20.01.2014, 20:53
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
Ближний и дальний свет фар! помогите!
поменял габаритные лампочки с простых на светодиодные, сразу не заметил изменений в свете фар, но встречные машины дали знать и стали моргать при движении на ближнем свете фар. Потом заметил что ближний свет фар стал как то дальше светить как дальний, но тускло и во все стороны. При переключении с ближнего света фар на дальний пучок света вообще падает ближе границы горящего ближнего света и не рассеивает. Лампочки щас в габариты уже простые обратно поставил. И основные лампы ближнего и дальнего света не трогал. Подскажите что случилось?
20.01.2014, 20:56
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Re: Ближний и дальний свет фар! помогите!
Сообщение от Daniil09
Когда родные вернули на место все стало в порядке или осталось как со светодиодами было?
20.01.2014, 21:04
Автомобиль: renault
Сообщение от JoB
так и осталось
20.01.2014, 21:07
Вообще это странно, корректор никак не сбили? или не могли фишки перепутать, тяжело, конечно рассуждать, не видя авто...
20.01.2014, 21:10
Автомобиль: renault
Сообщение от JoB
фишки перепутать не как не мог, а на лампочке без разнице как подключать фишку. корректор вообще руками не трогал. да и корректор работает нормально на обе фары
20.01.2014, 21:14
А вы проверяли в положении переключателя "ближний", светятся именно лампы в секции фар ближнего света, в место них дальний не загорается?
20.01.2014, 21:15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Похоже на то, что лампы "выпали" из фокуса, но очень странно что сразу две. Я бы понял когда одна лампа ближнего перекосилась, но чтобы обе сразу - маловероятно. Вам нужно ночью подъехать к стенке (гаражу) и по одной фаре (вторую удобно закрывать пассажирским ковриком) смотреть какой получается рисунок. Вынуть, вставить лампы, отрегулировать уровень. Думаю станет понятнее.
20.01.2014, 21:18
Автомобиль: renault
Сообщение от JoB
да на ближнем свете горят крайние лампы, а при включении дальнего горят внутрении лампы
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Сообщение от Birukov
пробовали делать, вынимать и вставлять не помогло. и при включении дальнего света фар они горят как ближний(светят вниз, ближе чем горят ближний)
20.01.2014, 21:21
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
а вы их вообще сами лампы ближнего света трогали??вы таскивли или вообще их не касались?
20.01.2014, 21:21
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А визуально горят именно ближний при включении ближнего (лампы ближе к крылу, над лампами габаритов которые) и на панели горит индикатор "включен ближний свет" ?
Тоже самое с дальним : что горит в фаре и на панели если дальний врубить ?
20.01.2014, 21:24
Автомобиль: renault
Сообщение от морячёк
трогали после того как стали искать причину. но трогали их руками за стекло
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сообщение от Борян
да все именно так при включении ближнего горит ближний и при включении дальнего горит дальний. но на самом деле все как то наоборот. при включении ближнего горит как дальний а при включении дальнего горит как ближний
20.01.2014, 21:26
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Если за стекло трогали, то обезжирить колбу обязательно! Иначе колба в местах жировых отпечатков может лопнуть. Судя по описанию в защёлку до фиксации лампы не защёлкнулись.
20.01.2014, 21:27
.... но трогали их руками за стекло
Зачем за стекло?
20.01.2014, 21:27
Надо для начала как Birukov советовал к стенке подъехать и посмотреть какой рисунок от ближних ! Очень похоже что регулировка фар нарушилась !
20.01.2014, 21:28
Автомобиль: renault
Сообщение от niki.73
все встало на свои места. уже и пробовал и рукой свет направлять без фиксации лампы но не чего. почему дальний свет фар то светит как ближний.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Сообщение от Борян
фары светят на одном уровне. проверяли у стенке. только почему на оборот
20.01.2014, 21:30
... Судя по описанию в защёлку до фиксации лампы не защёлкнулись.
Так человек пишет, что заменил только габаритки, до этого не трогал ближний, а они уже стали светить не правильно, если это так, что причина в другом...но в чем?
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Очень как-то странно, другое дело, если были бы H4, там все понятно, контакты перепутали, а как может разделенная оптика, светить по другому? Хм... надо порыться в нете
20.01.2014, 21:33
Автомобиль: renault
Сообщение от JoB
вот вот там даже лампочки не так рядом стоят чтоб можно было штекера перепутать. и загораются правильно судя по положению переключателя и индикатору на приборной панели. но светят на оборот
20.01.2014, 21:33
#18
Скорее всего фары светят вверх ! На стене должна быть граница от ближнего примерно на уровне капота, может чуть ниже, на правом краю граница должна подниматься вверх , если этого всего нет значит фары светят в небо !
20.01.2014, 21:35
#19
Автомобиль: renault
Сообщение от Борян
да ближний светит как то не так, слишком высоко но при включении дальнего должны светить еще выше но они светят под бампер
20.01.2014, 21:35
#20
Ну проверь провод на массу на целостность.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
