Сообщение от VladimirVV
скорее всего подойдет, если я вас правильно понял, то ШИМ LED это LED_PWM, данные на странице 17 datashit,
высокий уровень от 2.4 до 5.0 вольт
а в низком уровне от 0 до 0.5 вольт.
ps
а вы управляете только уровнем напряжения, или частотой тоже?
Обязательно надо убедится в этом, найти этот контакт и посмотреть что на нем, и меняется ли скважность при регулировке яркости с помощью кнопок.
На моем дисплее, регулировка яркости с кнопок совсем в другом месте. А на LED подсветку идет постоянно 3.3В и она не меняется.
Только скважностью, частота постоянна.
