Старый 27.03.2013, 19:14   #1
Д м и т р и й
Аватар для Д м и т р и й
Онлайн: Д м и т р и й вне форума
Был(а): 13 июл 2013 20:26
Автомобиль: ваз 2114
По умолчанию народ помогите с крышей гаража, как сделать подскажите
решил поднять крышу гаража, в общем поднему стены до нужного уровня, положу рельсы(в место балок, рельсы есть), пространство меж рельсами заберу досками, а что дальше делать не знаю толи стелить что то толи сразу заливать и чем заливать(говорят раствор со шлаком чтоб легче было), крышу хочу покрыть руберойдом или похожим на руберойд материалом.подскажите кто знает как сделать. (плиты стелить не вариант и другими материалами крыть тоже не вариант потому что гараж не у дома могут снять)
Старый 27.03.2013, 19:23   #2
Alexbox
Аватар для Alexbox
Онлайн: Alexbox вне форума
Был(а): 18 мая 2014 15:53
По умолчанию Re: народ помогите с крышей гаража, как сделать подскажите
Сообщение от Д м и т р и й Посмотреть сообщение
Для какой цели собрался крышу поднимать? может проще увеличить высоту проема ворот, если авто не проходит по высоте.
Старый 27.03.2013, 19:23   #3
Антон3333333
Аватар для Антон3333333
Онлайн: Антон3333333 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
Не совсем понял,чего заливать ?
Старый 27.03.2013, 19:37   #4
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Желательно между рельс уложить сетку арматурную с зазором от досок минимум 3см. , шаг ячейки 200-250мм. Бетон на заливку хорошо использовать на керамзите( легкий и теплый) Ну а кровлю лучше нанять кровельщиков(если опыта и инструмента нет)
Старый 27.03.2013, 19:37   #5
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от Антон3333333 Посмотреть сообщение
Перекрытие, видимо.
Д м и т р и й, стены из чего?
Старый 27.03.2013, 19:42   #6
Д м и т р и й
ворота поднял под самую крышу, гараж находится в низине и вода постоянно скапливается сегодня пошел в гараж а там каток, 10 см льда во всем гараже, через порог льется
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
стены кирпич и шлакоблок
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
а доски нужно пропитывать чем нибудь или руберойд уложить ?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
заливать крышу гаража.
Старый 27.03.2013, 19:47   #7
Votkin
Аватар для Votkin
Ну тогда выше совет уже дали, так и делайте.
И кройте рубероидом. Грейте газом и кройте))
Старый 27.03.2013, 19:53   #8
Д м и т р и й
а доски нужно пропитывать чем нибудь или руберойд на них уложить ?
Старый 27.03.2013, 19:56   #9
чук
Аватар для чук
Можно то и то, хуже не будет.
Старый 27.03.2013, 19:58   #10
Д м и т р и й
СПАСИБО РЕБЯТ ЗА ПОМОЩ
Старый 27.03.2013, 20:27   #11
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Мне кажеться наоборот лучше из плит перекрытия сделать,так как через деревянную крышу будет легкий доступ в гараж...
Старый 27.03.2013, 20:52   #12
tavot
Аватар для tavot
Онлайн: tavot вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 19:39
Автомобиль: ГАЗ-66, Duster 1,6 4х2
В конце октября 2006 мне крышу пропилили (40 +25 доски+ слоев 10 рубероида, гараж 1969 г.в.) Поднял на 3 кирпича, положил плиты (некондиция 60% стоимости ) ,в торцы пробурил и забил арматуру на глубину 300-400 5шт на плиту, торчащие хвосты связал между собой и залил козырьки. Петли загнул и тоже залил. И того 10 дней, 18000 рупий, скинул 10 кг....
Старый 27.03.2013, 21:14   #13
Ходкевич Михаил Борисович
Аватар для Ходкевич Михаил Борисович
Онлайн: Ходкевич Михаил Борисович вне форума
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Мужики, такое чувство, что вы домик Наф-Нафа строить собрались. Вам крепость нужна или гараж? 2 слоя досок, между ними какая-нибудь минвата, сверху рубероид и оцинковка самая дешевая на кровельные саморезы. Если захотят залезть - залезут сквозь любое укрытие. Так чего тогда тратиться?
Старый 27.03.2013, 21:17   #14
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Тут вам уже дали советы по поводу крыши,конечно если есть бабло то лучше плиты меньше гемора,но это при условии что крепкие стены. А так керомзит с бетоном и обязательно внутри сетка из арматуры,которую надо связать с рельсами,что бы получилась конструкция в виде полотна. По кровле : надо стелить в два слоя 1) слой -гидроизоляция(без крошки)2) слой-с посыпкой (кровельных материалов много)
Старый 27.03.2013, 21:35   #15
FSV
Аватар для FSV
Онлайн: FSV вне форума
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Плиты можно ложить если фундамент хороший и стены не в пол кирпича, а то от нагрузки полопаются. А так набирать доски сверху проложить пленку или рубироид и залить см 20 керамзмтобетоном. При выставлении лаг в данном случае рельс нужно учитыать расстояние между ними, если оно более 1,5 м при заливке желательно снизу поставить подпорки, чтобы потолок пузом не пошел. После керамзитобетонной заливки ровной поверхности под мягкую кровлю не добиться, желательно сверху сделать цементнопесочную стяжку 1,5-5 см,а уж потом на поровненую поверхность можно хоть рубероид, хоть технониколь и тд итп.
Важный нюанс кровля доожна иметь наклон, он же слив.
Старый 27.03.2013, 22:01   #16
Д м и т р и й
спасибо за советы, стены у меня в пол шлакоблока плиты думаю не стоит класть да и денег в обрез, а по поводу залезть у меня сигналка стоит в гараже ) надеюсь не залезут
Старый 27.03.2013, 23:44   #17
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Д м и т р и й, Земляк внесу и я своих пять копеек , ты боишься что украдут кроющий материал так и машинку из отдалённого гаража проще угнать , у самого в гараже всякий "хлам " и только на даче простенький гараж от метео осадков. P.S. Большую часть года живу на даче.
Старый 28.03.2013, 22:42   #18
Д м и т р и й
у меня сигналка в гараже стоит блокиратор рулевой колонки надеюсь поможет )хотя если захотят все равно угонят но думаю им не охото будет возиться )
Старый 29.03.2013, 07:37   #19
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Д м и т р и й, Глянь здесь http://lightbox.su/katalog/kanalizat...c/septic.shtml тут мужик делится подобным опытом заливки ( в конце статьи).
Старый 29.03.2013, 09:01   #20
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от BOND
Стены могут не выдержать , у нас в былые времена просто под шифером устанавливали сетку рабицу от проникновения через крышу.
Подскажите каталожный номер??? Kosmoss FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 2700 20.02.2025 09:18
Где сделать шумоизоляцию в Москве? Ренологан Салон, интерьер 13 02.12.2018 14:24
как найти владельца гаража Д м и т р и й БЕСЕДКА 4 23.03.2013 14:21
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
