Старый 28.01.2014, 08:52   #1
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
По умолчанию Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Помогите, при трогании с места, на пару секунд, вырубается головной свет. Все происходит на холодную в морозы, в теплую погоду такое не замечалось. Что это может быть? Не хочется остаться без света на трассе.
Старый 28.01.2014, 09:04   #2
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Такие вопросы дистанционно не решить - будут догадки.
Тут только к ОД.
Старый 28.01.2014, 09:13   #3
Berezowich
К ОД нет смысла ехать, пока доеду прогреюсь и ничего вырубаться не будет. Только время потеряю. Тут надо машину им оставлять, а сейчас нет ни времени ни возможности, пока езжу на свой страх и риск.
Старый 28.01.2014, 09:15   #4
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Так на пару секунд вырубается? Потом горит?
Старый 28.01.2014, 09:18   #5
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Вырубается ближний или габариты?
Старый 28.01.2014, 09:22   #6
Berezowich
На счет габаритов не могу видеть т.к. за рулем в этот момент. Ближний точно вырубается, да на пару секунд. Потом врубается и все ок, останавливаешься, начинаешь с места съезжать и он опять моргнет.
Старый 28.01.2014, 09:55   #7
матвей
Аватар для матвей
Онлайн: матвей вне форума
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Может трогаетесь в натяг и обороты падают?
белая дуся с передком и палкой, 1,6
Старый 28.01.2014, 10:15   #8
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Очень похоже что в мороз сжалось все что могло сжаться и при трогании, где-то пропадает контакт.
Старый 28.01.2014, 10:20   #9
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Проверить самое простое, предохранитель ближнего света, контакт. А дальний если включить также?
Старый 28.01.2014, 10:30   #10
Berezowich
Сообщение от матвей Посмотреть сообщение
Да так и получается, на свет вырубается резко, как будто его отключили.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
А где этот предохранитель, подскажите ?
Последний раз редактировалось Berezowich; 28.01.2014 в 14:55.
Старый 28.01.2014, 11:11   #11
Berezowich
Кто-нибудь знает как натягивается ремень генератора? Или у нас самонатяжной ролик? Спецы подсказали, что возможно ремень дубеет и проскакивает. И еще посоветовали проверить на дальнем вырубает или нет.
Старый 28.01.2014, 12:05   #12
Nikolay12
Аватар для Nikolay12
Онлайн: Nikolay12 вне форума
Был(а): 23 июн 2017 18:54
Автомобиль: Дастер Тореадор, 2л, 4х4
Это поможет?
ID:	45584   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 12:10   #13
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
если вырубается только ближний свет - то дело в переключателе , как вариант
вот подобное
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4026
пару раз в морозы ловил себя что еду без фар, хотя помню 100% что включал. В морозы пластик более жесткий...
этот текст никто не читает
Старый 28.01.2014, 12:11   #14
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Предохранитель не причем!
Не контачит? тогда при езде и тряске точно проявится.....
Гаснет только свет фар? значит не ремень потому что и подсветка приборки и все остальное тоже гасло бы.....
В общем нужно полностью расписать, что и как и в какой момент гаснет.
Пока на все вопросы сможет ответить только ясновидящий.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 28.01.2014, 12:13   #15
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Проверь подрулевой переключатель - возможно корпус переключателя отрегулирован не правильно и легкое шевеление вдоль оси рулевого вала приводит к выключению ближнего света, проверь будет ли выключаться дальний в момент трогания, попробуй тронуться придерживая подрулевой переключатель в положении ближний свет
Старый 28.01.2014, 12:13   #16
Hudozhnik
Сообщение от sergey30
у вас же не бэнкли да и там руками натягивается.ЭХ МОЛОДЁЖ .а ещё над блондинками смеёмся.
Не знаю, кто там блондинка, а натяжной ролик есть:
ID:	45586   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 12:16   #17
Alexei 44
Вот наверно ответ на Ваши вопросы:
Сообщение от Владимир35 Посмотреть сообщение
Аналогично, сам выключается ближний при сильных морозах(-25С и ниже), фиксатор плохо держит, с прогревом всё гуд.
Все вопросы:
Старый 28.01.2014, 12:25   #18
Hudozhnik
Сообщение от Alexei 44
Да, тоже к тому склоняюсь. Поскольку предохранители на правую/левую блок фары - отдельные.
Старый 28.01.2014, 12:28   #19
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Berezowich, даже если ремень "проскальзывает" это не вызовет "отрубание" света,так как в момент когда нет подачи эл-ва с генератора питание эл.систем будет от аккумулятора.Заметить это можно по уменьшению освещения головного света,приборной панели и т.д.Но всего лишь уменьшение интенсивности,но не 100% "отрубание".Так как на наших авто нет блоков реле вкл.освещения и т.д то все питание и коммутация идет через подрулевой переключатель.Он и так у так "слабый" по конструкции ,а еще и вся "нагрузка" идет через него.Думаю проблема всего лишь части "контакт-неконтакт" в подрулевом переключателе.
Что касается системы натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.На всех бензиновых версиях установлен самонатяжной ролик.На схеме №2.(на схеме есть кондиционер)
Название: Новый рисунок 1.jpg
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 28.01.2014, 12:32   #20
Hudozhnik
Сообщение от Nikolay12
Это поможет?
ID:	45588   Нажмите на изображение для увеличения
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Ближний и дальний свет фар! помогите! Daniil09 Свет и оптика 64 03.02.2016 21:31
Ретрофит головной оптики БерСер Свет и оптика 9 09.01.2014 16:44
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!! gagarin74 Свет и оптика 7 25.08.2013 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
