Старый 27.07.2013, 23:57   #1
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
По умолчанию Александр1982/LuxePrivilege 4WD
На дастер я пересел с ВАЗ 2114. Это был первый собственный автомобиль, на нем гонял 5 лет. Когда появилась денежная возможность поменять машину, решил так:
1) только 4x4,
2) вместительнее,
3) комфортнее.
Кроме дастера рассматривал:
- трех-, пятилетний L200 и пикапы других марок
- Ситроен Берлинго Трек лифтованный с самоблоком
- Патриот пикап
- ШевиНива
- СсангЕнги Актион пикап с новой мордой и Кайрон
Вобщем нормальный б/у выбирать очень геморройно. Проходмицы от ВАЗ/УАЗ хороши только вне дорог, на трассе не айс, прожорливее дастера. Берлинго Трек не приглянулся вовсе - как шкаф на колесах, но больше оттолкнуло то, что в РФ везут только обычные Берлинго и приставку Трек делают уже здесь на другой фирме. Корейцы в средних комплектациях выходят дороже дастера.
Когда все варианты отпали, заказал Дастер LuxePrivilege c 4WD, ESP, навигацией, дилерскими допами черного цвета( и даже в полном фарше вышло дешевле нового Актиона в приемлемой комплектации). Сказали ждать три месяца. Через три недели звонок - есть ваша комплектация, но без навигации и белого цвета, брать будете?
Приехал в салон посмотрел, узнал - машина эта образовалась из-за того, что заказчику кредит не одобрили. Далее еще пять дней ждал ПТС. На выдаче все повключал, осмотрел ЛКП, проверил масло,тех.жидкости, послушал менеджера, косяков и непоняток не обнаружил - и уехал на своей новой машине.
Первые впечатления коротко: Пока непривычно, но однозначно лучше ВАЗа. Минус для меня лично только один - дастер требует больше бензина, чем чепырка.
Пробег сейчас 1750км - пока обкатываю
расход по компу 9,8л/100км
заметил - при горевшей лампе остатка топлива в бак до полного вошло 41л, то есть при объеме бака около 55л там оставалось, получается, приблизительно 14л.
Из косяков пока нашел плохо закрепленый термоэкран выпускной системы на бензобаке - там пластиковые саморезы недокручены были.
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________
Итак пробег сейчас составляет 40000км, пора набросать некоторые заметки.
На ТО-2 приемщик нашел небольшие сколы на передней части капота и задних крыльях в том самом месте. Ну с капотом понятно, а вот до крыльев даже с увеличенными брызговиками видимо что-то долетает. В остальном порядок. Трещин краски в сверху проема багажника нет.
Бензин АИ95 машина кушает в разумных для полноприводного кроссовера пределах. БК показывает цифры в среднем 8,7л/100км по трассе. Городской цикл у меня приблизительно 12,7л/100км. Цифры среднего расхода за эти пределы редко выходят.
Поведение машины на асфальте при 100км/ч (это моя "крейсерская" скорость) стабильное, ровное, никуда не бросает, не уводит). Тормоза при такой скорости достаточно эффективны. До 140км/ч сохраняется уверенность в полном контроле над машиной, только рев двигателя после 3000об напрягает. Небольшим минусом посчитаем, что при интенсивном ускорении с места сразу до больших скоростей передачи до пятой перебираются очень быстро, но тут уж принимаю как есть - особенность КПП. И еще - на обледенелой дороге ESP - ВЕЩЬ!!! - отлично удерживает траекторию и моментально возвращает мозги на место
Вне дороги тоже все супер. Не буксовал ни разу. Специально болота не искал в целях выяснения предела проходимости, а там где необходимость была проезжал. Снова про ESP, ее как положено отключаем в тяжелой грязи, но слышно стрекотание, как при срабатывании ABS, только мягче. Надеюсь, таки прихватывает ASRка там буксующие колеса.
В салоне и багажнике живут несколько сверчков, проявляют себя на неровной дороге. Появился скрип в задней подвеске слева при большом ходе на отбой/сжатие, во влажную погоду пропадает. При переключении передач 1-2-3 и 3-2-1 с открытыми окнами слышен лязг снаружи, но это было всегда и, судя по всему, не только у моего дастера. Не помешал бы поясничный подпор сидения, зеркала побольше, пороги поуже, регулировка руля по вылету, обогрев ветрового стекла - как опция. Но это все пофигу в принципе, только подвеску проверить надо будет при переобувке.
Самостоятельно я приделывал брызговики, уплотнитель газелевский под капот, под передние болты салазок водительского сидения по две шайбы 2мм шириной( наиболее удобный для меня вариант), защита редуктора и бензобака. Стеклоочистители переделал так - поводки на зубчик вверх, левая щетка - 51см, правая щетка - 56см. Результат - сопля и сектор очистки справа стали еще больше - меня вполне устраивает. Видел в Москве дастер с порогами "чистые штаны", тоже хотел было, но неохота с установкой их возиться. Была мысль сделать омыватель фар, но незаметно исчезла. Вот форсунки стеклоомывателя хочу либо с обогревом, либо веерные - тоже не мерзнут, говорят.
Как и у многих здесь имеет место проблема неуверенного запуска при околонулевой температуре воздуха. С первой попытки не пускается, со второй пускается после долгой прокрутки стартера или не пускается, третья попытка уже с нажатым газом пускается быстро.
ID:	33475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33477   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Александр1982; 15.10.2014 в 23:14.
Старый 28.07.2013, 10:31   #2
По умолчанию Re: Александр1982/LuxePrivilege 4WD
Александр1982, поздравляю!
Удачной эксплуатации!
Старый 28.07.2013, 11:36   #3
KH@N
Аватар для KH@N
Онлайн: KH@N вне форума
Был(а): 29 апр 2019 15:02
Сообщение от Александр1982 Посмотреть сообщение
Эффективный объем бака 45л.
