шин и Требования, указанные в ней, выполнены...
...При условии, что следующие условия соблюдены, нет возражений, с технической точки зрения,с использованием стандартных и дальнейшего колес / шин комбинаций в сочетании с описанной модификации..
...Тщательное тестирование проводилось на тестовом автомобиле, например, когда частично и полностью загружен...
..Далее Преобразование в автомобилях с регулировкой уровня не допускается....
...На автомобилях с в зависимости от нагрузки регулятора давления тормозов это пустая уровне
перестраиваться (в зависимости от производителя).
В автомобилях, оснащенных нагрузки зависимый регулятор давления тормозов этом устройстве
должен быть сброс на высоту порожнего транспортного средства (с инструкциями изготовителя)...
...мнение эксперта прекращается в случае технические изменения, внесенные в компоненте или в случае изменениявнесенные в тип транспортного средства, перечисленные влияет на использование компонентов, а в случае внесения изменений в
уставной базы или, если указанное выше свидетельство о системе качества являются недействительными...
Последний раз редактировалось aGt; 02.04.2013 в 22:06.
Старый 03.04.2013, 14:14   #64
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Нифига не понял.
Старый 03.04.2013, 14:22   #65
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Фу-у, я уж думал что я один такой !
Хотя если порассуждать ...)))
Старый 03.04.2013, 14:34   #66
aGt
Аватар для aGt
Нифига не понял.
К пружинам инструкцию по установке и требования прилагали?Должна быть с описанием на русском.В данном случае автоперевод выдержки из документов немцев,где описание продукта-пружин,характеристик,тестов.
Желающие переводите оригинал ниже
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 04.04.2013, 20:47   #67
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
Обыкновенный полиэтиленовый пакет
...хорошо вот Clim подкинул мне идейку....производителю в том числе и межвитковых проставок,РТИ "Полиэдр" закинул идейку по поводу изготовления комплекта для подвески Дастерка,Логана и Сандеро (конструкция одинаковая у них судя по всему) увеличенных по высоте резиновых опор передних и задних амортизаторных стоек, в комплекте с удлинителями штоков аммортизаторов(чтобы не уменьшать ход отбоя)...им стало интересно,приняли на рассмотрение,с целью дальнейшей,как они пишут, разработки...так что лифт кузова уже не за горами))))...жду новостей...
Последний раз редактировалось Михась; 09.04.2013 в 19:25.
Старый 05.04.2013, 15:40   #68
Сергей МП
Аватар для Сергей МП
Онлайн: Сергей МП вне форума
Был(а): 24 авг 2015 17:52
Автомобиль: Н5
Всем привет . Можем взяться за разработку ваших пружин , нам надо знать четко что вы хотите от стока уйти и получить . На сколько завысить , или на сколько жоще сделать . ТМ "ФОБОС" office@fobos-avto.ru www.fobos-avto.ru/
Старый 05.04.2013, 16:36   #69
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Сергей МП, хотелось бы конечно увеличить просвет на 3-5 см без потери управляемости и больших кренов при поворотах, а жесткость пружин уже как производная от этого. ИМХО.
Старый 05.04.2013, 16:43   #70
Сергей МП
Автомобиль: Н5
Предлагаю Вам клубом составить коллективное письмо с предложением что конкретно Вы хотите получить и отправить нам на почту office@fobos-avto.ru как это делают многие клубы и мы их пружины делаем , одна из последних это KIA http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=10953
Старый 06.04.2013, 07:09   #71
Михась
Аватар для Михась
...не понимаю людей,которые стремятся сделать подвеску жестче,пускай даже и с целью увеличения клиренса...дороги все хуже и хуже становятся, и все удары от дороги,которые не гасит боковина шины ,амортизатор подвески,резиновая опора стойки амортизатора- все это передается на металл чашки амортизаторной стойки на кузове авто...а потом удивляемся,и че у нас развал то после,допустим,зимы уходит, почему сварные швы чашки амортизаторной стойки к кузову рвет...какой же хреновый авто я купил! ))))....а еще есть рулевая рейка,которая тоже не долго проживет от этого действа...неужели не понятно? в Европе ,без проблем...нет у них таких дорог и близко...а если беспокоитесь о том ,что с увеличением клиренса,без увеличения жесткости подвески ,вырастет валкость авто в поворотах и ухудшится управляемость, так просто нечего носится с превышением разрешенной скорости на дороге и все будет чики-бамбони)))
Последний раз редактировалось Михась; 06.04.2013 в 07:15.
