ну в общем на вкус и цвет как говориться
камеру поставил недавно, посему пока всех тонкостей не прочувствовал, проверял на стенах и бордюрах.. столбики разной высоты не догадался поставить (даже мысли такой в голову не приходило)
зы
подумалось... мб я камеру неправильно поставил
, но у меня бампер не видно и красная линия точно не на нем, как показала практика как раз самый край изображения и есть бампер, т.е.если предмет приблизился к краю изображения - стой, иначе здравствуй бампер, уже исходя из этого все остальное, а как линии выражаются в сантиметрах даже не смотрел, надо поэкспериментировать.
Или у вас другая камера стоит, не
DaveMF'а ?
з.з.ы.
увидел в предыдущем посте, что другая, тогда смысла сравнивать нет
