Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 10.04.2015, 08:13   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
По умолчанию Как я газ ставил или мой ответ обаме
Делюсь опытом установки ГБО на дастер двухлитровый.
Почему ставил сам? Потому что не видел установок которые меня бы устроили полностью.
Профессионалы ставят быстро и мои задумки и пожелания им до одного места. Да и нету их в месте проживания вменяемых.
Почему вообще ставил? Семья стремительно нищает, а зарабатывать не умею, жилки нет. Умею просто работать.
Итак было закуплено в инет маганине комплект всего необходимого где то на 25 тыр
Мозги Sec power редуктор SecGas стандарт, форсы OMVL, магистрали пластик, мультик евро, баллон на 60 литров брянск.
Установку начал со снятия коллектора.
Кроме того стояла задача сделать инсталляцию максимально скрытной и незаметной, при этом не в ущерб обслуживанию.
В общем снял коллектор, сделал врезки и придумал как закрепить рампу. Сверху её не видно, при этом она съемная, сделал винты с дистанционными втулками и приварил барашки, в защите рампы нарезал резьбу.
Для замены масляного фильтра откручиваем барашки и спокойно снимаем защиту рампы.
В собранном виде выглядит вот так сверху.
Далее установил редуктор. Под него тоже в дастере место есть заводское. Врезки в тосолные шланги на пружинных хомутах. Проблема утечки отсутсвует. Длина шлангов на врезку у одного 7 см у другого 12.
После этого прокладывал магистраль низкого давления. Максимально незаметно и избигая перегибов и трений.
Редуктор имеет электромагнитный клапан, он на его корпусе, вместе с фильтром.
Редуктор можно увидеть только сверху и при хорошем освещении.
После редуктора идет циклонный фильтр и МАР сенсор. Я изготовил кронштейн и объединил их в один модуль, расположенный в передней части моторного отсека под впускным коллетором.
Вакуум отбирается опять же со штатного штуцера. На фото может видно будет. Не понимаю идиотов установщиков которые дырявят коллектор для отбора вакуума! Надо знать авто, на которое ставишь оборудование! Есть заводской штуцер закрытый резинкой! Нет млин, сверлят!
Вот он, шланчик в гофре я проложил, если приглядеться видно.
закончив с магистралью пошел назад.
Меня не устраивало размещение ВЗУ в лючке, ибо не хочу сверлить, а висящая снизу заправка раздражает ещё больше.
Пошел на компромис. Из говна и палок с помошью сварки, болгарки и двух пружин он УАЗа и ВАЗа сделал выезжающее из под бампера ВЗУ. Ибо гибкие шланги это позволяют.
Этапы на фото.
Конструкция в походном положении:
В заправочное выдвигается, преодолевая усилие пружин, и упираясь в ограничитель.
Конструкция конечно "челябинская", зато выдержит прямое попадание фугаса.
Доволен. Она работает. И не привлекает внимания в сложенном положении.
Далее баллон. Ничего интересного. Под магистраль опять же заводом предусмотрены даже гнезда в кассете зажимов бензиновых магистралей.
Соответсвенно не сверлил ничего.
Вообще в авто просверлил ровно одну дырку. Это в багажнике под кронштейн ВЗУ. Там одна была заводская, а вторая понадобилась. В остальных местах использовал штатные отверстия. Стали бы мне так делать в сервисе? Не уверен.
Далее магистрали соединил и закачал компрессором 5 амосфер в систему. Сутки стояла и не вытравилась. Я понял что возможно установка то получится
Ну и электрика. Стандартный комплект полностью распушил, укоротил по месту, пайка, термоусадки и гофра. Проводки не видно вообще.
Смотрите в общем сами. Мозги на самодельном кронштейне около бензомозгов.
С трепетом поехал заправил 10 литров газа, стал нюхать, ничего не пахнет, да и не должно, тянул на совесть и проверял.
Далее автонастройка и сразу успешно! И сразу поехал! Обрадовался и выпил пива. Я сделал это.
Ну а далее тонкая настройка,и эксплуатация. Переключение на газ на ходу ощутить невозможно. Абсолютно.
Система работает отлично.
Расход на данный момент составляет ровно на литр больше бензинового.
Оттарировал БК Hobdrive на газ, показания теперь сходятся с данными заправок. Бензиновый заводской БК показывает 11.8 был бы расход бенза, по факту газа расход 12.7 Цикл больше городской но без пробок.
Динамика.