Duster 4х4 2,0л Privilege БАЗАЛЬТ
Старый 28.07.2013, 13:15   #4
Александр1982
Сообщение от KH@N Посмотреть сообщение
Видимо так и есть. Минут через 7-10 движения после загорания лампы остатка топлива компьютер оказался рассчитывать прогноз пробега на остатке топлива
Последний раз редактировалось Александр1982; 15.10.2014 в 23:22.
Старый 17.11.2013, 19:11   #5
Александр1982
если кому интересно, то здесь полный расклад по моим расходам ден.знаков
Тип файла: txt Текстовый документ.txt (1,006 байт, 797 просмотров)
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (752 байт, 689 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр1982; 02.02.2014 в 19:56.
Старый 17.11.2013, 20:14   #6
Александр1982
Итак пробег 10500км. За это время выяснилось, что боковые дефлекторы на окнах меня жутко бесят - демонтированы нафиг (для справки - оные дефлекторы или ветровики значатся как ДОП ОД и стоили мне что-то 7 или 8тыс)... ловко я нае...ся, да?.....
Сетки в бампер (тоже ДОП ОД за 5тыс) можно было самостоятельно установить - это я понял, когда снял передний бампер за 5 минут, потом одел его за 5 минут.
Теперь по делу.
Дворники - поводки стеклоочистителей поднял на один зубчик повыше каждый, теперь щетки поближе к зоне обдува стекла и сопли этой посередине нету.
Госномера - инсталлировал капитально, открутить их снаружи машины теперь невозможно, только оторвать изуродовав и номер и машину. Но надеюсь этого делать никто не будет, сейчас уже закон приняли - дубликат дешевле получить, чем выкупать у уродов.
Пока это все, технических проблем и поломок не наблюдается (хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше)
12000км отъездил на 95-м бензине, перевелся на 92. Если ничего не помешает на 92-м откатаю до 24000км, посмотрю на расход ну и выложу потом
Последний раз редактировалось Александр1982; 19.12.2013 в 11:44.
Старый 28.01.2014, 14:30   #7
Александр1982
Вот что с багажником сотворил, чтобы в подпол удобнее лазить было. И места для ВР и навигатора
ID:	45606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 17:13   #8
Александр1982, для ВР низковато
Старый 29.01.2014, 14:17   #9
Александр1982
Сравнивал отснятое видео с ВР в этом положении и на кронштейне-присоске под салонным зеркалом - картинка не намного отличается, капот маячит в обоих вариантах.
Кроме того ВР уже загибается потихоньку, на видео помехи ввиде цветных полос проскакивают. Думаю новый покупать. Ну и зимой неохота мудрить с прокладкой проводов на холоде
Старый 29.01.2014, 16:06   #10
Александр1982, солнышко в него будет чаще заглядывать...
Старый 31.01.2014, 16:20   #11
Александр1982
А понял! Этот момент я как-то упустил... посмотим, проверим, переделаем.
Старый 31.01.2014, 17:40   #12
Александр1982
БК
ID:	57901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57904   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Александр1982; 19.07.2014 в 23:00.
Старый 03.10.2014, 21:45   #13
Александр1982
Вот приобрел железо - комплект: защита редуктора, защита топливного бака, защита топливных трубок.
Стоимость 3500р в logan-shop на Соколе в Москве. Установка самостоятельная, много времени не заняла. Плохо ямы нет, работать пришлось на приспособлениях типа "доска-брус-гвоздь", кстати нормальный ямозаменитель - разбирать не буду, в уголок поставлю.
Собственно инсталляция данных девайсов на машину сложных технических вопросов решать не требует - инструкции на каждую из трех железок, крепеж, кронштейны - все в наличии.
По ходу дела поправил топливный шланг - он возвращен в свой паз на бензобаке.
Заводскую защиту топливных и прочих трубок менять не стал, нет смысла - она абсолютно такая же, как и покупная, только металл чуть тоньше.
ID:	62772   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62775   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.10.2014, 23:39   #14
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Александр1982, Ну и как белый цвет в эксплуатации,ведь хотел черный. Я вот белый хочу.
Старый 03.10.2014, 23:56   #15
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от Михалыч35
Думаю менее маркий, чем черный. Я так черный больше не куплю, авто грязное уже через час после мойки. А самый "стелс" в смысле грязи - это серебристый, грязь совсем не видно.
Старый 05.10.2014, 01:32   #16
Александр1982
Очень рад, что не дождался заказанного черного. Меня не сильно заботит вопрос - на каком цвете грязь лучше маскируется, но вот в жаркий летний день белый-белый цвет машины однозначно предпочтительнее любого другого.
Есть с чем сравнивать - имею возможность по необходимости совершать поездки на VW Caddy темно-серого цвета, этим летом катался несколько раз в жару на нем. Еще у меня постоянный доступ к своей предыдущей машине ВАЗ 2114 светло-серого цвета - сестра ее эксплуатирует, а я ремонтирую
ИМХО - "Очень рад, что не дождался заказанного черного".
Старый 15.10.2014, 00:36   #17
Александр1982
На текущий момент позади ТО-75, проведенное самостоятельно; замена втулок стабилизатора переднего (поставлены от Нивы); некоторые доводки по эргономике. Появляются известные дефекты ЛКП (+ несколько сколов наловил), пока не критично, думаю. В общем нормально.
ID:	85135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85138   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85152   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85161   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Александр1982; 18.10.2015 в 21:20.
Старый 18.10.2015, 21:25   #18
Александр1982
Последствия "ДТП" с парковочным столбиком. В месте контакта следов нет, но бампер немного подвинулся.
ID:	85163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85164   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
