Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 30.11.2013, 12:19   #1
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
По умолчанию Секретки
Имеет ли смысл установки секретки (иммобилайзера), и какую цепь лучше рвать. бензонасоса или диагностический разъём ... ?!
Старый 30.11.2013, 20:19   #2
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
По умолчанию Re: Секретки
нет. если захотят угнать, угонят бросив провода под капотом.
поэтому лучше поставить мех.блокировку замка капота. и мех блокировку КПП. Машину с заблокированной на заднем ходу КПП только автокраном утаскивать.
А этот замок на виду через водительское стекло и угонщики с такой машиной связываться не будут. Есть более дорогие, выгодные и простые в угоне.
Старый 01.12.2013, 11:47   #3
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Добрый день,
смысл определенно есть, такие системы при сравнительно небольшой стоиомсти очень эффективны. А вот что именно рвать, то я бы доверился в этом решении мастеру. Тем более что диагностика и бензонасос - это две разные концепции охраны.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Захотят угнать? Но ведь они не захотят угнать именно ваш автомобиль? Обычно, практически в 100% случаев берут то, что "плохо лежит". Даже самая плохенькая "секретка" очень резко повышает шансы сохранить автомобиль перед не готовым к неожиданностям угонщиком. Сейчас в наших дворах большинство автомобилей только с КАСКО, для автовора это как в супермаркет с тележкой прийти, полные витрины.
Мех блокировка замка имеет личинку и тросик, идущий к ней и вскрыть такую систему вообще не сложно. Все профессиональные студии защиты от угона такое устройство предпочитают не ставить. Только электромеханика! С замком на КПП ситуация еще хуже, там кроме личинки и тросика еще можно и под капотом передачи включить. Обе эти железки обойдутся больше, чем хороший иммобилайзер+электромеханический замок капота. Как раз тот случай, когда деньги на ветер.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 10.07.2014, 13:07   #4
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 23 апр 2025 21:05
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Очень нестандартно и трудно обходимо для угонщика закоротить через микрик (ставится в секретном месте) датчик положения коленчатого вала.
Старый 10.07.2014, 14:24   #5
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Neytrino Посмотреть сообщение
Да, только эту цепь нельзя рвать, иначе получите ошибки в ЭБУ. Она по другому блокируется, не напрямую.
+74954318183
Старый 10.07.2014, 15:21   #6
Neytrino
Аватар для Neytrino
Не предлагалось ничего рвать, ну да можно еще и сопротивление поставить, но это уже другое.
Старый 10.07.2014, 19:25   #7
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Можно провод питания педали газа разорвать ! Главное чтоб в самый неподходящий момент не разомкнулась цепь ))
Старый 10.07.2014, 21:19   #8
Neytrino
Аватар для Neytrino
Тоже хороший вариант, что предлагал опробовано на многих иномарках, максимум неудобства недолго погорит чек, если ошибся сам с заводкой. В этом варианте не рвутся цепи с какой-либо значимой нагрузкой.
Старый 11.07.2014, 19:57   #9
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Это я на всякий случай пишу, люди любят читать форумы и делать собственные заключения.
+74954318183
Старый 31.08.2014, 19:21   #10
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Индивидуальная секретка 95% защиты. А нештатный комп, для сброса ошибок ,обойдется дешевле выбитого бокового стекла. Рвать можно и цифру и аналог, но с умом!
Старый 01.09.2014, 15:46   #11
sova10
Аватар для sova10
Онлайн: sova10 вне форума
Был(а): 11 июл 2018 15:19
Автомобиль: дастер 4x4 АКП
Борян, " Можно провод питания педали газа разорвать ! Главное чтоб в самый неподходящий момент не разомкнулась цепь " интересная мысль. А подробнее расскажите. Где рвать цепь. Где спрятать размыкатель/переключатель.
Старый 01.09.2014, 16:12   #12
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от sova10 Посмотреть сообщение
Сомнительное предприятие. Автомобиль спокойно уедет на холостых.
+74954318183
Старый 01.09.2014, 20:33   #13
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Может и уедет, но не быстро, это как дополнение и ещё один сюрприз для угонщика
Можно конечно измудриться и собрать схемку что при нажатии на педаль газа дрыгатель будет глохнуть !
Старый 01.09.2014, 20:35   #14
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
С таким же успехом можно разорвать цепь вентилятора отопителя, чтобы угонщик задохнулся в салоне, либо не смог уехать из-за запотевших окон)))
+74954318183
Старый 01.09.2014, 20:54   #15
Борян
Аватар для Борян
Не согласен ! Вот вор садится в авто, что то там перемкнул и т.д., завёл, секретка при этом активирована, нажимает на газ чтоб свалить , а авто глохнет, он снова заводит, нажимает на газ , а она снова глохнет ! Попытается, попытается да и бросит это дело ! Если у него времени вагон, то он любую секретку рано или поздно найдёт ИМХО
Старый 01.09.2014, 21:57   #16
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Угонщики не идиоты. Он все поймет после второго раза максимум. Сколько нужно времени, чтобы завести авто?
И что произойдет, когда Ваша секретка выйдет из строя и на ходу заглушит мотор? Без тормозов, руля и тяги в экстремальной ситуации что будете делать?
Старый 01.09.2014, 22:25   #17
Борян
Аватар для Борян
Тогда не надо сигнализации ставить , секретки и прочее чтобы угонщики мучились !
Пока он будет искать причину его могут и поймать, так как это нежданчик и на него уйдёт больше времени . Вор готовится к распространённым вариантам охраны(штатный иммобилайзер, сигнализация, замки)!
Почему моя секретка должна выйти из строя ? А кроме секретки в авто ломаться нечему ??! И к тому же тормоза работают и после остановки двигателя, 1-2 раза как с усилителем нажиматься будут , а потом только дубеют ! Руль что отвалится ?? И им тоже можно пользоваться, может только крутить по тяжелее станет ! Я ездил с секреткой которая глушит двигатель от нажатия на педаль газа на предыдущем авто лет 6 , и секретка не сломалась и аварийных ситуаций из за неё не возникало ! А авто может заглохнуть и по другим причинам, что ж теперь делать ?
Старый 01.09.2014, 22:26   #18
instal01
Аватар для instal01
Конечно поймет, в этом и суть, имитация неисправности для этого и служит. Время, основной фактор! Сможете сами подойти дать пару советов. Скажите, а вы на старой классике когда-нибудь ездили?
Старый 04.11.2014, 19:06   #19
Юрок нырок
Аватар для Юрок нырок
Онлайн: Юрок нырок вне форума
Был(а): 21 Янв 2020 20:11
Автомобиль: рено дастер2л 4х4 мкпп светлый базальт
я поставил от моей старой ваз 12 замок гарант на рулевой вал теперь как-то спокойней
Старый 04.11.2014, 20:51   #20
марк-из
Аватар для марк-из
Онлайн: марк-из вне форума
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
А я в четверг устанавливаю сигнализацию гаража...городок маленький,до гаража от дома или наоборот..3 км. и по пути много точек с пивом... так что,все секретки по сравнению с сигнализацией в гараже это пыль. Одно плохо..стоянка у прходной где я работаю не охраняется машине неделя,у меня мания угона сейчас очень развитая...да еще форума об угонах начитался....СТРАХ БЛИН!!!
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Сообщение от Юрок нырок Посмотреть сообщение
Юра!!! Какой гарант посоветуеш?
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
Секретки на колеса AlexKZN ЗАЩИТА ОТ УГОНА 147 14.11.2021 19:29
Продам Болты-секретки Petrov Аксессуары, предметы тюнинга 4 21.02.2015 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