Практика, как известно, критерий истины, для оценки изменений были произведены измерения, дабы не растекаться мыслеблудием.
Итак.
Замеры проводились так. На 3,4,5 передаче измерялось время разгона с 1.5 до 4 тысяч оборотов. Это мои рабочий диапазон.
вот что вышло.
передача время разгона бензин время разгона газ
3 ----------------- 6------------------------6
4------------------12-----------------------12
5------------------24-----------------------26
Это дало четкое понимание происходящего. 2 секунды потери на пятой передаче.
Меня устраивает. На 3 и 4 разницу измерить я не смог. Нет её.
На шестой не мерял, ибо на ней 4000 оборотов это 160 кмч, мне не актуально, так не езжу.
В общем вот так. Зачем всё это написал? Просто хотел поделиться своим видением установки, и что всё можно сделать руками )))
Да, делать долго. Но мне приятно посмотреть под капот. И приятно чувствовать как работает мотор.
Я не сэкономил денег. Не это ставилось целью. Ставилось целью качество установки.
По времени я ставил пару недель по вечерам. Машина всегда была на ходу.
ID:	74104   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74112   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 10.04.2015, 08:22   #2
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Как я газ ставил или мой ответ обаме
ikm, ИМХО очень неудачное расположение заправочного клапана в сложенном положении.... Даже после мелкого "бездора" по раскисшей грунтовке и в той части авто полно "шмурдяка"... Как бы не оторвало этот клапан или трубки не перебило...
Старый 10.04.2015, 08:30   #3
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
проверял. Ездил по говнам, всё норм. Трубка прижата к днищу в походном положении. И даже не пачкается.
Старый 10.04.2015, 08:52   #4
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
ikm, приветствуюа ранее был опыт установки ГБО самостоятельно?или прост смелое и волевое решение?ну и конечно же интересует что и откуда,и количество вплоть до сантиметра
Старый 10.04.2015, 08:55   #5
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
опыта не было. Был опыт делать всё за что не возьмусь. Жизнь заставляет, всё делаю сам. Есть все инструменты и оборудование.
Полная спека есть, могу в принципе выложить если интересует.
Старый 10.04.2015, 09:05   #6
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:21
работа прекрасная , но заправочный штуцер это проклятье для заправщиков газа. дастер уникальная машина для размещения ВЗУ в лючок заправки.
Старый 10.04.2015, 09:08   #7
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Пока ещё никто не жаловался )))
Ну не хотел я дырявить кузов, вот какой то я упёртый в этом. Ведь когда то надо будет его продавать.
Если что то со временем не будет устраивать - переделаю куда хочешь за два часа.
Старый 10.04.2015, 09:09   #8
dugster
Аватар для dugster
Я наверное сам не решусь...морально как то сложно подготовитьсяно желание конечно же естьесли не затруднитпод форсунки я так понял тоже сверлить не надо,в штатных местах заглушки?
Старый 10.04.2015, 09:10   #9
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Обама наверное в шоке от такого ответа)))
Старый 10.04.2015, 09:41   #10
SevenSkyi
обамка поднатужился и изверг из себя очередную порцию газа.
Старый 10.04.2015, 10:00   #11
Иван 4+4
Аватар для Иван 4+4
Онлайн: Иван 4+4 вне форума
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Автор молодец! Однако, возник вопрос. Через весь рассказ проходит линия секретности: "стояла задача сделать инсталляцию максимально скрытной и незаметной", "сверху её не видно", "Максимально незаметно", "можно увидеть только сверху и при хорошем освещении", "если приглядеться видно", "не привлекает внимания в сложенном положении". В чем причина? Была опаска, что Обама не выдержит такого двух-недельного унижения, кроме всего прочего, грозящего полным коллапсом экономике Соединенных Штатов и вышлет свои самолеты-невидимки дабы разбомбить ненавистный дастер IKM-а? У меня тоже газ поставлен. Вот сижу - очкую..
Старый 10.04.2015, 10:50   #12
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Тут то под крепление кронштейна разве не пришлось "дырявить" кузов?
В дастере есть оригинальное место для заправочной горловины, как и для всего остального.
P.S. автор молодец, работа проделана огромная!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 10.04.2015, 12:06   #13
SevenSkyi
а как будет вести себя трубка от ВЗУ к баллону на морозе в месте изгиба при выдвижении для заправки ?
Старый 10.04.2015, 12:08   #14
Думаю через некоторое время устанешь кланяться на заправке и ЗУ переедет в лючек бензобака.
