24.11.2012, 18:31
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Дёргается авто
Почти год езжу и никак не приноровлюсь к малому ходу 1,6 4*4
в пробке при движении постоянно работаю сцеплением, иначе даже при оочень медленом нажатии на педаль газа машина подёргивается 2 скорость, . а при отпускании газа наоборот проседает назад. Приходится выжимать сцепление для ровного хода. Обороты при этом в пределах 1500-1800. После 2000-2200 вроде как нормализуется.
так и должно быть, кто знает?
Танки грязи не боятся
24.11.2012, 18:52
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: Дёргается авто
чё то не серьёзная тема.....у меня тоже 1.6 4х4 но не замечал больших рывков при трогании с места,есть канечно немного но такого чтоб проблемы при этом были......в пробках тады с первой начинай трогатся(что и делаю иногда),на красный едем-на зелёный стоим в колонне.
Последний раз редактировалось ванёк северный; 24.11.2012 в 18:58.
24.11.2012, 19:00
Re: Дёргается авто
Не сместа, а в движении , вроде едешь нормально на милимеир подвинул тапку и авто или просело или вперёд дернулось . Не помню что бы на предыдущих авто так было
24.11.2012, 19:42
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Re: Дёргается авто
Сообщение от running777
Не волнуйся, нормально это. Когда ползёшь в пробке на второй, отпуская газ получаешь небольшой "клевок". А добавляя газ, чтобы не чувствовался толчок, педаль надо буквально "гладить". Кстати, в совсем "глухих" вялотекущих пробках, предпочитаю использовать первую. Машина тоже 1.6 4х4.
24.11.2012, 19:46
Re: Дёргается авто
Сообщение от More
Буду теперь спать спокойно
25.11.2012, 07:50
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Re: Дёргается авто
Мне вообще не очень нравится вторая передача на 1.6 4х4. Слишком короткая. Что касается пробок то там еще ведь есть такой момент что при меньше 1000 оборотов оно начинает само подгазовывать и машину как бы кидает вперед. Ну а выжал-отжал сцепление и накатом едешь - это стандарт вообще.
25.11.2012, 08:47
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Re: Дёргается авто
На 2.0-х 4*4 литрах такой проблемы вроде не замечал, надо присмотреться.
26.11.2012, 16:59
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Дёргается авто
бывает такое на малых передачах))
26.11.2012, 20:50
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 35 мин. 25 сек.
Был(а): 21 дек 2018 06:33
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 Серая платина
Re: Дёргается авто
Сообщение от petrosha
С четверга на пятницу (на ночь) ездил на рыбалку. Налимов наловить хотелось  В итоге - налимов не поймали, но пол-ночи проездил вдоль реки, таскал приятелей на тросе по очереди  Прочувствовал всю прелесть коротких передач. Без иронии, полный привод и пониженный ряд - это класс!
По сабжу - непрогретая машина дергается сильнее... Тоже не очень нравиться, перегазовки и т.д. Низкая эластичность - это беда слабых моторов, на прошлой машине решил вопрос ЧИП-ТЮНИНГОМ, на низких оборотах двигателя о всяких там дерганиях забыл.
Последний раз редактировалось Glock_18; 26.11.2012 в 20:59.
31.08.2015, 09:30
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Дёргается авто
Кто то подскажет почему дёргается авто на первой передаче при трогании. Особенно это проявляется на прогретом авто. Приходится только на второй.
31.08.2015, 10:09
Время онлайн: 3 нед. 23 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 30 ноя 2015 13:32
Автомобиль: Дастер
Re: Дёргается авто
Машина 1,6 4х4 простояла две недели на улице без движения.Когда сел и поехал при троганье был рывок,как будто подключился полный привод.Продолжалось это полдня.И возникало только при троганье с места не важно,на первой или второй передаче.На скорости при переключении проблем никаких не было.Машину глушил,заводил,"баловался" сменой привода.Ничего не помогало.Прошло так же неожиданно как и началось... чО за фигня такая-не пойму...
В раю, конечно, климат получше, зато в аду гораздо более приятное общество.
__________________________________________________ ________________
25.04.2016, 15:00
Время онлайн: 5 д. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2020 09:49
Автомобиль: дастер
Re: Дёргается авто
Автомобиль при трогании (если у него исправное оборудование ) в принципе не должен дергаться , провалов не должно быть.
ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО:
- сетка бензонасоса(бензин не гут)
- подушки на двигателе(плохо прикручены)
- сцепление (при пробеге от 150 000 зависит от стиля езды)
- наконец -СВЕЧИ !!!!
Снимите свечи , посмотрите внимательно на зазор и нагар
У официальных дилеров делал ТО . Машина после То стала подергиваться , тупить...
Открутил первую свечу - зазора почти нет!!! При установке свечи видимо она упала в колодец . а механик зазор не проверил(что греха таить есть такая мулька у механиков свечи бросать (ронять). Выставил зазор и вновь мой автомобиль помчал по бескрайним просторам нашей необъятной Родины!
25.04.2016, 15:12
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Дёргается авто
У меня дергается а я бы даже сказал что её тресет при трогании., но это проблема то появляется то исчезает..зимой реже но тоже бывает...
25.04.2016, 15:18
Re: Дёргается авто
Сообщение от алекскраснов
На сцепление похоже, если это то что я думаю.
25.04.2016, 15:26
Re: Дёргается авто
Я тоже думаю что у меня это из за сцепления но только не пойму почему это происходит эпизодами...
25.04.2016, 15:34
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Дёргается авто
это из за сцепления
каков пробег?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Может-из-за двигателя?
P-R-N-D... и.т.д.
25.04.2016, 16:38
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Дёргается авто
Это, случайно, происходит не после езды в пробке?
25.04.2016, 16:56
#18
Автомобиль: дастер
Re: Дёргается авто
Еще можно попробовать изъездить бензин до предела и поменять заправку.
06.09.2016, 15:35
#19
Время онлайн: 14 мин. 30 сек.
Был(а): 06 сен 2016 15:37
Автомобиль: Renault Logan
Re: Дёргается авто
Сообщение от Stanislav G.
на 2.0 такое тоже бывает, вон недавно человек жаловался на дерганье при резком ускорении, так ничего и не решилось ...
07.09.2016, 11:25
#20
Re: Дёргается авто
Сообщение от alexx_prg
Это происходит именно в пробках и в основном летом. При длительных пробках даже на второй машина дёргается. Связано именно с целением. Как сказали на ТО это не лечится и со временем будет только хуже.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
