18.07.2013, 02:05
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО 2.0
У меня два авто, на Kia Spectra сдела всё просто, на дастике хочу так же и мен нужен ваш совет. Моё решение такое. Противотуманки, подключаем на прямую к генератору, от генератора тянем провод в разрыв питанию... к самой кнопке и ставим 2 диода туда и обратно, дабы напряжения друг другу не мешали. И теперь при трогании если кнопка включена, то у нас горят противо туманки, остаётся только лампочки в них заменить н асветодиодные и усё. Можно заморочится и подсветку кнопки сподключить... но нафиг. Изо всей этой процедуры, самое сложное это найти тот самый провод от генератора под тарпедой... дабы через весь моторный отсек не тянуть и не делать двойную работу. И внимание вопрос, как мне найти этот проводок, может кто подскажет?
Данный вариант просто обалденен. Трата по деньгам это 2 диода и 2 лампочки.
18.07.2013, 07:43
Время онлайн: 4 д. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 14 сен 2013 20:08
Автомобиль: Хонда
Re: ДХО 2.0
Я на Хонде поставил реле: один конец обмотки к проводу возбуждения ген-ра, второй к габариту, тк при включении основного света ДХО должны отключаться по Техрегламенту о безопасности колесных ТС. При включении габаритов с обоих сторон реле +12в и оно отключается. Питание на ДХО подал контактами реле через предохранитель прямо с ак-ра.
18.07.2013, 15:33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Re: ДХО 2.0
в теме про ДХО был пост, где в блоке предохранителей тот который под капотом у аккумулятора, расписали провод идущий от генератора
11.08.2013, 16:11
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 21 мин.
Был(а): 26 ноя 2019 15:43
Автомобиль: дастер
Re: ДХО 2.0
Всем привет,подскажите где в Воронеже приобрести ДХО по разумной цене.В решетку как штатные ставить не хочется.А размеры продающихся на рынке более 150 мм,хотелось бы и считаю,что ДХО с пластиком (изнутри на корпусе) брать нельзя,должен быть металл,хотя бы сплав типа силюмина.
12.08.2013, 06:28
Автомобиль: Хонда
Re: ДХО 2.0
Все правильно, для охлаждения 1-ваттных светодиодов корпус должен быть алюминиевым. Светосила не менее 400кд на фонарь по техрегламенту. И обязательно блок управления с драйверами (стабилизаторами тока) должен быть, иначе сгорят быстро диоды.
Где взять, поищи через интернет.
12.08.2013, 18:12
Автомобиль: дастер
Re: ДХО 2.0
Спасибо,Fox472 нет не поможет охота руками пробовать спасибо,что одобрил.Большинство ДХО дествительно полный пластик.На предыдущей а/м стояли Шоми с металом,продал с эксплуатацией1,5 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
