31.05.2022, 12:06
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Ошибка P0304
Здравствуйте 2 дня назад загорелся чек - пила машина малость поработала потом я ее заглушил потом завел чек пропал пила осталась потом и она потухла на Gsm модуле показало Ошибка P0304 но при этом двигатель не троит и нормально работает и пока не вылазила ошибка у кого нибудь такое было авто 2018г пробег 28тыс
31.05.2022, 20:08
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 02:04
Re: Ошибка P0304
Сообщение от Rus18
Временная ошибка...забей.
31.05.2022, 20:11
Re: Ошибка P0304
Хорошо пока послежу у меня такое было на старом дасторе 2013 года но там двигатель не запускался мин 5 стоял не мог завести и тоже пила горела
31.05.2022, 20:17
Re: Ошибка P0304
Сообщение от Rus18
можно еще отключить АКБ минут на 15..
23.07.2022, 23:33
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Re: Ошибка P0304
ошибка ро304 пропуски зажигания в 4 цилиндре. В год раза два ошибка эта вылазит. раньше паниковал репу чесал зачем и почему. для двс н4м это нормально
18.04.2024, 07:45
Время онлайн: 8 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 18 апр 2024 20:06
Автомобиль: Renault Duster H4M 4/4
Re: Ошибка P0304
Здравствуйте, может было у кого? Машина глохнет на ходу! Пишет ошибка р0340, датчик распредвала менял, глохнет всё равно, что еще может быть?
18.04.2024, 09:09
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 14:19
Re: Ошибка P0304
Провода,разъёмы...
18.04.2024, 10:45
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Ошибка P0304
Сообщение от Александр Зык
глохнет в разгоне? при сбросе газа и торможении двигателем? при вращении рулём? на кочках? и тд. Какой мотор? какой карабас? какой пробег?
а без всего этого можно предположить что машинка неисправна
инь янь хрень
18.04.2024, 13:36
Re: Ошибка P0304
Глохнет просто на ходу, двигатель h4m, пробег 160 тыс. Км, МКПП, глохнет когда захочет, потом ключом заводишь и едешь дальше. Может такое было у кого? Цепь что ли?
18.04.2024, 16:05
Re: Ошибка P0304
то есть движемся с устоявшейся скоростью на включённой передаче и допустим в этот момент мотор глохнет и как следствие автомобиль начинает выполнять торможение двигателем а мотор нихрена не заводится "с толкача" а надо обязательно выжать сцепление и передёрнув зажигание покрутить стартером?
инь янь хрень
18.04.2024, 16:30
Re: Ошибка P0304
А на панели приборов что происходит?? что нибудь загорается , гаснет....
18.04.2024, 16:48
Re: Ошибка P0304
Нет ничего не происходит, глохнет, ключем завел и поехал дальше, сегодня ездил много, ни разу не глохнет, вчера раз пять за полчаса, хз что это такое
18.04.2024, 17:34
Re: Ошибка P0304
Значит она считает что это ты еë заглушил, а ошибка 0340 вылазит например потому что это всё таки не ты, и мотор с обесточенным клапаном фазовращателя ещё какое-то время крутиться от колëс пока ты сцепление не выжмешь и колыбаха отскакивает назад, а потом при запуске некоторое время фиксируется рассинхрон. Таким образом вероятно что тупо виновата контактная группа зажигания или что то в этой цепи.
... Конечно это только предположение от неспециалиста, основанное на словесном субъективном описании происходяшего.
инь янь хрень
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
p253f ошибка
Koitel |
1,5 dCi (K9K) 2015- |
8 |
30.08.2024 21:04 |
Ошибка DF 098
want_to_be_jeep |
2 |
28.03.2021 12:24 |
Ошибка p0133.
саша парамонов |
ЭЛЕКТРИКА |
6 |
08.06.2019 12:46 |
Ошибка P0488
dokk |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
27 |
18.07.2017 08:28 |
Ошибка системы
АНВ |
Проблемы и поломки |
33 |
03.04.2017 11:22 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
