Сообщение от Неугомонный Ездец
Вопросы:
прочитал обе темы про камеру и не нашел...
ТТХ камеры которая будет в к-те?)
не нашел в инструкции как тянуть "4. Кабель видеосигнальный 5 метров." до магнитолы... я не прошу фото просто варианты какие могут быть и куда обратиться почитать)
и куда от камеры питающий кабель засунут, как то не ясно из инструкции... три раза прочитал с п.VI ро п. VIII не понял(
В инструкции написано "
Данная инструкция не затрагивает процесс прокладки кабелей от устройства отображения видеоинформации до камеры заднего вида. В данной инструкции подразумевается, что все необходимые кабели (кабель питания от лампы заднего хода и видеокабель от устройства отображения) уже проложены перед установкой КЗВ". Поэтому в ней и не рассказано как вести остальные провода. Это надо написать вторую инструкцию, по прокладке кабелей.
ТТХ камеры:
· Image Sensor: 1/3" OV Color CCD
· Effective Pixels: PAL 512 (H)x582 (V); NTSC 512 (H)x492 (V)
· Horizontal Resolution: 420 TVL
· Minimum Illumination: 1.0Lux F=1.2 (0Lux with IR on)
· Night Vision: 5-10meters
· Lens: 2.8mm
· Diagonal Viewing Angle: 120 degree optional
· Synchronization: Internal synchronization
· Signal to noise ratio: >48db
· Signal System: PAL/NTSC
· Electronic Shutter: Auto
· Video Output: RCA interface, 1.0Vp-p, 75Ohm
· White Balance: Auto
· Backlight Compensation: Auto
· Power: DC 12V
· Current Consumption: 50-60mA, Max 130mA with IR on
· Operating Temperature: -20°C~ +60°C, RH95% Max
· Storage Temperature: -30°C ~ +80°C, RH95% Max
