22.05.2014, 16:36
#21
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
А чо, как в Логане никто не делал (как указал Сержант-78)? Схемы предохранительных панелей вроде одинаковы. Значить и решение должно быть одинаковым. Вот год уже ездию на Дустике и чот захотелось руки почесать и стеклоподъемники переделать. На Логане переделывал - очень просто и эффективно.
22.05.2014, 20:30
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 21:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39.
F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер.
Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях.
22.05.2014, 20:46
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
5 баллов вам Вовочка
23.05.2014, 14:22
#24
Гениально, Вовочка!!! А снять панель предиков и поменять провода очень сложно? Паять чо-нить надо? Может фотки есть
23.05.2014, 14:58
#25
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Vovo4ka, Идея отличная. Но для тех у кого предпусковики стоят не подходит. Им нужен вентилятор без зажигания. Я думаю где-то поглубже наверняка можно перекоммутировать ЭСП с зажигания на стояночное положение. Сегодня надо будет схемы покурить. Проблема очень актуальна, задолбало бензин качать когда забываешь окно закрыть
23.05.2014, 15:19
#26
в выходные попробую по логановской методике
23.05.2014, 15:47
#27
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от Yura_S11
В гости захАди! )))
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=13
23.05.2014, 15:50
#28
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
С помощью такой доработки не составит труда открыть дверь снаружи, отжав дверь и нажав на кнопку стеклоподъемника длинным прутком (автосигнализацию в расчет пока не берем).
Может, поэтому стеклоподъемники и не работают без ключа зажигания, принадлежащего владельцу?
Вариант со второй кнопкой (с нормально разомкнутыми контактами) еще могу понять.
23.05.2014, 15:53
#29
Нивовод.
Может быть... Интересная мысль... Но у меня они отключаются через 30 минут простоя.
23.05.2014, 15:55
#30
допустим, остановились у магазина, пошли за продуктами. у нехороших людей есть, ну пусть, 20 мин. немало же!
23.05.2014, 16:03
#31
Нивовод.
Проще стекло выбить и что-то забрать, чем мудрить с прутком. имхо.
23.05.2014, 17:47
#32
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от Antakam
Не прокатит Vovo4ka же указал
Сообщение от Vovo4ka
Вынув ключ, стеклоподъёмники отключены.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
23.05.2014, 18:48
#33
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 51 сек.
Был(а): 23 июл 2017 09:25
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 ESP
... F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер...
А теперь внимание вопрос: что будет с цепью питания, в которой должен был быть ток до 10А, а станет до 30А.
Минута пошла....
23.05.2014, 19:16
#34
Сообщение от Yashik
Минута пошла....
А теперь внимание вопрос, Вы думаете, что сечение проводов этих цепей различно?
23.05.2014, 21:52
#35
А причём предпусковой подогреватель и вентилятор печки? Спутал с вентилятором радиатора наверно?
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Различно сечение проводов, идущих к потребителям, но мы их не трогаем, а лишь меняем исходящие клеммы. Провода , которыми запитан монтажный блок (приходящие) , сделаны с запасом, как и на других автомобилях. Так, что волнения из за перегрузки- напрасны.
23.05.2014, 21:57
#36
Vovo4ka, когда предпусковик работает, он салон греет вентилятором печки.
24.05.2014, 00:08
#37
Еще парочка вопросов (не ради троллинга, а что бы понять какая проводка внутри не разбирая)
1. Если мы даже меняем входящие клеммы, то они откуда-то тоже идут. Каково минимальное сечении в этой цепи? (если напрямую без проходной коммутации, то вопрос снимается)
2. Вытекает из первого... В 1 режиме замка способна ли вся цепь потянуть ВСЕ нагрузки, которые питаются в этом режиме вместе с ЭСП.
З.ы. Простите за нудизм, но хочется быть полностью уверенным
24.05.2014, 00:30
#38
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от dr.Zoldberg
Ну почему же? Я, к примеру, именно так и сделал.
Чуть выше писал о том, что собираюсь это решение и на Дастере реализовать.
Все работает, как на Логане. Проблем нет.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Зачем так сложно? Зачем снимать блок предохранителей?
Все гораздо проще: достаточно предохранитель стеклоподъемника перенести во внешний держатель с припаянными ножками от старого предохранителя и через него запитать стеклоподъемник с любого постоянного плюса в том же салонном блоке предохранителей. В общем, по технологии отработанной на Логанах (см. ссылку выше).
А при необходимости все возвращается в исходное состояние за несколько секунд.
24.05.2014, 07:57
#39
Я не собираюсь возвращать всё в исходное состояние. И висящие сопли из проводов-это не очень.
24.05.2014, 09:21
#40
Vovo4ka, нужен фото отчет для не очень дружных с электроникой.
Может кто следующий будет реализовывать идею сделает фото?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Logist |
Двигатель - общее |
1840 |
04.04.2024 21:26 |
Работа АКПП
Златоуст |
АКПП |
454 |
25.01.2024 20:54 |
Работа сайта
Lukum |
ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB |
7 |
23.03.2013 14:25 |
ОТЗЫВ Печка. Ее работа
сергей бэс |
БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР |
2 |
26.01.2013 10:20 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
