Старый 29.05.2013, 14:38   #1
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Жидкая резина
Кто использавал жидкую резину?
Как в эксплуатации?
Плюсы и минусы?
Старый 29.05.2013, 14:43   #2
Parcer
Аватар для Parcer
Онлайн: Parcer вне форума
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
По умолчанию Re: Жидкая резина
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
Как в эксплуатации?
Плюсы и минусы?
Для чего?
Старый 29.05.2013, 15:09   #3
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от Parcer Посмотреть сообщение
Для чего?
Наверное, для шпилли-вилли, давно говорили подобном изобретении, но пока живьём не видывал.
Старый 29.05.2013, 15:19   #4
Parcer
Аватар для Parcer
Для защиты кузова авто?
Старый 29.05.2013, 15:25   #5
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Как в эксплуатации?
Плюсы и минусы?
...а поподробнее про эту запчасть....
Старый 29.05.2013, 15:37   #6
Parcer
Аватар для Parcer
http://liquidrubbercar.com/catalog.html ролики в низу, я так понимаю автор имеет в виду это!
Старый 29.05.2013, 16:04   #7
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EB#post231369
Тут где-то обсуждали.
Старый 30.05.2013, 14:51   #8
valerafi
Аватар для valerafi
Хочу покрыть серебристую планку на пороге,
так как уже есть от обуви маленькие полоски.
Возможно и покрыть хромовую накладку на задней двери.
У "Русской артелии" появилась черная передняя накладка.
А вот если ее покрыть жидкой резиной.
Вот поэтому и спрашиваю, стоит или нет.
Как долговечна покрытие из жидкой резины?
Старый 31.05.2013, 08:01   #9
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Товары от "Русской артели" как-то по качеству не очень.... Это здесь на форуме уже неоднократно обсуждали.
Жидкая резина....тут надо ее описалово и характеристики смотреть. Это примерно как искусственное покрытие крыши обсуждать - а оно бывает разное.
Старый 08.06.2013, 09:04   #10
Parcer
Аватар для Parcer
Был на выставке в Москве строительная техника и технологии, увидел вот такое интересное защитное покрытие, похоже на резину и шершавое, на стенде был Хамер полностью им покрыт ссылка на сайт line-x74.ru
Старый 10.07.2013, 02:33   #11
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Как раз покрывал жидкой резиной Plasti Dip из баллончика хромовую накладку на задней двери. Чистая и вблизи смотрится благородно, мягкая на ощупь. С двух метров и далее - как дешевая черная пластмасса. Быстро пачкается пылью. Бытовым Керхером моется нормально не отходит. Изнутри накладки, со стороны подсветки номера, где не особо усердствовал при обработке, начала скатываться через месяц, но снаружи не облезала. Необходимо при обработке так же тщательно наносить тонкий слой за слоем как и снаружи. На пороги, имхо, не стоит совсем, не выдержит женских каблуков и подошв ботинков однозначно.
Всё таки через месяц ободрал и обтянул пленкой под карбон. Смотрится лучше и практичнее.
Последний раз редактировалось mayorvs; 10.07.2013 в 03:43.
Старый 10.07.2013, 08:47   #12
прибалт11
На прошлой неделе решил зачернить стойки дверей этой штуковиной. Оказалось в Нижнем Новгороде Пласти Дип еще и не так просто найти. Под заказ - пожалуйста, а в наличии еле нашел. Цена баллончика 900 рублей, что очень немало. Цветовая гамма очень широкая. Но решил все же попробовать.
Первое, с чем столкнулся - нет никакой инструкции на русском языке. ПД сделан в Германии и все надписи на немецком. Впечатление, что данный товар завозят не совсем легально. Второе, то, что показано в интернете отражает не все стороны работ.
Обезжирив стойки и закрыв малярным скотчем не покрываемые места, осторожно стал наносить ПД, но как не старался небольшие подтеки все же получались. Время высыхания одного слоя при температуре около 30 градусов - около 20 минут. Покрывал в четыре слоя.
Ездил уже два раза на мойку - ПД все стойко выдерживает.
При этом очень легко снимается руками - похоже на клей БФ-6.
После мойки, ПД на себя быстро притягивает пыль (не грязь) и смотрится с сероватыми разводами.
На ощупь как и вся резина.
Какой вывод сделал для себя:
1. ПД штука интересная, но точно не для машины. У меня субъективно есть желание это покрытие снять и все же заменить на винил;
2. Аккуратно очень трудно сделать, так как при съеме малярного скотча, покрытие тянется как и свойственно резине, и приходится лезвием обрезать. Получается почти так же как и работать с винилом;
3. Субъективно - пользовать больше не буду.
ID:	31984   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2013, 20:06   #13
mayorvs
Аватар для mayorvs
При работе с Plasti Dip, есть две тонкости. Наносить на раз только один слой до высыхания и разогревать баллон перед использованием. Только так можно избежать подтеков. Очень огромная разница в том, как ложится распыляемый слой, между предварительно разогретым баллоном и баллоном при комнатной температуре. Покрывал накладку в квартире, поэтому получилось разогревать баллон в ведре с горячей водой из под крана, когда еле терпит рука. Подтеки получаются только там, где пытаешься за раз проходить на два, три слоя без высыхания из-за отсутствия терпения. Баллон кстати достался за 700 рублей.
Последний раз редактировалось mayorvs; 10.07.2013 в 20:40.
Старый 10.07.2013, 22:04   #14
прибалт11
Такую технологию впервые слышу - перевод технологии нанесения немного по другому трактует применение.
Если бы раньше это услышал - попробывал бы и так.
Но винил точно получается и лучше, и дешевле. Субъективно.
Старый 24.11.2013, 19:29   #15
Demon001
Аватар для Demon001
Онлайн: Demon001 вне форума
Был(а): 01 апр 2014 18:54
Автомобиль: Киа
Покрыл все авто пласти дипом, на ручках и проемах дверей немного облезает! Возможно потому что сам красил! А так смотрится хорошо! Ежедневно керхиром авто моют нет проблем!
Старый 24.11.2013, 20:03   #16
Сообщение от Demon001 Посмотреть сообщение
Фото покажи
Старый 24.11.2013, 20:18   #17
Demon001
Аватар для Demon001
Автомобиль: Киа
Не думаю что фото передаст эффект! Пробовал сфоткать, просто черный мат! Проще либо в живую либо в нете проффисиональные фото смотреть!
http://plasti-master-spb.ru/
Только мне обошлось в 5000-6000 руб. т.к. сам делал
Старый 24.11.2013, 20:42   #18
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Зачем огород городить ?? Купил черную накладку . И нет проблем.
Старый 25.11.2013, 07:55   #19
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
А может сразу чёрный матовый мерседес? Зачем Дастер брать, а потом пороги, решётки, молдинги на него стравить? Взяли бы всё сразу. Ничего народ не понимает.
Старый 25.11.2013, 14:32   #20
Demon001
Аватар для Demon001
Автомобиль: Киа
Это же ТЮНИНГ! Каждый развлекается как может, но идею с резиной поддерживаю!
Хуже когда куча хрома по навешают ИМХО
Дорожная резина + цепи destroy16 DUSTER & OFF-ROAD 203 24.05.2021 12:56
Резина или Полиуретан Fe-man Подвеска 81 21.02.2020 23:52
Штатная резина на Дастер YuriyVZ ШАССИ 840 29.10.2019 22:26
Продам Резина 225/70/16 karasek7777 Шины, диски 15 27.11.2013 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