Старый 10.04.2015, 12:22   #15
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Было бы очень полезно.
Старый 10.04.2015, 12:41   #16
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сообщение от dugster Посмотреть сообщение
Там приливы. Сверлить и нарезать резьбу надо. Просто место предусмотрено
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от Иван 4+4 Посмотреть сообщение
Да отстаньте вы от этой обамы)).
Во первых невидимость это моя блажь. Неприятно смотреть что понаворачивают некоторые установщики.
Кроме того не нужны вопросы мне о газе от вероятного техосмотра. У нас никто нес мотрит но вдруг когда нить.
Хотя на первом месте конечно банальная эстетика и " приятность глазу"
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:28 ----------
Левая дырка это родная. Там заглушка была пластиковая. Правая эта та самая единственная которую просверлил.
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
А никак. Я на морозе и делал. Радиус изгиба огромный. Там петля, фотки нет, может сподоблюсь сфотать. Шланг прекрасный. На морозе гнется отлично
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Нет. Заправляюсь раз в неделю. Нагибаюсь не ниже чем у таксистов на калинах. Машина то повыше
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Вот без баллона
Баллон кстати какой был 630х250 65 литров
SEC POWER 4 цил - до 200 лс (Редуктор SECGAS STANDARD)
* - Тип газовых форсунок: OMVL FAST LIGHT
* - Датчик уровня: hall
*SECPOWER SECGAS* *1* *13900.00 р.* *13900.00 р.
Tomasetto (еаро )внутренний ТОР 250
* - Добавить ВЗУ: *1* *3200 р
Клемма для газовых клапанов* *KL* *2* *12.00 р.* *24.00 р.
Клеммы 6 мм* *KL6* *2* *10.00 р.* *20.00 р.
Скоба крепления медной трубки* *SKOB* *5* *5.00 р.* *25.00 р.
Трубка пластиковая FARO, L=1 м D=6 мм***TUBFARO6***6***120.00 р.***720.00 р.
Трубка пластиковая FARO, L=1 м D=8 мм***TUBFAROBF8***2***150.00 р.***300.00 р.
Фитинг для трубки FARO, D=6 мм***FARFITPR6***1***170.00 р.***170.00 р.
Фитинг угловой для трубки FARO, D=6 мм***FARFIT6***1***180.00 р.***180.00 р.
Фитинг угловой для трубки FARO, D=8 мм***FARFIT8***2***220.00 р.***440.00 р.
Тройник тосола 19х16х19 НЗГА (пластик)* *TROY19PL* *2* *100.00 р.* *200.00 р.
Хомут 1 дюйм (16-27мм) (Тайвань)* *HOMUT1* *10* *7.00 р.* *70.00 р.
Хомут 3/4 дюйм (12-22мм) (Тайвань)* *HOMUT3/4* *15* *7.00 р.* *105.00 р.
Шланг вакуумный 4 мм, FAGUMIT* *SHL4* *2* *90.00 р.* *180.00 р.
Шланг газовый 12 мм, SEMPERIT* *SHL12* *2* *140.00 р.* *280.00 р.
Шланг газовый 5 мм, SEMPERIT* *SHL5* *2* *90.00 р.* *180.00 р.
Шланг тосольный 16 мм, SEMPERIT* *SHL16* *2* *120.00 р.* *240.00 р.
Старый 10.04.2015, 13:04   #17
dugster
Аватар для dugster
А где все это дело можно заказать/посмотреть,так сказать проверенное место?можно в личку,если тут рекламой посчитают
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
И если можно...сколько все это занимает в объеме и вес?
Старый 10.04.2015, 13:14   #18
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Магаз одноименен с названием редуктора))
Весит баллон 30 кг и все остальное килограм пять
Старый 10.04.2015, 13:35   #19
dugster
Аватар для dugster
А в ГАИ надо как то регестрировать или что либо делать?
Старый 10.04.2015, 14:18   #20
SevenSkyi
вообще то надо, но никто не делает.
Инструкция: вставляем в "ответ" фотографии [IMG]. Xazergus ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 15 10.06.2020 17:34
Магнитная пробка картера двигателя. Ставил ли кто? Gamer762 Тюнинг и доработки 23 13.10.2017 11:02
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
Инструкция: вставляем в "ответ" видео - [YOUTUBE] MGV ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 21 06.12.2016 21:35
Мой ответ дромовцам. они тестят наш авто-в чем-то я не согласен. Антонн РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 38 16.11.2012 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
