05.12.2013, 14:57
#21
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 28 апр 2024 22:31
Re: Принудительное включение электромуфты ПП
Сообщение от Михась
когда ЛОК включен,а провалившийся в мокрую глину и севший на защиту, передок гребет одним из колес, а задний привод немного буксанув, далее не помогает в полную силу или если стоят задние колеса на твердом покрытии,,то ваще стоят на месте и не буксуют
Примерно в такую же ситуацию попадал на старой доброй Ниве.
Поскольку в Ниве электомагнитной муфты нет, можно предположить, что не в ней дело.
Просто не хватает крутящего момента на задней оси, чтобы вытащить засевший передок, он же тяжелее. На каком-то внедорожном форуме читал отзыв о дастере,
там был сделан вывод, что у него слишком маленькое передаточное число у задней передачи. Да я и сам обращал внимание, что в глине задним ходом двигаться очень тяжело даже в режиме 4WD lock
05.12.2013, 15:18
#22
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 3 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 26 апр 2024 21:22
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Михась
короче,после всех эксперименов,вывод такой.....
Без описания экспериментов выводы выглядят неубедительно, на уровне ОБС.
05.12.2013, 15:28
#23
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...да в том то и дело что момента хватало на задней передаче,так как одно из колес передних проворачивалось в глине...а вот задние на ровной сухой ,стояли.....дизелю было тяжело, но если бы был жесткий кардан ,а не муфта,то может и вытянул бы задок.....а насчет ОБС,могу все рассказать подробно,но это уже за наличку,если желаете....бензин Ваш,идеи наши:-)
05.12.2013, 15:56
#24
Сообщение от Михась
И много расчитываете заработать на этой информации?
05.12.2013, 16:24
#25
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от Михась
где-то было обсуждение заезда на бордюр задним ходом.
передние колеса буксуют, а задние не помогают...
не может заменить раздатку муфта....
только вперед и только ходом надо в грязи )))
05.12.2013, 16:36
#26
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Михась, я вот например, слабо технически подкован. Смысл в том, что муфта и полный привод на Дастере никуда не годятся?
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
05.12.2013, 17:35
#27
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Panzerschreck
Вы ерунду то не пишите
Центральный диф блокировать пробовали, на Ниве то?
05.12.2013, 17:49
#28
Сообщение от lex1187
Не надо считать себя умнее других.
Если передняя ось на грунте межосевой дифференциал не всегда может помочь.
Сами то на Ниве ездили? Или начитались о том, что она везде пролазит?
05.12.2013, 17:58
#29
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Чет я не пойму, ведь в шеви при блокировке центрального дифференциала крутящий момент одинаково распределяется на обе оси. Для того он и нужен. Не факт конечно, что это поможет вылезть из грязи, но задние колеса, стоящие на сухом, однозначно должны крутиться!
05.12.2013, 18:37
#30
Сообщение от Ros
Да не напрягайтесь, это аффтор начитался и собрался по умничать.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
В отличии от вас, я как раз и ездил.
В Ниве есть жесткая блокировка центрального дифа (а еще и понижающая передача, если вы вдруг не знаете ), так вот, когда диф заблокирован , по любому будет круться одно колесо на передней и одно на задней оси, другого варианта НЕТ.
05.12.2013, 18:50
#31
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 26 сек.
Был(а): 19 апр 2024 21:20
Как я понял автор в курсе, просто он имел ввиду что зад просто не сможет в этой ситуации вытащить перед (будет буксовать)
05.12.2013, 20:56
#32
lex1187, это Вы после майдана такой злой? Раз вы пишите, что ездили на Ниве, значит ездили. Я Вам верю. Надеюсь, что и меня здесь понимают, в отличие от Вас
05.12.2013, 21:21
#33
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 42 мин. 13 сек.
Был(а): 13 фев 2014 20:07
Автомобиль: ***
На ниве даже если неблокировать дифф. одно колесо чтобы забуксовать должно раскрутится до скорости спидометра помноженой на 4, а это не так-то просто...
05.12.2013, 21:41
#34
частенько вижу нивы (шнивы) в снегу буксующие одним колесом
05.12.2013, 22:04
#35
Сообщение от Sanja84
Просто вставленное автором сообщение, описывает совсем другую ситуацию....
И сравнение с Нивой в этой ситуации не уместно....
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Это если диф не заблокирован...
05.12.2013, 22:12
#36
lex1187, само собой, я в курсе))), я на них и ездил и ремонтировал, это я к предыдущему посту писал
06.12.2013, 23:03
#37
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Ставить на корпус муфты контактный термодатчик и контролировать температуру.
Логично, не безусловно. Возможно в самый апогей экстрима фрикционы так скоропостижно перегреются, что из сапуна пойдёт чёрный масляный дым, а до датчика тепло ещё не дойдёт. ))
Сообщение от Lew
Чтобы муфту полностью заблокировать, нужно конструировать мех. деталь, кот. жестко свяжет втулку муфты с ее корпусом.
Ещё можно изменить передаточные числа в заднем диф-ле и "раздатке" .Кардан будет крутиться быстрее и максимальный момент на шрусах вырастет. Только как бы выдержали шрусы и остальное в цепочке передачи момента к колёсам.
Машина хороша как есть, сбалансирована. Но и запас должен быть по прочности, которым можновоспользоваться.
07.12.2013, 15:19
#38
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от ДимаК
Ещё можно изменить передаточные числа в заднем диф-ле и "раздатке" .Кардан будет крутиться быстрее и максимальный момент на шрусах вырастет. .
Немного не так.
Если увеличить степень понижения в трансфере и одновременно увеличить число задней ГП, то нагрузка на диски муфты немного снизится.
Но это сложное конструктивное мероприятие и под силу оно только производителю.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от LORn
передние колеса буксуют, а задние не помогают...))
Так и есть, ибо в такой ситуации задние колеса будут тормозить движение, а толкать будут только передние.
Не нужно задом заезжать на бордюр
26.12.2013, 09:03
#39
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от Михась
....странно,столько времени прошло,а никто и не привнес ничего нового в эту тему,с момента моего крайнего сообщения в ней....никому не интересно или я один такой вот шизик?:-) :-) :-)
Странно, а в моём мануале (RD выпущен в ноябре 2013г.) написано: при скорости выше 60 км/ч в режиме "4WD Lock", система автоматически переходит в режим "AUTO". Сигнальная лампа "4WD Lock" гаснет.
Интересно, в разных мануалах по-разному, кому какой достался?
Или вот ещё: при движении по рыхлому грунту (песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP.
Все функции системы ESP включаются снова при превышении 50 км/ч примерно (60 км/ч в режиме 4WD Lock) или после повторного запуска двигателя, или после повторного нажатия на выключатель ESP.
Задавал эти вопросы в теме 4х4, что-то никто не ответил. Думаю, посчитали, что вопрос детский. А я действительно не могу понять, почему все переходную скорость указывают 80 км/ч, а в моём мануале - 60 км/ч.
Может разговор о разном, типа слепого с глухим?
Заранее спасибо.
26.12.2013, 09:22
#40
Сообщение от ser_bov123
А что беспокоит? Ну. написано в мануале - 60, на практике по спидометру -80 (реальная скорость при этом на 5-7 км/ч ниже). В мануале много чего написано, например про расход топлива. У Вас он совпадает с паспортными данными? У меня нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