Старый 09.04.2013, 19:28   #72
Михась
Аватар для Михась
...чето затихли эти спецы по рти...думают наверное)))...короче,начитавшись,как люди лифтуют свои Логаны(а стойка один в один по конструкции как у Дастера,даже опоры одинаковые) решил все сделать сам...ничего там сложного нет,просто и бесплатно,с сохранением заводских параметров демпферирования подвески,тока выше будя)))....как соберусь,сделаю-отпишусь и фотку покажу....
Старый 09.04.2013, 19:47   #73
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от elexir Посмотреть сообщение
[хотелось бы конечно увеличить просвет ..., а жесткость пружин уже как производная от этого. ИМХО.
Высота и ход пружины определяется количеством витков, а жесткость пружины-диаметром прутка, из которого пружина навита, т.ч. между ними нет прямой зависимости.
Старый 09.04.2013, 20:08   #74
aGt
Аватар для aGt
Сергей МП,Честно говоря я больше за свою безопасность и своей семьи ,чем лифт для увеличения клиренса.Потому вопросы.Есть тесты "лифтованых" машин в переставке и торможении.Как изменились показатели? На сайте производителя пружин,ответ не нашел.
Старый 18.04.2013, 15:36   #75
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Страшно- лучше в машине ничего не делать. Или поменять машину, тк безопастностью оно не блещит
Старый 18.04.2013, 21:30   #76
Михась
Аватар для Михась
...информация к размышлению...в "Зарулевском" руководстве по ремонту, в главе про переднюю подвеску, на 178,кажись,странице, дано краткое описание устройства и работы передней подвески(у нас на форуме,сканы руководства выложил ув. gans)...написано,что шток амортизатора неподвижен, а за счет опорного подшипника поворачивается стойка с пружиной...так получается,при повороте руля резинометаллические тарелочки стоек которые привинчиваются к резьбовой части штоков амортизаторов,тоже должны быть неподвижны...так какого они вращаются? )))...значит резино-металлические опоры стойки просели и появился зазор(виден из моторного отсека) между резинометаллической чашкой и кузовом...точно помню,что на новой машине,зазоры эти были намного меньше...может туды резину листовую подложить? глядишь и стойки на отбой,при провокационных скоростях проезда лежачих ментов ,пропадут ?...какие мысли ,россияне?
Старый 18.04.2013, 21:56   #77
aGt
Аватар для aGt
Я считаю что к подвеске-управляемости и другим изменяемым характеристикам из-за лифта нужно подходить грамотно!Работа подвески сложный вопрос.Я не против лифтинга,так понятнее.Просто у меня свое мнение по этому вопросу.Нормальный "лифт" это комплект-амортизатор+пружина,чтобы "параметры" остались пределах.ИМХО
Я так думаю пружины установлены "втихаря"?В ПТС не вносили изменения?А немцы требуют и указывают на этот момент!Вы уверены в развесовке 2,0 и дизеля Дачи?И что подвеска работает одинаково?
Никто кроме немцев сертификат не предоставляет,что это за собой влечет?Вы передвигаетесь на заведомо "неисправном ТС",с вытекающими последствиями для себя и других в случае...Все останутся в стороне.
Нормальный производитель отвечает за свои комплекты!
Старый 18.04.2013, 22:21   #78
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 мая 2024 05:42
Сообщение от Михась
Вы попробуйте покрутить рулём из одного крайнего положения в другое и посмотрите, как будут меняться эти зазоры. Стойки во время поворотов меняют своё осевое положение относительно кузова, таково устройство мак-ферсон. Так что ничего подкладывать не надо.
Старый 18.04.2013, 22:23   #79
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Пробовал подкладывать на АУДИ-80, там такая же система, но стало ещё больше по кузову бить.
Старый 19.04.2013, 07:36   #80
BOND
Аватар для BOND
aGt , я что то негде не заметил что бы Сергей МП написал о принудительной замене на всех 100% Дастерах пружин на пружины их производства...Колхоз - дело добровольное никто не заставляет, непрёт идея - проходим мимо и смеёмся на остальными. Есть люди и я в том числе, которые мечтают получить дополнительные 3-4 см. клиренса и не для того что бы по асфальту в Ашан или Икею ездить за туалетной бумагой. Для сильно сомневающихся есть предложение от немцев, для очень-очень сильно сомневающихся есть сток. Давайте все таки дождемся конечного продукта, а там посмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
