11.09.2013, 11:09
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 13 июл 2015 18:31
Автомобиль: Duster 4x4 dci
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ?
Возможна ли установка электрических стеклоподъёмников в задние двери Duster'a для комплектаций, в которых с завода электрические стеклоподъёмники есть только в передних дверях?
Интересует реальный опыт.
1) Если кто ставил, сообщите, пожалуйста модель, которая подходит в Duster без "доработки напильником"?
2) Возможно ли при такой доработке установить кнопки открывания задних окон также и на водительской двери, как на комплектациях, где все стеклоподъёмники электрические с завода?
11.09.2013, 11:40
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2015 19:19
Автомобиль: Duster 2.0 4х2 АКПП
Re: Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ?
У меня Привеледж в комплектации задних стеклоподъемников небыло. При оформлении заказа поставили на заводе. Пульт у водителя для всех стекол и персональные у каждого
11.09.2013, 11:47
Сообщение от ХВиктор
Интересует воможность доустановить стеклоподъёмники самостоятельно, если с завода их не было.
Вопрос возник по следующей причине.
Сейчас для Privilege комплектации нельзя заказать задние стеклоподъёмники отдельно. Обязательно нужно заказывать комплект состоящий из кожаной оплётки руля, парктроника и задних стеклоподъёмников.
Мне оплётка руля и парктроник без индикации не нужны совсем, а стеклоподъёмники назад нужны.
11.09.2013, 12:09
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
где то по весне тоже этим заморочился,списывался с производителями,измеряли расстояние между креплением,в итоге ни одни не подходят,это я про реечные,можно поставить только универсальные,но мне они не нравятся,в общем пока так и езжу с "вёслами"
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
11.09.2013, 12:30
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Поставлены задние стеклоподъёмники "Форвард" от Логана, только одну дырочку придётся пересверлить.
11.09.2013, 12:50
завсідник
Был(а): 02 фев 2023 17:27
по подробней можно.проводка была?
11.09.2013, 13:42
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от dormogo
Кто вам такую чепуху сказал?
11.09.2013, 14:00
Сообщение от JoraTmb
Раньше можно было заказывать стеклоподъёмники отдельно.
Эта как вы называете "чепуха" началась недавно и была озвучена мне при обсуждении комплектации дастера у двух разных официальных дилеров.
Это условие для новых поставок.
Я признаться сам был неприятно удивлён.
11.09.2013, 16:03
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
burdin, где сверлить? можно фото?
Тише едешь-дело мастера боится
18.09.2013, 11:16
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 25 мин. 39 сек.
Был(а): 05 фев 2018 19:24
Автомобиль: duster
вопрос к тем кто ставил.
хотел поставить у оф дилера сначала как доп опцию и отказался.! Потому что при установки как доп опция задние стеклоподъемники работают иначе, а именно у них нет блокировки кнопок на задние стеклоподъемники, а меня вот это и не устроило так как маленький ребенок ездиет на заднем сиденье и начинает баловаться кнопочками ну и соответственно открывает окно а это оч опасно!!!
ВОПРОС !! Можно ли поставить сетеклоподъемники так как на заводе с блокировкой и т.д...????
офицалы мне заявили что нельзя, так как проводка там иная!!! у меня превелж.
18.09.2013, 11:36
Сообщение от Lao
Поставлены давно, фото не делал. Стеклоподъёмники крепятся на два болта.
Верхний болтик в штатную дырку, а нижний чуть выше существующей ( смотреть по месту, правда не в ровную поверхность, но поставить можно). Проводка, кнопки в комплекте. Ставил вместе с блоком управления стеклоподёмниками, по этому провода пришлось докупать.
10.02.2014, 14:43
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 26 июн 2014 12:06
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Нашел у Олег 72 про стеклоподъемники (номера): http://renault.epcdata.ru/duster/
renaultDusterHSA6Кузов50 МеханизмыЭлектрические стеклоподъемники
Может кому пригодится . Хотя цены бьются бешенные.
10.02.2014, 15:16
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Это сейчас называется пакет "Комфорт" и стоит 15000 руб.
Пакет Комфорт: кожаная оплетка руля+задние электростеклоподъемники, зад.парктроник
- Задний парктроник
- Кожаная оплетка руля
- Задние электростеклоподъемники
Пакет Безопасность:подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности
- Передние боковые подушки безопасности
- Подушка безопасности пассажира
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 10.02.2014 в 15:26.
07.04.2014, 11:07
Время онлайн: 5 ч. 54 мин. 22 сек.
Был(а): 10 июл 2014 13:35
Всем привет! 29.03.2014 приобрели Дастер по желанию супруги, хватило на "пустышку" Атентик, в салоне "впарили" парктроник, музыку, сигналку и МПУ (все дешёвка). Установили коряво...
До ума довожу сам. В проекте: установка ЭСП и ЦЗ с приводами на все двери.
На передние чудным образом подошли ГРАНАТ, правда схема электрики только на 2 двери, без дублеров. Есть схема на 4 с дублерами (если кому интересно). Проблема с задними ЭСП, тросовые не хочу, буду пробовать с Logan. С ЦЗ все просто.
07.04.2014, 13:26
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от игорюша
По ссылке открывается каталог, где именно искать номерки?
нужен блок водителя на 4 с\п после 12 года. Спасибо.
07.04.2014, 14:14
Сообщение от Dima N
Я не заморачивался и взял блок на 4 двери ВАЗовский. Волговский смотрится побогаче + доп. клавиши блокировки ЭСП и управление электрозеркалами.
07.04.2014, 14:28
DIMA N
Каталог открывайте по номеру кузова и комплектации.
Блок водителя ( номер по каталогу)можно быстрее найти в рубрике "поскажите каталожный номер"
19.04.2014, 20:32
#18
Всем Привет!! Поставил ЭСП на задние двери! Подходят от Логана, надо чуть доработать! Кто скажет как прицепить фотки, покажу. Доработка минимальная!!!
19.04.2014, 20:41
#19
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Денис НиНо, Какого производителя?
19.04.2014, 20:48
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 45 мин. 49 сек.
Был(а): 08 сен 2016 20:49
Автомобиль: рено символ
Денис НиНо, в разделе Добро пожаловать есть инструкция по прикреплению фото от Хазергуса. Ждём фото
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
